Денис87
Проблема с компрессором. Не может стартануть
Здравствуйте, появилась такая проблема, после того как падает давление, реле включает подкачку, а движек не может стартануть. Получается чих-пых. Сначало помогло выключение и включение, после этого завелся, но в последний раз даже это не помогло. Летом красил ставни работал без проблем, вчера резал плазморезом, появилась эта проблема. На ум приходит 3 варианта: 1. ему холодно (было 3 гр.) (хотя до этого работал, движек должен был разогреться). 2. Нехватает напряжения стартануть вместе с плазморезом (хотя я плазму отключал и все равно чихал). 3. Появилась неисправность (с чего бы, летом работал, после тупо стоял в гараже)
Может кто сталкивался с такой проблемой, как решить? Компрессор масляный фубаг 50л 220 л/мин, пробег небольшой.
Работает ли клапан сброса давления в трубке идущей от компрессора в ресивер?
Скорее всего накрылся конденсатор, он и запускает двигло (или отвалился контакт от вибрации) у меня такое было
Снимаете крышку-кожух, как правило пластиковый, находите кондер и смотрите
Проверьте ещё обратный клапан на входе в рессивер, там может быть дефект на запирающей пятке.
При пустом рессивере запускается нормально?
Меняем конденсатор на движке. И используем компрессор в тепле. Спорим что у ТС кооксиальный компрессор, да еще с одним пусковым конденсатором, без рабочего. Эти компрессоры не любят холод. :shok:
поменять масло.
залить зимнее
Китаец есть китаец, тем более дешевый... Компрессоры данного типа очень не любят холод, длинные переноски и напряжение ниже 210в. Лечиться легко: при низкой температуре "холостой прогрев" несколько минут, контроль напряжения и почаще заменять маслецо на свежее (детали там силуминовые, говно так и сыпется)
Пониженное напряжение в сети, у моего старого компрессора (фиак евро 24) такое было, а когда температура воздуха опускалась до 0 то вообще не запустишь пока не прогреешь на холостую, сейчас фиак космос 24 запускается при -30 без прогрева, но от не просаженного напряжения (но и двигатель на космосе помощнее).
Знакомая проблема. На 90% вызывается слабой сетью. Компрессор скорее ОК, проблема в большом пусковом токе, вызывающем просадку сети.
Смягчить можно, залив моторную синтетику 0W30, сбросив давление и пр..
У меня в старом кооперативе, где проводка была слабой, запуск компрессора, особенно по холоду, превращался в пляски с бубнами, как и у Вас. Когда переехал в другой, где всё, включая сеть, было получше - проблемы куда-то исчезли.
Да вроде кооксиальный. Как проверить конденсатор?
Может и китаец, но вроде фирма не слвсем левак. Какой тогда надо брать, чтоб проблем не было? Вообще мне этого маловато, задумываюсь над компрессором большей производительности. И, кстати, какое масло можно использовать? Я купил вместе с ним масло Фубаг специальное для компрессоров.
Сегодня ходил в гараж пробовал запустить, сначало пару проворотов, потом по одному с частотой где-то 1 сек. Полностью давление не спускал.
Если бы, у меня испанец с той же проблемой. Летом и на горячую все ок , как похолодает до +10 то холодный с 6 атм в ресивере уже не стартует. Проблему решил увеличением обьема трубки идущей от головки к прессостату втрое (накрутил спиралью). И проблема не в напряжении, просто не хватает сечения спускного канала к прессостату (мотор не успевает набрать обороты)
С ременным приводом, не коаксиальный. Сам о таком мечтаю...
Денис87, на своем компрессоре Fiac Apollo 24 по совету электрика поменял. Поставил конденсатор процентов на 20 больше. Может это и не правильно, но компрессор уверенно запускается при -10, хотя раньше тоже была такая проблема. Самое интересное было когда разобрал родной (конденсатор, понадобился его корпус). Сам рулон конденсатора занимал чуть больше половины, а остальной объем занимал пористый материал типа поролона :shok: . И новый конденсатор таких габаритов,но большей емкости, был заметно тяжелее. Вот так нас дурят китайцы
Мы как то в "пневмотехнику" заехали, купили там голову компрессорную отечественную вместо "итальянской" завернутой в узел, попросили еще специального масла, на что получили ответ; что денег нам девать некуда и лить можно и20, спокойно.
