Ruiner
Делаю наждак
Привет всем!
Делаю себе наждак, все почти сделал. Добрался до установки электродвигателя. Не могу определится сколько оборотов на валу сделать. Камни будут от 150 до 350мм устанавливать (на 150 алмазный) в основном 250 мм работать будут. Применяться будет для заточки режущего инструмента и обдирки металла.
Вообщем сколько оборотов сделать чтобы металл не перегревал и камень долго ходил?
Изменено пользователем Ruiner
Не меньше 3000.
Точила обычно напрямую садятся на вал движка - соответственно около 3000
Ну типа сколько движок дает - столько и будет
Только 3000 иначе постоянно будешь камни покупать. Спалить метал моно и на 1000 если постараться, а вот комфортно работать только на 3000. Конечно для камня на 350 хватит и 1500. Для камня на 250 3000 оборотов самое оно. Потому наждаков нужно несколько для разных задач на разные обороты. Ну частотник тогда ставьте.
Изменено пользователем Ртуть
мат
Есть нюанс, если через шкивы и ремень, то будет некоторая потеря мощности. Может кто напишет про соотношение диаметров шкивков, чтоб не потерять в скорости.
С какой радости, потеря?
Трение, износ ремня/ослабление натяжение, неправильный диаметры ведущего-ведомого шкивов
Вал уже на раме, осталось выбрать и установить мотор? Может трёхручьевые шкивы, эл.двигатель на 1500об/мин, тогда можно будет вращать камни
со скоростью от1000об/мин, до 3000. Фото хорошо бы.
Шкив на валу 120мм примерно 2х ручейный. На мотор еще не выточил. У меня есть двигатель на 1.5 кВт 3ф 1500 об.. Если регулировать обороты шкивом, то наверно придется покупать 3000 об. На 1500об двигатель, слишком большой шкив придется точить, если наращивать обороты. Частотником не вариант, слишком дорогое удовольствие. Если ограничится например 300мм кругом, то 3000об нормально будет?
В принципе если посадить на 1 ремень, то на двигатель можно 2 ручья разного диаметра сделать. Буксовать не будет?
Много. А буксы какого размера?
Буксовать не будет?
Профиль ремня? Вообще то любой профиль буксовать не будет, если есть чем регулировать натяжение ремня.Фото - никак?
Завтра сфоткаю покажу. Натяжитель это все можно сделать, пока еще не добрался, сейчас праздники притормаживают, кое какого металла не хватает, есть время подумать.
Ремень наружный 18мм. Шкив точил под 19*. Он кстати на фото попался)
вот вам формула для подсчета окружной скорости наждачного круга....пи(3.14) *диаметр круга*число оборотов вала -это произведение разделить на 1000 , а потом еще на 60 получите скорость в метрах в секунду которая пропечатана на этикетке круга
Ruiner, вал - :good: .Внушительный. Я бы на него поставил круги на 350 и сделал две скорости: 1000об/мин (пока круги новые) и 1500об/мин- когда
сработаются. Для камней 150-200мм желательно другой станочек, пооборотистей.
Вал на 40 между подшипниками. Использую толстый метал, масса поглощает вибрацию. А про ремень что, буксовать на одном не будет? Кстати на 300 и 350 какая скорость м\с? Камня пока такого нет. Сейчас еще пилу маятниковую покажу какую делаю)))
2caa6-pb030068-jpg-560kb.jpg?nocache=1
Ремень профиль А шириной 12мм в широком месте передает до 1.5 квт . а у вас профиль Б он еще больше
Гм... Судя по оснащению Вашей мастерской, и по тому, что Вы делаете, советы Вам не больно то и нужны. :)
Если снять верхний блинчик с поворотного круга, то шо там у Вас?
Srez60, Верхний блин он со стержнем на 50мм с низу резьба для поджима блинов. Делаю по такому типу, чтобы при смене угла распила, отрезной диск оставался в этой же точке. То есть место распила совмещено с осью поворота. Советы нужны, мне лет немного и опыта работы за спиной на заводе нет да и образование совсем другой тематики. Потихоньку оснащаюсь оборудованием))
хотите выбор скоростей попробуйте промежуточный вал со шкивами как контр привод на токарниках
только зря вы затеваете 350мм наверно и алмаз на одном точиле.
