amileh
На какие характеристики частотника обратить внимание.
Подыскиваю частотник для 1а616, 2-3Квт, двигатель также 2-3ККВт, 1500об|мин(достаточно?)
Подскажите ньюансы при покупке,чтоб не подсунули чего....на что обратить внимание,на какие характеристики.
Также можете порекомендовать, уже проверенные временем и вами.
Данфосс. Проверено сотнями штук. Нареканий нет.
Еще какие варианты?
У меня в городе предлогают eazy drive,кто что знает о нем?
Ну если хочется чтобы наверняка без проблем, берите Lenze или Siemens. Правда, они заведомо дороже безымянных китайских.
Категорически не рекомендую (правильное название "Easydrive").
Да любой от известных фирм, к примеру: ABB, Schneider, Moeller и так далее..
<b>Andreyka</b>, то-то мне не понравилось,как они его представили-"промышленный Китай".
Овен это ОЕМ Данфосс
Альтивар от Шнайдер Электрик хорошие ПЧ
Delta Electronics тоже надежные и недорогие
Модель
Мощность двигателя (кВт)
0.75
1.5
2.2
Входные параметры
Тип сети
Однофазная
Входное напряжение
200 ~ 230 В
Рабочий диапазон входных напряжений
180-253 В
Частота
50/60 Гц
Выходные параметры
Рабочий диапазон выходных напряжений
Трехфазное 200 ~ 230 В
Метод управления
Широтно-импульсная модуляция пространственных векторов
Диапазон управления по частоте
от 0,5 до 400 Гц
Точность частотных режимов
Цифровая команда: в пределах ±0,01% от максимальной выходной частоты
Аналоговая команда: в пределах ±0,1% от максимальной выходной частоты
Разрешающая способность по частоте
Цифровая: 0,01 Гц (не более 100 Гц), 0,1 Гц (не менее 100 Гц)
Аналоговая: Максимальная установочная частота 1000 (10 В DC, 4-20 мА)
Пусковой момент
Более 200% (при 1 Гц)
Подъем момента
Подъем момента задается вручную в пределах 0 ~ 50%
Запас по перегрузке
150% от номин. выходного тока в течение 1 мин
Время разгона / торможения
0,1 ~ 3000 с
Характеристика разгона / торможения
Линейная, S-образная, U-образная
Регулировка уровня выходного тока для защиты от остановки из-за превышения допустимого тока
Задается уровень рабочего тока от 20 до 200 %; функция включается и отключается
Предотвращение остановки двигателя от пере-/недонапряжения
Задается постоянный уровень рабочего тока; функция включается и отключается
Настройка частоты
Аналоговая: 0 ~ 5 В DC или 0 ~ 10 В DC/ 4-20 мА
Цифровая: внешний переменный резистор 1 к - 2 к, 1 Вт, переменным резистором на частотном преобразователе или с панели управления
Выбор одной из скоростей многоступенчатого режима
До 16 скоростей (каждую скорость можно задать в пределах от 0 до 400 Гц); скорость можно изменять в процессе работы
Reset после сбоя
Используется для сброса ошибки на выходе при условии включения защитной функции
Стартовый сигнал
Индивидуальный выбор прямого или реверсивного вращения
Сервисные функции
Функции защиты
Выключение по сверхтоку, выключение по регенеративному перенапряжению, недонапряжение, короткое замыкание на выходе, температурная аномалия, выключение по перегрузке (от электронного теплового реле), защиты от нарушения заземления, отключение от внешнего контакта, ошибка коммуникации, ошибка не предусмотренного пуска (usp), ошибка электронно-программируемой памяти (EEPROM)
Рабочие функции
Многоступенчатый режим работы, выбор рабочего режима, торможение постоянным током, настройка верхней / нижней частоты, работа со скачком частоты, ПИД-управление, автоматическая регулировка напряжения двухступенчатые разгон / торможение, режим рестарта после кратковременного исчезновения питания, электронная тепловая защита, блокировка программы, регулировка несущей частоты, функция самонастройки, работа с интерфейсом RS485, регулировка стартовой частоты, толчковое управление двигателем (JOG), функция повторной попытки, функция автоматического подъема пускового момента, функция защиты от непредусмотренного пуска (usp)
Выбор 2-й функции
Длительность разгона / торможения, основная частота, максимальная частота, многоступенчатая частота, подъем момента, тепловая защита, метод работы, параметр двигателя
Остановка выхода
Мгновенная остановка выхода преобразователя (вольт-частотная)
Выбор входящего тока
Выбор тока на входе, задающего частоту
Функция самозащиты при старте
Выбор стартового сигнала в режиме самозащиты
Вход внешнего сигнала на аварийное отключение
Вход сигнала с внешнего контакта на отключение частотного преобразователя
Сигнал с внешнего теплового реле
Вход сигнала с внешнего теплового реле на отключение частотного преобразователя
Выбор рабочего режима
Программируемый выбор работы с панели управления или с внешнего пульта
Вольт-частотная характеристика
Программируемый выбор вольт-частотного управления или безсенсорного векторного управления
Сигналы на выходе
Рабочее состояние: преобразователь работает, частота достигнута, определение частоты, предупреждение о перегрузке
Для счетчика: выходной ток, выходное напряжение
Показания дисплея
Подробности ошибки: список ошибок, исторический архив ошибок
Дисплей на светодиодах
Питание включено (POWER). преобразователь работает (RUN), программирование (PRG), частота (Hz). выходной ток (А), контакт RUN, потенциометр MIN/MAX
что на счет таких характеристик скажите,достаточно или...?
