Alex22
Шабрение салазок НГФ
Речь в вопросе пойдет о доводке поперечной подачи НГФ-110. Самая короткая, которая двигается вдоль оси горизонтального шпинделя.
Плоскости горизонтальные выведены и отшабрены. Думаю, что не хуже 0,02. С клина убрана мерзкая точка зажима. И убраны мелкие заусенцы. Теперь остались наклонные поверхности. С ними засада!
Клин зажат до состояния отсутствия люфта в крайнем положении. А вот график поперечного (горизонтального люфта) во все положениях салазок
Чего делать? Ума не приложу, с чего начать. С какой стороны начинать. мерять параллельность подачи оси вращения при таком люфте бессмысленно, а выбирать люфт, не понимая, где окажется направление перемещения тоже не хочется. Может оказаться что направление движения будет косым к оси и придется переделывать с начала. Но снимая уже двойной размер, по сравнению с первоначальным состоянием.
Или что?
Инструмент в наличии - ИЧ, угольник УШ, скалка КМ-3, шабер
Изменено пользователем Alex22
Яма в середине салазки.В общем,стандартно.
График-это,конечно,хорошо.Но давайте начнем с фотографии самого объекта.Я,например,не очень хорошо себе представляю анатомию НГФ-а.Точнее-плохо помню,где там винт и что его держит...ну,и так далее.
Тогда можно будет обговорить вопрос более предметно.
Продольная или поперечная?
поперечная, самая короткая, вдоль оси шпинделя
Словами чертеж не рассказать. Вот ссылка на доку:
http://www.chipmaker.ru/files/file/58/
С большой долей вероятности ( наблюдалось на трех нагафах) - износ ласт от центра к краям. Причина возникновения- один зажим по центру салазок. При использовании клин выгибается ( пунктир) со всеми вытекающими. Метод лечения- установка двух зажимов . Лечил так: К колонне на ластохвост крепил шлифованную пластину , выставлял по угольнику перпендикуляр ( пришлось сгородить некую конструкцию регулируемую).После на закрепленную пластину ставил ползун с углом, чтоб катался строго параллельно пластине, крепил индикатор и мерил износ на ластохвосте консоли, а уж после по калиброванному уголку с требуемым углом ластохвоста ( изготавливалось на синусной магнитной плите на здоровой нагафе) с постоянным контролем предварительной приспособы с индикатором шабером все выводилось . Приспособы все где то есть, но после переезда найти их вот так сразу- никак...так что только на пальцах.. :unknw:
примечательная особенность- на нагафе, которая с рождения имеет две точки фиксации на всех подачах такого износа ластохвостов не наблюдается в принципе.
т.е. сначала выводили, а потом шабрили? или наоборот? как выводили?
Как проверяли параллельность поверхностей?
Может яма не там, где вы ее ищите?
Предположим, что они таки параллельны и ровны. И линейка УТ есть.
Вам нужно что-то типа такого
Консоль выводил (шабрил) по плите а потом с угольником. Потом и салазки - по поверочной плите. Горизонтальные плоскости параллельны горизонту и перпендикулярны станине.
А вот в горизонтальной плоскости гуляние неприличное
Извеняюсь, толком никогда не шабрил.Несколько ютубных видео принципиальных глянул. у самого НаГаФ расшатанный, плита, угольник....Сделать бы хотелось.Можно видео попросить где на пальцах по подробнее.
С уважением.
Мостик по типу того,что n-a-v изобразил-хорош,если от шпинделя плясать.По уму-так и нужно делать,но тут есть один момент.Сначала полезно будет проверить параллельность оси шпинделя к оси винта поперечной подачи.Это даст понятие,насколько сама консоль может быть развернута на вертикальных направляющих.Если брать "с ходу" от шпинделя-можно потом поиметь проблем с винтом.
Кстати,а вы не проверяли на краску отшабренные поверхности в сборе,т.е. друг к другу?Если я правильно понял-шабрилось все отдельно?
И как обстоят дела с прямолинейностью граней ластохвоста?Их бы линейкой типа УТ на красочку проверить (линейка есть?).Если там есть яма-вы ее увидите сразу же.
Я бы для начала выровнял начерно левую грань ластохвоста (опорную),затем бы "прокатал" ее индикатором на параллельность оси винта подачи ( скалочка потребуется,с посадкой в отверстие для винта-там,кажется,втулка есть).Если есть отклонения-"разворачиваем" эту плоскость шабером,опять-же,по линейке (без нее в ластохвосте делать нечего).
Затем-при помощи микрометра и пары мерных валиков проверяем грани ластохвоста на параллельность между собой.При необходимости-вышабриваем правую (ту,что по клину работает) грань ластохвоста до достижения паралельности с левой.
Затем шабрим по этим граням ответную часть (салазку),затем-пригоняем клин.Затем-новая гайка и так далее.
Это-в общем плане-как делается ластохвост.
Если у вас оси шпинделя и винта непараллельны-ищите "муху" в вертикальной подаче.Там что-то делалось?
Отклонение если и есть, то не более 0,15 на 100. Не должно сильно сказаться
Отдельно. По плите. Друг к дружке их сложновато ровно и не качая положить на краску.
