xemten
Какое допустимо трение в подшипниках точилки?
О ком речь: примитивное простое электроточило Кратон (новое). Толкаешь круг пальцем - идёт туго, прокатывается ещё четверть оборота по инерции и останавливается. Подшипники якобы шариковые (визуально). На заводе раньше точилку крутнёшь пальцем - оборотов пять сделает, как по маслу.
Суть вопроса: при таком натяге китайсо сможет ли обеспечить хотя бы месяц работы по полчаса в день, или сомнительно?
P.S. Не знаю, как вы, чипмейкеры, а меня какой-то червь точит: я начинал в юности с завода, затем была пауза инженерно-научная (карандаши жевал и типа того), а когда вернулся к станкам, то всюду оказалась китайчатина. По прежним временам я бы, не раздумывая, сказал, что это брак. Всё клинит, всё кривое. И жидкое, как китайский чугун.
Изменено пользователем xemten
Имею китайское точило IWT. Тоже обратил внимание что туго ходит вал. Греется очень сильно при продолжительной работе. Но долго не работаю на нем, так нож или топорик кухонный заточить. Больше 2 лет уже использую, но это несерьезная очень нагрузка.
попробуйте без кругов, как минимум балансировка поможет, но начать, ИМХО, следует с пустого вала.
Мужики, огромное спасибо, что поделились фактами. Я прям как в родной семье себя чувствую.
Там ваще могут стоять стальные втулки. :)
Если подшипники качения,то это не норма. В норме и 30 киловаттный двигатель легко крутится. А если подшипники скольжения,то нормально, так как при малой скорости они работают в полусухом режиме трения, при наборе скорости выходят на гидродинамический. Но следите,чтоб было достаточно масла.
Alex22, по ссылке сходил, но я ту тему и без ссылки всю читал. Я не в том смысле, что нос морщу, а в том, что сначала читаю, а затем уже спрашиваю :)
Думаю, раз есть возможность, надо мне оторвать зад от табуретки и залить видео. Лучше один раз увидеть, чем...
Тем более, что гугло-ютубовскую память не жалко, у них её много.
xemten, за неделю так и не разобрались с проблемой? Уже пора разобрать двигатель и определиться где проблема. Перекос крышек или некачественные подшипники. Подшипники меняются, крышки можно расточить и завтулить. У нормального токаря.
Это не наезд, а жизнь...
Значит так нужен наждак.
valb, ну дык я же не просто груши околачиваю в остальное время. Приходится ведь работать. "Железо" для меня как отдушина, что я могу (гипотетически) довести любую свою идею до ума. По прямой специальности я химик (неорганик), и ещё не на пенсии.
