Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
Имееться ещё 6 радиаторов тонких водяных под отопление 25-30мм. Вот тож надо потом хоть на пол или на стенку приделать.Но уже не в этом году.
Думается мне что это будет получше чем ветродуй с радиатором. И главное тише и пыль гонять не будет.
Спасибо. спасибо.Удача нужна (А поцелуй меня удача,а захочеш обними :))
Да пыли то особой и нет Вот пушка газовая работает, так поболее дует чем моя сделанная ветродувка.Но ветродувка намного тише.Так что посмотрим.А ветродуй всё равно нужен чтоб тепло разогнать по гаражу.Но не холодным воздухом :) Изменено пользователем Семёныч 56
Что б воздушного пузыря небыло для нижнего бака. И 2 выхода для лутшей циркуляции и при сливе воды для верхнего бака.
зачем "противозенитный" маневр с опусканием трубы ?
Что б ничё не мешало.Хотел без опускания .Но подумал что резина близко к печке подходить будет и сельней чем вода нагреваться будет вот и опустил..
Каждый поворот как и сужение трубы это дополнительное гидравличенское сопротивление и возможность завоздушивания
Да какое там сопротивление :) Многоэтажка штоль.И то в каждой квартире ещё и фильтра стоят перед счётчиками.Вот где сопротивление если подзабился да и так.Тоже возможно сетчатый фильтр поставлю чтоб радиатор не засорять :good: Так что всё нормально.Насос протянет
Ну вот всё обвязал.post-66929-064858100 1416592941_thumb.jpgpost-66929-051776700 1416592959_thumb.jpgЗавтра ещё приварить 2 штуцерка аргоном и запускать будем :)
Ну вот всё обвязал. Прикрепленное изображение: IMG_3533.JPG Прикрепленное изображение: IMG_3536.JPG Завтра ещё приварить 2 штуцерка аргоном и запускать будем :)
насос поставите на подаче или на обратной воде?
alexey.topitsyn смотрите пост 111 Изменено пользователем Семёныч 56
в зависимости от места установки насоса получится полная хрень
или воздух в нижнем баке (надо же было додуматься до бака вместо простого коллектора ! )
или переполнение верхнего и перелив, можно вывести лоток с тосолом для автоматического тушения печки
:shok: :shok: :shok:
простой коллектор? в каком месте он простой то? это будет адская крокозябра а не коллектор.
Тон изложения заставляет подумать в том числе и о великих заслугах и профильном образовании в данном направлении. Хвастайтесь 8) .
Поем сейчас и пойду в Гараж проводить испытания.Вечером отпишусь что да как.
ага, мы в ожидании! с Вас фотки и видео по возможности :)
Удачи и Успехов!
Такой простой коллектор, на бреннеране ТС 7 выходов труб, присоединить 4 (каждую нечетную) трубы к коллектору
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2263533
alexey.topitsyn, хорошо, допустим.
А по второй части вопроса? а то как то предложение по тушению печки интересное...
какая-то сложная конструёвина получилась
Для кого то сложная :unknw: Для меня нормальная.Ну что парни.Запустил я свою установку!!!Очень рад :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: шланги не стал на испытание короче делать.Так как в запасе внутренний на11мм больше нет.Сразу по месту замерял и отрезал.Получилось чуть больше 5 метров.Видео тоже снял.Только с гаража пришёл.Сейчас немного оклемаюсь и выложу фотки и видео. Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56, поздравляю с запуском ! Греет достаточно, какая температура на улице и в гараже до включения печки?
На ночь осмелились оставить горящей ? Не кипит и не выплескивает ?
Спасибо.Замеры завтра возможно сделаю.Я ведь только запустил в 18-30 и в 20-00 ушёл.Что оставил на ночь печь небоюсь.Заслонки их две на самый минимум поставил что б догарало.Посмотрел в топку немного древесных углей осталось.Я ведь только на испытания кинул, много не стал заваливать. Воду ещё на умывальник взял ,а свежей долил.Так что всё нормально.Свет сегодня раз 6 вырубался. так что пока небыло напруги дымоход прочистил,ваставил печь и так по мелочам .Но всё таки заварил 4 штуцера post-66929-054596800 1416681850_thumb.jpgНу и попробовал в работеpost-66929-040715100 1416681891_thumb.jpgpost-66929-099598300 1416681897_thumb.jpg Изменено пользователем Семёныч 56
внимательно слушаем Вас :)
на сколько теплый воздух пер из вашей ветродуйки?
Вообшем то нармальный :) Включал на большие обороты .немножко шумновато, но не смертельно :) Жить можно.На малых вообще тихо.но дует напором поменьше..Вода не успевает остывать засчёт толстого радиатора.Как я писал выше он в ширину220мм.Насос протягивает на всех режимах.Но работал на самых малых.На больших мне показалось что на обратке температура меньше становиться.Но так быстро я не с ореентировался..Так как высота печки Булера мала то ветродувка легко завоздушиваеться .Сначала непонял, пока немного на начала кипеть .Потом въехал и стравил с радиатора воздух и между шлангом и насосом .Завтра выведу воздушник на печь и радиатор чтоб гайку не крутить.Ну и потом доделаю вытяжку асбестом подзаткну.косичку сплету и шели законопачу Изменено пользователем Семёныч 56
Предохранительный клапан не помешает на случай закипания без электричества . Чем удаляете воздух из нижнего бака?
