Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
в самом страшном случае кипеть будет в трубках слегка
Если хорошо топить. Уpost-66929-092959200 1415992848_thumb.jpg насоса ещё три скорости прокачки имееться Изменено пользователем Семёныч 56
Всем привет! Ну вот сегодня начал обваривать печь.Заварил аргоном полдюймовые гайки на бакахpost-66929-053433200 1416079088_thumb.jpg.И начал прихватывать баки к Булеру.Как не старался хорошо подогнать к печки баки неполучилось но ничё с присадкой Ф4мм пойдет.post-66929-099458700 1416079212_thumb.jpgpost-66929-051034500 1416079228_thumb.jpg По кругу прихватил.Завтра возможно полностью обварю.И донышко к нижнему баку приварю. Вот такой вид печки получился.post-66929-055079700 1416079338_thumb.jpgpost-66929-087509100 1416079405_thumb.jpgpost-66929-036900500 1416079417_thumb.jpg
у верхнего крышки не будет ?
Изменено пользователем Муркеты Плакоют
Крышкой накрываться будет пока, но можно сделать герметически с болтами через прокладку .И вывести на расширительный бак.Всё покажут испытания.
можно в крышку варочную повержность встроить чтобы тепло не пропадало
Так не томите.
Ну наверное ещё дня 2 :) мож 3
а воду в мороз как сливать?
С антифризом будет она
его перегревать нельзя - быстро разлагается
а печка то без регуляции
А вот тему читать надо
Вот обварил сегодня 2 бака полностью и отгидравил.post-66929-002361900 1416157381_thumb.jpgpost-66929-068266800 1416157391_thumb.jpgНа удивление большой бак в 3-х местах помокрело.Наметил где. Слил воду, оварил и снова проверил.Все нормально.А внижнем баке всё отлично .И разметил донышко.Завтра вырежу и наверно аргоном обварю.чтоб аккуратно.Ну и потом камутировать всё до кучи :)
Семёныч 56, печка будет стоять на днище бака или ножки положены?
имхо из верхнего бака при такой конструкции получился неслабый грязенакопитель
Ножки не предусмотрены ,но чё то подложу.
Интересно мне,а где вода грязь брать то будет?Если только рыжая от труб. :) И я её собираюсь с антифризом разбавить на тот случай если уж в гараже может отрицательная температура получиться.Если на улице -30 и больше будет..И то наврят ли.Если каждые день топить то не успевает гараж остывать.Если какие-то и будут отложения то только в нижнем баке на самом дне.Что можно удалить если слив воды открыть.
опирать всю конструкцию на нижний бак нехорошо
грязь найдется, а место для ее накопления - между выходами верхних труб
В чём же здесь нехорошего, металл крепкий.Обоснуйте
То есть вы хотите сказать.Что она будет на самом высоком месте печьки :) несчетая труб.Небуду вас переубеждать.Но время покажет. Изменено пользователем Семёныч 56
Там получилась тихая заводь. В какую сторону пустите поток?
Циркуляция идёт с нижнего бака по трубам в верхний и с двух отверствий по бокам с верхнего бака в радиатор. На обратке насос стоит Изменено пользователем Семёныч 56
как бы верхний склад гумуса не получился
Сливные трубки намного ниже расположены и с двух сторон.Вчера сливал и вообщей сложности по столовой ложке с каждой стороны оставалось. alexey.topitsyn, мне кажеться что вы не читали 118 пост Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56 , есть ну очень простой способ - приварить тройник к трем выходным трубам через одну.
Вы к чему это.Вообще то у меня на печке под жидкость 4 трубы.На вашем рисунке всё хорошо,а вот на печке это варить геморно и неудобно.И тем более что ещё и герметично :cray: Я выбрал такую конструкцию для себя.Вы можете по другому сделать :) Всё в силах. Изменено пользователем Семёныч 56
Вы к чему это.Вообще у меня 4 трубы.На вашем рисунке всё хорошо,а вот на печке это варить геморно и неудобно.Я выбрал такую конструкцию для себя.Вы можете по другому сделать :) Всё в силах.
Не принципиально 3 или 4, главное через одну чтобы было варить удобно. А патрубки можно наставить на трубы, прихварить к коллекторной трубе и продолжить варить на столе.
И без проблем с засовыванием и подгонкой-выгибанием баллона между трубами. Теперь придеься делать крышку для верхнего бака криво=эллиптической формы "по месту".
Патамучта думать надо прежде чем делать.
На хрена мне такую башню городить.
Да я просто накрою прямоугольным куском металла :good:
Уважаемый всё продумано и в ваших советах не нуждаюсь. Изменено пользователем Семёныч 56
опять не учли , насос на обратке и будет подавать тосол в открытую башню - кипеть и выливаться