Смотреть на напряжение питания и количество фаз на входе, максимальную мощность нагрузки и длительность гарантии.
вход одна фаза,выход три(если я правильно понимаю),нужно питать 380-ти вольтовый двигатель,2.2Квт, 1500оборотов
Изменено пользователем amileh
На выходе у частотника то же напряжение, что и на входе, так, что двигатель 380 вольт так просто запитать не получится, если двигатель 220/380, то необходимо переключить со звезды на треугольник, если 380, то для переключения на треугольник нужно все выводы обмоток двигателя выводить в клеммную коробку.
да,двигатель 220\380
нашел такой аппарат,что скажите Мощность двигателя (кВт): 4 Тип сети и входное напряжение: 1-ф 200-260В 50/60Гц Номинальный выходной ток (А): 9,2 Выходная частота (Гц): 0,1 - 400 Перегрузочная способность: 150% в течении 1 минуты Пусковой вращающий момент: 150% (при 1 Гц) Порт связи: RS485 Протокол связи: modbus Тормозной прерыватель: встроен Габариты (ВхШхГ): 140x128x147 Вес (кг): 2
amileh, Лучше ссылку дайте на частотник, а так пойдет, если у Вас проводка 220 вольт такую нагрузку выдержит, обычно у 4 квт-ников входное три фазы 380.
Не понятно, только зачем для двигателя 2,2 квт частотник на 4.
Изменено пользователем е_Вячеслав
amileh. Приобрети частотник "Веспер" отечественый провериный годами и разными условиями работы без нареканий! И цена привлекательная!
http://www.vesper.ru/about/
Изменено пользователем n-a-v
amileh, Поддерживаю Павла, сам пользуюсь Весперами, правда, не долго, но пока без проблем, в Вашем случае лучше подойдет серия Е2-8300
Чпу плазма. В плазме стояло 4 штуки весперов. За 5 лет эксплуатации 3 раза дохли. Условия эксплуатации от 0 до 30 градусов цельсия. Пыль. Данфоссы берем на протяжении 10 лет сотнями штук в год. Эксплуатируются в уличных условиях. Плюс пыль. Полет нормальный. У лензов дохнут модули IO Standart.
думаю,что остановлюсь на этом варианте: http://www.estudo.ru...LT_Micro_M3.png
Я человек экономный,местами даже слишком.
На токарном станке работает Веспер,уже несколько лет(почти 6 лет),гоняется весьма интенсивно,резьбы в упор сотнями.
Сейчас купил по случаю китайский 1.5,на пробу включил к моторчику 2.2-так даже не чихнул.
И смысл переплачивать за громкий бренд?
Цена вопроса 220$,ну это пока....
Доеду до офиса,уточню на месте.
Вообще для тяжёлых условий работы есть спец. боксы или на кройняк в мет. ящик устанавливается!
АВВ --супер говно 3штука валяется !
А кто-нибудь winner пользует,как они?
представительство в РФ, сервис/гарантия, мануал на Русском, отзывы, остальное вам "до лампады".
Из наиболее оптимального - Веспер.
Обязательно ли пч дожен быть векторным?
