Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
Предохранительный клапан не помешает на случай закипания без электричества . Чем удаляете воздух из нижнего бака?
http://www.youtube.com/watch?v=Q2R7jUFfz8w&feature=youtu.be Только что ж написал что буду ставить сбросник Изменено пользователем Семёныч 56
Булерьян доделаю сбросником воздуха .Ну наверное и всё.В целом меня всё устраивает.Работает по нагреву воздуха и по нагреву воды :yahoo: Что и было запланированно с самого начала. :good: Ну возможно что то вылезет в процесе эксплуатации,но не думаю :p.Потом как всё доделаю отпишусь о работе.Всем спасибо кто поддерживал :hi: .Ну а скептики ...они всегда и всюду есть :) Без них никуда.
так как верхний бак открытый, достаточно труб из верхних точек (если котел стоит строго горизонтально) нижнего бака открытых на верхнем окончании
(правый рис. )
закипание при проблеме с циркуляцией
накипь
разложение тосола
токсичность паров тосола (нужна запасная печень)
накопления грязи в нижнем баке
ускоренная коррозия в месте воздушных пузырей
накипь
разложение тосола
Да что вы никак не успокоитесь.Небудет закипания так как я в гарже нахожись и слежу.Сколько кидать в топку и как печь регулиравать по температуре.Не будет тосола и антифриза.Вода будет.Может где альтернативу найду чтоб не мерзла при минусовой температуре.На крайняк литру спирта налью.И грязи небудет .Писал же выше что фильтр поставлю.А раз небудет завоздушивания ,значит и пузырей нибудет со ржавчиной.Всё успокойтесь.Вы что нибудь сделали подобное?Выложили бы на форум ,а мы обсудим и посоветуем.Давайте дерзайте. Изменено пользователем Семёныч 56
воздухоотопители обычно ставят высоко и струю направляют вниз под 30-45 градусов
Да.... :) А как же с газовой пушкой быть к потолку подвешивать :cray: :unknw: Или те которые на соляре работают.Всё зависит от моделей.У меня модель напольная :p и пушка газовая напольная. Изменено пользователем Семёныч 56
Да.... :) А как же с газовой пушкой быть к потолку подвешивать :unknw:Или те которые на соляре работают.Всё зависит от моделей.У меня модель напольная :p и пушка газовая напольная.
Горячий воздух поднимается вверх и из-за этого отапливается потолок, а не весь объем гаража.
С дизельной пушкой верхнее припотолочное размещение неприемлемо из-за необходимости обслуживания, пожаробезопасности и др.
,А водяному агрегату такое обслуживание не требуется и его ставят сверху для совмещения дополнительной функции - дестратификации - удаления горячего воздуха сверху и размешивание с нижним холодным. Можно поставить дестратификатор отдельно, но лишний шум не нужен.
http://www.engvent.ru/catalog/promyshlennye-ventilyatory/destratifikatory/destratifikatory_dfr.html
Блин надо срочно в Зелек (Зеленоград) к другу поехеть :rofl: . Сказать что б на низ опустил.А то у него под самым потолком эта хрень приделана чавкает 40 литров соляры в сутки. Отапливает бокс 22х9 метров.As KaR Давайте дебаты не разводить чё куда вешать.Можно немеренно примеров приводить какие есть обогреватели. И напольные и подпольные и настенные и потолочные и ещё ХЗ какие.Всё зависит от модели. Изменено пользователем Семёныч 56
As KaR Давайте дебаты не разводить чё куда вешать.Можно немеренно примеров приводить какие есть обогреватели. И напольные и подпольные и настенные и потолочные.Всё зависит от модели
я написал о той модели дизельной пушки, которую видел на видео в вашем гараже,
вы как замполит и генеральный секретарь гаража и можете на разводить дебаты а подвесить ее к потолку
As KaR Чё то у вас со зрением неладно :cray: .Нет у меня дизельной пушки Обычно если что то неясно то спрашивают, а что это?
Что вы сцепились вдвоем из-за мелочи?
Новички обычно и тему то не читают,а зачем долго ведь.А ответить хочется.Вот и получается нестыковка.Или их вообще сообщения от таких людей игнорировать и не отвечать.А не так ответил плохо получаеться :hi: Эту ситуацию в начале темы обсуждали с Krivtsov1175 Что по ней не ясно ?
В этой системе все сделано криво. Автор темы даже не предполагает какую тепловую мощность сможет отдать АВО, а если установить АВО повыше на стену или потолок, то вода перельется через открытый бак устроенный в котле.
Вместо системы отопления получилась большая кастрюля для варки супа.