просто диск 350мм это чумовая штука. опасность велика значит хороший кожух и основание для валов и прочего. если же не достаточно жесткости то мы получим вибрацию . а как я понял вы хотите например с права алмаз 150 а с лева 350 электрорунд например. то на алмазе работать будет нельзя вибрация...биение и прочие прелести.
я бы вам советовал диапазон диаметров 125-150мм алмаз при скоростях от 2000(маловато лучше 2200 мне на заводе так советовали) и до 3000. а камешки до 200-250мм диаметром при тех же оборотах.
тут еще один момент, например вам нужно поставить 2 алмаза прямой профиль и тарелку.
надо подумать с подручникамипотому что кожух защиты может менять пододвинуть подручник к тарелке с боку. ну это редко надо предположим что вы не будете пользовать 2 алмаза сразу. но кожух рассчитанный на 350 будет мал для 150камня будут случаи когда нужно будет и такое...
и посадочные разные. у алмаза чаще всего 32 а у камней большого диаметра бывает большое посадочное отверстие.
не стоит гнаться за большими диаметрами на универсальном станке.
подумайте над применением быстросменных оправок.
пишу много просто тема близка.
всё это лишь моё ИМХО
Решил я алмаз на отдельный поставить, он 150 вт, попробовал, вроде тянет. На большом наверно сделаю так, один круг поставлю для обдирки металла, а второй для резцов. Так наверно правильнее будет, сразу в голову не пришло. Ограничусь тогда 300мм кругом, то есть буду использовать 250-300мм круги. Что мне тогда 3000 об. делать или чуть поменьше? На практике какие обороты в самый раз?
У меня на алмазном на 250 написанно макс 40м/с 3000об как раз самое то! Правда жизнь заставила поставить на мотор 1450 об На китайском калибре вал кривой в усмерть!
Да алмаз лучше отдельное точило.Еще лучше когда наждаков несколько, потому что поменять камень на наждаке это значит нужно тот камень алмазом шарошить иначе бьет он. Вот и держу дома в общей сложности 4 наждака. И все как всегда не совсем то.Или обороты не те или мощность АД слишком малая или слишком большая. Сейчас тоже решил сделать именно универсальный.До этого в этой роли выступал 0,55 кВт 3000 об/мин. Слабоват однако, да и вес малый, камень его таскает по верстаку.А мне не охота этот универсальный крепить стационарно,живу в своем доме наждак нужен в разных помещениях. Ну сделал ему ноги с неодимовых магнитов пустяк но при работе уже по верстаку металлическому не ползет. Но для более взрослого камня все равно немного легкая конструкция, при этом не всегда мне нужны именно 3000об/мин ситуации то разные бывают.
Поэтому все же решил сделать новый наждак с АД 1,1кВт + частотник. Как бы и двигатель еще не сильно большой и в то же время уже и не сильно легкий. Поскольку ПЧ у меня всего один а двигунов нужно крутить несколько разных в разных местах то сейчас оформляю тот ПЧ как бы это сказать в отдельный бокс, с розеткой трехфазной на выходе. Чтобы принес тот бокс туда куда нужно подключил нужную электроприблуду и вперед. При этом самый мощный свой наждак с АД 2,2 кВт так и оставлю как установленное стационарное точило. А на малыша 0,55кВт поставлю тарелку алмаз.Ну а что с этого выйдет даже и не знаю. ПЧ то оказывается работает не ниже чем при -10 по цельсию а гараж то у меня не отапливается как впрочем и мастерская. Так что новые технологии тоже имеют свое слабое место. Хотя года четыре назад купил себе сварочный инвертор тоже первый год все смотрел чтобы мороз был не ниже чем те 10 градусов да на ночь зимой в дом таскал. Через два года стал варить не взирая на морозы и в дом тоже конечно давно не ношу.
Приветствую. Прошу помощи с постройкой заточного.
1. Посадку кругов сделал на оправку. Круги планирую 200-250 мм, а вот с диаметром прижимной шайбы определиться не могу. В данный момент выточены шайбы Øнаруж.= 70мм (см. рис., бирюзовая деталь). По личным ощущениям этого мало. Я прав? Т.е. существуют какие-либо требования к Ø шайб относительно Ø прижимаемого ими абразивного круга? Сильно большими делать не хочется, т.к. материал нужно искать и на боковой поверхности круга тоже планируется работать. Посоветуйте, пожалуйста, каким диаметром делать шайбы для 200 и 250 кругов.
2. Двигателя 1,1 кВт достаточно для кругов 250мм? Будет запитываться от частотника.
Спасибо.