Изменено пользователем shumd
Пусковой конденсатор болшей емкости облегчит старт, но надо проконтроливать, чтобы двигатель потом от этого не грелся.
У меня китаец тоже когда было меньше +5 не запускался под давлением, а при -10 вообще не запускался,я его феном грел и потом вхолстую с открытым клапаном сброса давал поработать минут 5 при закрытом воздухозаборнике.Сейчас со-7б всегда запускаеться и гараж другой всегда теплый.
У меня тоже самое, в холода хоть с толкача заводи. Уже поменял шкив на моторе на меньший, и все равно тяжеловато ему. Осталось только эл.двигатель поставить помощнее. У меня 220 вольт 2.2 квт итальянский движок. При -15С вообще воздух накачать целая проблема. Иногда спасаюсь тем, что спускаю давление полностью открываю разбор с ресивера и только когда прогреется компрессор, тогда перекрываю вентиля на создание давления.
Кстати и от масла много зависит в китайца синтетику наливал ему легче стартовать было,а в со-7б налил кс-19,летом нормально все ,а зимой т в подвале где он стоит +12 , под давлением не всегда стартовал,в смысле двигатель работает а ремни буксуют со свистом.
Малой кровью - покупаешь в сантехнике кран для подключения стиральной машины (он проходной, мама 1/2 папа 1/2, отвод 3/4 с краном) и прикручиваешь его в разрез трубки от головки к ресиверу. Если не может стартануть - открываешь кран, даешь набрать обороты, закрываешь кран.
З.С. у меня залита жидкая синтетика, думал прикатается - полегчает, но нет, все равно холодный с набитым до 6 ресивером уже при + 2 не стартовал.
Добрый день всем! Тоже есть проблема с компрессором. И слабая сеть и грязное масло отпали в ходе эмпирических испытаний. Надо пробовать пускать с заведомо исправным конденсатором,(если его совсем нет то он даже пытаться запускаться не будет) на днях попробую.
имею маленький опыт с компрессорами
делал один раз из головки от холодильника, и пропанового баллона на 80 литров, двиг 3-ф 2,2 кВт
качал до 8 атмосфер
выключал
на тех же 8 атмосферах запускался почти как пустой
и никакого сброса давления в голове не было в принципе
скорее всего дело в том что двигатель имеет мощность по минимуму для данной головы без запаса
поэтому работает только в удобных для него условиях (температура, напряжение, давление и тд)
либо мучиться дальше
либо дорабатывать
шкивы поменять например(если они есть) - производительность упадет, но будет надежный запуск
двигатель поменять на более мощный
через стабилизатор можно еще попробовать включать
разгружать при запуске - клапан там какой замутить или муфту, чтобы нагрузку на двигатель не давать пока не запустится
Изменено пользователем alexhott
alexhott,
Ключевой момент - 3 фазы. У 1 фазного мотора аналогичной мощности пусковой момент чуть ли не вдвое ниже. Проблемы возникают потому, что сделать нормальный компрессор за копейки (а 300-500 долларов во всем мире это копейки) можно только добившись баланса компромиссов. Поставим слабую компрессорную головку - получим уверенный запуск всегда и хреновую производительность по воздуху. Поставим мощный двигатель - получим вышибание пробок при старте в бытовой сети (в промышленном три фазы и другие моторы). Поставим хитромудрую систему с добавочной стартовой емкостью - увеличим стоимость и снизим надежность.
Вспоминается сцена из Симпсонов, где Гомер подбирал количество соли в аквариуме чтобы и краб не всплывал и рыба на дно не ложилась :)
Только перед ресивером обратный клапан поставить надо, а еще лучше не шаровый а электроклапан с реле времени на задержку по отключению.
