Metallist - Swarchik
Вылетает с передней направляющей левое переднее стекло на ваз 21113 (проблема с электростеклоподъемником).
Здравствуйте!
После покупки машины стал устранять "косяки".
Заметил, что левое боковое переднее стекло плохо поднимается стеклоподъемником. Вниз еще нормально опускается (но все таки медленно), а вверх из нижнего положения - приходится рукой помогать!
Взял разобрал дверь, когда снимал обшивку двери - сломал 2 пластиковых П-образных крепления...
Когда снял обшивку, увидел, что стекло вылетело из передней металлической направляющей, но не полностью. А как бы - вылетело оно из "бархатной" направляющей в металлическую! Как бы теперь оно скользит не по бархату, а рядом с ним - по металлическому желобку! И из за этого очень трудно поднимается.
В чем причина я не знаю. Может какой то детали не хватает?
Пробовал откручивать ту направляющую, вставлят стекло в нее и прикручивать на место. А когда полностью поднимал стекло - оно опять вылетало! И все становилось по прежнему.
Пробовал смазывать тросик и ролики, но это понятное дело результата не дало.
Как мог "по пальцам" объяснил вам суть проблемы и мне остается надеяться только на вашу помощь!
наверное в книжке описано
Изменено пользователем R2D2VK
Metallist - Swarchik,
Тоже присутствует такая беда если отпускать стекло до уровня дверки
оказывается отвалилось крепление направляющей там точ. сварка
придется вырезать отверстие и закреплять иначе не подобраться.
Да , жаль... Хотел обойтись малой кровью...
