Новая фича - Закладки
KostyOr
Странный двигатель (подключение 5 выводов)
Здравствуйте, мастеровые
Нужен Ваш квалифицированный диагноз :)
В закромах откопал такой вот агрегат: - https://yadi.sk/d/XnBZzH7lcRBhc
задался целью подключить его в розетку 220.
Открыл коробку - нашел всего пять выводов, со следующими обозначениями С1, С2, С3 и 1, 2 (см фото)
Родословную установить не удалось
Гуглить тоже пробовал - единственный результат - двигатель от "вятки" с пятью выводами (разные скорости)
так же смущает выдавленная буква "Ш" (хотя может это завод)
Вообщем помогите чем сможете, вдруг кто сталкивался.
Спасибо
Двигатель асинхронный 1,5 Квт на 1500 об/мин. Подключен звездой на 380 В - выводы С1,С2,С3.
Выводы 1 и 2, скорее всего, датчик температуры обмоток (можно игнорировать). Буква Ш - малошумящий.
А у Вашего как обмотки звонятся? Есть у меня похожий двигатель без шильдика и клемника, просто торчат пять проводов - три одинаковых, которые звонятся между собой и два более тонких, которые тоже звонятся между собой но не звонятся с остальными тремя. Подключал его к сети 380 V - крутится, но довольно медленно, не более 500 об. То же интересно зачем еще два провода?
вот жеж ёлки-палки :))) СПАСИБО ОГРОМНОЕ
А что можно с этими выводами сделать? подключить автомат для выключения?
А вот ещё К Вам вопрос - есть двигатель на 550 ват, три вывода (тоже звезда) подключаю через конденсатор 40 мф - какбудто подскакивает и сильно вибрирует отрубаю кондер - стабильная тихая работа. Это что - неправильно подобранный кондер? Получается он у меня только как пусковой (с ним действительно двигатель бодрее ) и рабочий ему не нужен?
Уже ответили. Спасибо.
Двигатель с внутренней звездой.Чтобы подключить на 220 нужно вытащить вторые концы обмоток наружу.На форуме это уже много раз обсуждалось.На 1и2 забей ,они тебе не нужны...Идут на какие-то приборы .
Уважаемый, box4
если вы мне напишите, что нужно сделать подробнее (нуб я полный в этих делах) я с удовольствием всё сделаю и на картинке нарисую.
мультиметр есть вот такой - http://www.mastech.ru/catalog/mult/m830b.html
Смотря для каких целей использовать двигатель. Можно и зведу не вскрывая подключить к 220. Соответственно с потерей мощьности)
KostyOr, hjvfyhu уже ответил. У нас обычные асинхронные двигатели, только с датчиком температуры. Звонить ни чего не надо.
ВСЕМ СПАСИБО! Оставьте для истории и гугло тему. Я вот нагуглить путнего ничего не смог.
Друзья помогите разобраться с электродвигателем. Хз что за мотор. Выходят пять проводов. Хочу подключить к 220
6 минут назад, Рамазан774 сказал:
шестой оборван.