Грани как раз и не трогал вообще. Видно, что УТ касается только по краям. Но равна ли высота крайних холмов , мне и не ясно . Может, один из них вообще трогать не надо. И какой?!
Там визуально на краску было все хорошо. Стойку проверил УТ-шкой. Просто навел мороз. Вертикаль консоли имела заводскую шабровку. Её ни с чем не спутаешь. Любители-хоббисты по 0,1 за один проход шабером не дерут. Только слегка освежил до 15 пятен. Проверить соосность винта особо нечем. Но у винта люфт на качание на кончике 1,5. Не должно клинить!
Или плюнуть и везти салазку к Дести...
Грани как раз и не трогал вообще. Видно что УТ касается только по краям. Но равна ли высота крайних холмов , мне и не ясно . Может, один из них вообще трогать не надо
Тогда промеряйте микрометром толщину ластохвоста.Только в ласту кладите не валики,а шарики подходящего диаметра.Глубину ямы определите,а заодно-и высоту бугров.Но делайте скидку на то,что правая грань ласты тоже,скорее всего,кривая.Обозначьте ямку и на ней (на краску) и делайте поправку на нее.Если там яма не сильно глубокая-просто ровняйте левую сторону по УТ-шке.Даже если и "отвалите" на три-пять "соток"-потом без проблем выведете по мостику в параллель.Без этого уж никак.
Да,и еще.Отклонение в 0,15 на длине 100 мм-это,вообще-то,много.Даже очень.
Я как раз и хотел избежать двойной/тройной работы. Не то чтоб вначале сделать прямолинейность, а потом выводить угол.
Вот ведь какие варианты возможны:
Хочется сразу копать только там, где нужно! А не ухудшить ситуацию с углом.
Шабрить приятно, увеличивая количество пятен, имея поверхность не хуже сотки - двух. А полмиллиметра шабером снимать довольно тоскливо. Особенно на хвосте.
При люфте 0,2 край стола качается уже на 3мм :(
А профрезировать отдать, не судьба? И все будет ровно и ничего выпирать не будет.
Леш, ты вообще горизонтальным шпинделем пользоваться собираешься? А то можно задачу сильно упростить...
Перпендикулярность оси шпинделя плоскости основания ЛХ станины проверял?
А тему прочитать не судьба?
Только им и пользуюсь! ВФГ у НГФ - некошерное исчадие ада. Особенно по закаленной стали
Проверял. Угольником 160 по двум параллелькам и скалкой на просвет. Терпимо. Не фатально. Меньше десятки на 100. Точнее не скажу
Извините я не со зла,просто фрезер восстанавливал стол решил в ручную вывести 1100х280 , потратили 3 дня процентов 10 сделали,потом отвез на шлифовку ,час времени и 2 т.р. и все в идеале
Без обид. Вези станок Илье ЦЕЛИКОМ. Он конечно матюкаться и плеваться будет, но зато ты сэкономишь уйму времени и сил. Потом только мороз шабером наведешь и усе.
Я могу тебе описать полностью последовательность действий, но шабером ты махать умрешь.
Ну, до предпоследнего прохода конечно буду болгаркой шабрить. Она посильнее меня будет :)
Станок не предполагается использовать для прецизионно-инструментальных работ. Но он при таких люфтах ТС фрезы ломает.
Ещё б гайку продольную на разрезную поменять... Но это в другой раз.
Консоль по твоему мостику и скалке выровняю. Это самое изнашиваемое место в станке. Вся стружка туда... а защиты никакой, кроме масла :)
А салазку наверно и отвезу.. Её-же можно отшлифовать абстрактно-перпендикулярно самой себе, ничего не зная о станке
Да какая там двойная работа...сколько там того ластохвоста...
Если есть возможность прошлифовать-так шлифуйте.Но тогда нафига было вышабривать то,что уже вышабрено?Получается,вы уже порядочный кусок работы в никуда спустите :wacko:
Уточните, что имеете в виду. Вроде пока ничего лишнего не сделал, даже имея в перспективе отшлифовать только салазки у профи. Ну да, ихнюю нижнюю плоскость отшабрил, но это лишь минутная работа, да и хорошая база для шлифовки, не качающаяся Изменено пользователем Alex22
А яма-то,как я понял,на ластохвосте?Ластохвост там вроде на консоли :unknw: Салазку зачем шлифовать?
Так там есть обе наклонные. На консоли - внутренняя, на салазке - внешняя. Не знаю, которая кривая больше
Начинают обычно с внешних,которые на консоли.Если "плясать" от салазки-можно при пришабривании "потерять" угол между подачами.
С консоли и начну по мостику от НАВ-а
Одним микрометром станок не отшабрить! Если делать все по протоптанной до нас дороге, то неровности сами собой уйдут. Поверочная плита даст понимание параллельности и наклона плоских направляющих, далее работа УТ, а уж потом добиваем мостиком с микрометром. Надеюсь фразочки мои не сильно наворочены, и народ понял о чем я пытаюсь в двух словах казать, видео есть буржуйское молчаливое, там мужик на примере пришабривания поперечной каретки все доходчиво показывает жестами и примером замеров(ссылку не огу дать, планшетом не уммею пользоваться)
