ZILBERGILZEN
Как сделать хитрую накатку?
Возможно ли такое сделать? Вот то что обведено красным. Потому что купить невозможно- в природе не существует.. или плохо искал.
А для каких деталей нужна сея накатка?
Верней для каких мест?
Если бы это невозможно было бы сделать, то и небыло бы этой фотографии.
Сделать можно всё. Вопрос на каком оборудовании, каким инструментом, каким специалистом, да и согласится ли он.
Ничего сложного нет.
А набор красивый.
Леха104,
На маховички самое то,в делительной думаю горизонтальным можно нарезать,я брал такую у одного на ЛС накатывать.....на рубанок Сестрорецкий,который с двойной железкой,ну стружколомателем,тоже точил,это со флажком сверху железку выставлять.
Такие накатки бывают но довольно редко потому что применяется она нечасто.
Исключительно по мягким металлам типа меди латуни.
Строители 3d принтеров подобное нарезают метчиком используя его как фрезу.
ZILBERGILZEN,
Да,по латуни....и чисто получается,на державке чехия по моему выбито было,не по английски......
Concave knurling tool поищите и подбирайте нужную... Радиусов и размеров - тьма..
Zoraccer,
Набор стоит космос,эт я брал у одного деталь ему точил ну и себе катанул.
MrRicco,
Так а что не займётесь если просто? мне от 6мм до 10мм.....в очереди постою..... :lol:
Александр55, да мне занятий как то и без накаток хватает
а вы не осилили метод описанный по ссылке? так и на накатки вам ни к чему тогда,всё равно не допрёте как ими пользоваться
MrRicco,
Да думаю что модуль всё же придётся посчитать,мне есть просто что ими катать.
Модуль у рифления?
MrRicco,
А как под шестерню....или вы считаете просто тупо хаотично резать? эти пазы режущие строго по окружности должны быть расположены,ну я думаю так.
Вы ссылочку то откройте всё таки...видите там что нибудь "хаотичное"?
MrRicco,
Так я такую делительную не видел никогда,да и ссылка на бесовском.....на делительной токарный патрон обычно стоит,бабка с центром идёт в комплекте.....а по ссылке спецом что то.
Александр55, не нужна там делительная,бесовской тоже не нужен картинок хватает,методом проб и ошибок за 5 минут обороты подобрать можно...
а вообще не обижайтесь но чё та мне кажется что металлообработка это не ваше...
MrRicco,
Я не обижаюсь,а смеюсь,как всё просто у вас.Раз и нарезал,я так точно не смогу поентому решил очередь занять.По 2 тыс. уе за набор кажись идиоты платят,ну лошары как и я. :lol:
Изготовить проще простого
Изготовить то может быть и просто, а вот с термообработкой уже не очень.
а вы ссылку то открыли? и чего там нашли невыполнимого?
Под латунь то?
Я где-то видел метод изготовления, как выше писали, при помощи метчика - два маховичка с проточками в полдиаметра крепились на проской плите на оси, таким образом, что проточки образовывали круглое отверстие. в это отверстие начинали вкручивать метчик, пока он не доходил до упора позади маховичков после этого просто крутили метчик, упор уже не давал ему выйти из зацепления с маховичками, он прокручивались на осях, по окружности нарезалась резьба...
MrRicco,
Открыл и представил своим богатым воображеним....нарезалось вершинка получилась.потом следующая.....а по окончании резки вдруг енти вершинки на совпадут после прохождения всей окружности? и потом ента вершинка перекалится при закалке да и выкрошится.....2е штуки коллега,и с гаком наборчик стоит то неспроста.
Под латунь то?
А какой смысл делать под латунь? Может быть ещё свинец использовать? Накатка как правило на головках винтов. Много их из латуни? Ну может только где на морских плавсредствах для антуража и чтоб л/с делом был занят.
