amileh
Что за компрессор
Увидел сегодня на приемке
Еще есть варианты?
Какие варианты,это обычный фреоновый компрессор, под него и рессивер рядом, типа такого отечественная сборка с ФВ-6 у меня была для сельхозферм шли они.
в гараж приспособить можно,или производительность низкая?
аналог фак 1.5 но нужно обеспечить смазку маслоотделитель и лубрикатор или постоянно подливать масло так как система холодильная-замкнутая там масло снова возвращается в компрессор
у меня в комбинате фак 1.5 работал 15 лет при 2 кгс
думаете стоит взять для восстановления?
кстати,там один поршень или два?
Двухцилиндровый он - на первом фото это явно видно.
значит,можно взять-позаморачиваться!
Еще вопрос,для каких целей его можно использовать в гараже?
Можно шарики воздушные надувать. Или ракетки из фломастеров запускать.
для целей сжимания воздуха
К свистку прикрутить. :good:
по назначению - оборудовать в подвале холодильную камеру и забить ее ништяками
вот флудерасты,блин!
я про производитльность,а шарики я и дома надую! :8P:
А Вы пробовали надувать шарики для детского дня рождения без компрессора?
Можно надувать примерно по одному колесу в 1-2 минуты. :)
А так долго свистеть как от компрессора не получится.
согласен!
да мне бы не свистеть,а делом заниматься,станки например покрасить,гараж,уши кому продуть от стружки,ну и т.д.
Тогда сойдёт.
Немец под фреон R12. Для гаража берите не задумываясь. Практически неубиваем. Давит до 16 атм, при 1-2 даже греться не будет. Двигатель 1.5 кВт. Рядом не ресивер, а конденсатор, если внутри не мельхиоровый то вещь бесполезная. Вот исполнение его в том же конструктиве, что и у вас. http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=577297 А шильдик на весь компрессор должен находиться на раме.
Что значит мельхиоровый и как определить?
можно подробнее,как работает,для чего пользуете?
Работает замечательно, почти каждый день. Долива масла просит раз в полгода-год по 30-50 кубиков. Работает от 220 вольт, то есть не в полную мощность. Из=за лени, именно этот, не имеет никаких фильтров на входе, но проблем последние лет 10 с ним не наблюдалось. В основном используется для обдувки и подкачки шин, но с разными ресиверами хватало и на покраску, и на пескоструй небольших деталей. Часть используемых насадок видна на фото.