Криво не криво :) Вы чё эксперт по печкам.Так же тему не читали.С самого начала её то есть воздуходувку не планировалось не куда устанавливать.Отсюда такая конструкция печи.И с варкой для супа или без варки, она моя и мною сделана и устраивает меня.Вы то ни чё пока ни изобрели для обсуждения.Без вас как я понял не одна тема без внимания не обходиться.Как выразился МИД Лавров о действиях ЕС что Россию хотели взять на понт.Так и я вам говорю:вы весь на понтах типа умный,всё знаете, бредовые идеи по заливки печки тосолом даёте.Получаеться у вас один клавиатурный ТРЁП. А существенного ничего нет.Так себе репутацию не зарабатывают уважаемый Я её немного подкоректирую и ставлю вам минус - Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56, скажите какая разность по температурам прямой и обратной воды на отопительном приборе и какой на нем перепад давления ?
Какая модель насоса?
Семёныч 56, Поздравляю, с удачным завершением проекта! :good: :good: :good:
Следил за каждым постом.
Теперь смело буду доделывать аналог, поставлю между воротами и шторой. Дополню своё отопление.
Пока существенной разницы не заметил..Ведь только испытание проводил.Да и время всего то 1,5 часа прошло на всё и разогрев и затухание.По мне так системе хватает набрать температуру и держать её в пределах 50-90 градусов,чтобы шёл теплогорячий воздух.Это уже хорошо.Сама система не вместительна по обьёму. Вешать на неё дополнительно ничего не планирую.Буду описывать в теме работу и как себя ведёт.Зима покажет.Что касаеться насоса то привёз я его с Украины ещё в 2012 году. Вечером сфоткаю и покажу в теме.
Спасибо Евгений. :) Очень рад! Хоть мы и имели разхождения в сечении штуцеров в теме. :hi: Но насос все вопросы решил. Попробую отключить его и посмотреть будет ли протяжка.Но думаеться что нет или очень медленная так как перепад давления очень мал. Вот здесь и играет сечение шлангов и штуцеров. Изменено пользователем Семёныч 56
Судя по голосу Вы дядька взрослый! Ну тогда немного критики.
Да работа проделана , а вот результат не ясен(
Раньше трудилась печка и не было не шлангов, не двух электромоторов с проводами по полу.
Но рационализация НАШЕ - ВСЕ!!!
Тактико-технические характеристики с Ваших слов - не горяченькая и не холодненькая)
Ну понятно если бы тепло нужно подать в другую комнату , но ведь нет . Это сродни если бы мы отапливая избу русской печкой - угли из нее вынимали и на противенях раскладывали по углам.
Предположу , что температура в гараже стала даже ниже , чем только при работе печи. Ну и конечно шум и пыль от вентилятора, плюс провода и шланги ....
Разницу давления на ощупь не заметите, нужно или два манометра или один дифф манометр.
Объем системы влияет на тепловую инерцию и если циркуляция не пропадает, то малый объем угрозы не несет.
Сфотографируйте шильдик насоса с указанием модели.
Какой внутренний диаметр и длина шлангов и штуцеров?
средняя могла стать и ниже и выше, но цель проекта локальное перераспределение тепла, по-моему гараж 2-этажный?
Да, но кроме избыточной влажности и в следствии - ускоренной коррозии всего инструмента и станков вокруг - есть и положительный момент!!!
Всегда в наличии "Паровая баня" ! Модель восковую или эхо вов выпарить)
Вот сфоткал
Пока идёт наладки и доработка.Да раньше была одна печь но стены возле ворот промерзали и приходилось на ночь ставить маслянный тен с одной стороны потом и с другой стороны что б небыло изморози..Но так как на кооператив почти 300 гаражей поставили 32 ампера.то запрещают даже такие маслонагреватели .Вот я и хочу что б немного обогревало в гараже ближе к стенкам.почему и сделал переносную.
.А чё тут предполагать в гости приезжайте и тогда уже конкретно будите знать что почём
Семёныч 56, какое расстояние от печки до промерзающей у ворот стены?
Сегодня часа 4 тестил установку.И пришёл к выводу что насос перекачивающий надо поставить на вход в радиатор.То есть снять с обратки и поставить на подачу.Так как высота перепада мала и вода самотёком не успевает пройти полноценно в радиатор.Создаеться своего рода разряжение.И в ходе теста приходилось открывать заглушку и ждать пока вода наберёться в радиатор.post-66929-078570700 1416771606_thumb.jpg а может где и подсасывает.Потому что на входе подкапывает немного.Надо всё на лён посадить
5,5 метра Изменено пользователем Семёныч 56
расстояние от печки до промерзающей у ворот стены 5,5 метра
На грани применимости воздушной гофрированной трубы
кавитация нежелательна
