Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
Не проще ли прикрутить вентилятор к булеру и просто раздувать теплый воздух по помещению?
Дуть вентилятором можно снизу, а на верхние выходы одеть металлическую гофру и развести в разные углы. Везде будет тепло.
Места катостровически мало от вентелятора на будет тёплый воздух идти если его на булер направить.Уже пробовал
Я так понимаю что ночью он у Вас не топится? С водой или тосолом время на разогрев всей вашей системы значительно увеличится и греть он начнёт не через 20 минут, а через час-два, теплоёмкость воды в разы выше чем теплоёмкость воздуха.
Да ночью он не топится.Пробовал уходить и на ночь кидать чурочку так вот.Приходил в 10-11 часов печь тёплая была и можно снова кинуть дрова и она разгориться.Но так как я лениться стал утром приходить только в обед :) Надо по новой разжигать.Что касаеться 1-2часа на нагрев, то это терпимо.пока чай, туда-сюда,все как раз и подоспеет.Меня в шею никто не гонит чисто хоби.Труба дымоходная проходит в подвал. Там сделана заглушка на уровне потолка туда и вся сажа ссыпаеться и прочищаю от туда же. Путям оеединения алюминиевых шпилек по 2метра через удлиннёные гайки.
Тут ещё нужно отличать тёплый и горячий воздух. Даже если из булера будет раздувать по помещению тёплый а не горячий воздух, в помещении уже будет тепло.
У Вас дома от батарей центрального отопления тоже идёт воздух только тёплый а не горячий и ничо, тепло наверное.
Тут главное раздуть тёплый воздух по всему помещению. А так он у Вас только вокруг печки, естественная конвекция работает очень медленно.
На досуге сядьте перед рулоном шлангов для системы и помедитируйте на предмет пропадания электричества. Что то в этом моменте есть потустороннее. :unknw:
Без электричества нет смысла сидеть даже в теплом гараже.
Без электричества даже шлангам, накачанным перегретым паром, нет смысла сидеть на штуцерах. :shok:
Всё на так плохо.Есть акум :) хороший.И есть преобразователь с 12х 220 на 1200 ватт.Так что пару-тройку часов можно побыть в гараже :) Чисто что то подделать .Ну а вообще напруга постоянно есть только автомат маломощный поставили :cray: и записали в книге что не поменяли.
Замазал щели на дифузоре к радиаторуpost-66929-046870300 1415726452_thumb.jpg И сделал выкройку для сегмента с балона на печь. post-66929-009644200 1415726539_thumb.jpgПотом с выкройки перевёл на балон post-66929-047400900 1415726647_thumb.jpgИ обрезал. Там где сильные изгибы прошёлся малым отрезным кругом и затем эл лобзиком с пилкой по металлуpost-66929-028463900 1415726743_thumb.jpg
Изменено пользователем Семёныч 56
С куска рельсы сделал типа оправки. Закрепил на столе и рехтовал заготовку и подрезал что б нормально села на печьpost-66929-077713700 1415727189_thumb.jpg ну и добился минимальных зазоров под сваркуpost-66929-057814400 1415727232_thumb.jpgpost-66929-053504300 1415727241_thumb.jpg. и отрезал заготовку на низ печки под обратку.Возможно в четверг заваривать будуpost-66929-086831700 1415727365_thumb.jpg
Всем привет! Работа не так идёт как хотелось бы.Вчера почти весь день на хозяйственные нужды ушёл.Припахали в магазин затариваться :) На что было убито 3 часа времени.Так что сроки ввода в экстлуатацию системы немного отодвигаються.Но надо на этой недели заварить так как обещают морозы.Давно небыл на газовой заправки что шокировало :cray: Поехал заправлять балон.На кармане было 800руб посмотрел на ценник и обалдел. Если в том году 600 руб хватало на заправку балона.То сейчас сказал заправщику на 800 заправить. Нарезал муфточки полдюймовые на баки нижний и верхний.На верхнем 2 отверствия по бокам будут для циркуляции.Что можно сделать мин уровень для жидкости.post-66929-083951300 1415907254_thumb.jpg
Аккумулятор токарному станку не товарищ.
А никто за станки и не говорил :unknw:.Написал чисто что то подделать.Повнимательней будьте :hi: Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56, отверстия межжу контурм конвекции (трубы) и контуром отопления (топка) нашли и заварили ?
Мануал, Вы тему не внимательно читаете.Там где отверствия своего рода дозаторы воздушные.Я их оставил Их всего 2 (два отверствия post-66929-001338600 1415984945_thumb.jpgpost-66929-024816900 1415984954_thumb.jpg,а под отопления взял 4 последних трубы.Они без отверствий.
Вы тему не внимательно читаете.Там где отверствия своего рода дозаторы воздушные.Я их оставил Их всего 2 (два отверствия Прикрепленное изображение: P1010004.JPG Прикрепленное изображение: P1010005.JPG ,а под отопления взял 4 последних трубы.Они без отверствий.
Семеныч, ваша тема одновоременно реклама и плагиат. вы просоединяете водяной контур к печи, которая специально прпеджназначена для него
http://avtonomnoetep...ym-konturom.jpg
http://avtonomnoeteplo.ru/pechi-kaminy/29-buleryan-s-vodyanym-konturom-dlya-otopleniya-doma.html
и ошибки гидравлической схемы у вас те же, скопированные с рекламы - радиаторы не объединены по нижним пробкам
post-112127-026684600 1415985378_thumb.jpg post-112127-042937500 1415985387_thumb.jpg
Семеныч, ваша тема одновоременно реклама и плагиат. вы просоединяете водяной контур к печи, которая специально предназначена для него.
Мануал, о чём вы говорите какая реклама? :unknw:У меня будет воздушно- гидравлическая печь,а не полная гидравлика.В начале темы загляньте :)
А вот до них я ещё не дошёл :) и фотки не выкладывал.Только собираюсь Вам то откуда знать как я сделал?
Сегодня решился на поготовку печи к сварке.Вытянул на улицу и начал чистить.post-66929-019087900 1415987437_thumb.jpgpost-66929-032654500 1415987445_thumb.jpg Хотя раз в 2 недели удаляю пепел и проч незгараемые вещи, но скапилось гдоздей килограмма 2 :) Та как поддоны распиливал и в топку.Потом примерел и подогнал нижний контур обратки.post-66929-086318900 1415987717_thumb.jpgИ наделал отверствий в верхнем контуре под полдюймовые гайки для вкручивания штуцеров.post-66929-051687200 1415987857_thumb.jpgЗавтра всё буду обваривать .Но сначало на прихватки возьму.Подстучать надо чтоб поменьше зазоры для сварки были.
Семёныч 56, специалисты по отоплению указали, что система будет неработоспособна при закипании воды в контуре и предлагают :
защитить подающий трубопровод от превышения давления предохранительным клапаном, установить, расширительный бак на обратке, отказаться от атмосферного расширительного бака в верхней точке с.о. -- smile.gif повтяряюсь, идея хорошая smile.gif , но требует дополнительных инвестиционных вложений. smile.gif
-- да!! еще + термоманометры на входящем и выходящем трубопроводах Булерьяна.
PS: хочешь верь инженерам, хочешь неси знамя "мастерство и опыт не пропьешь"
а чо бы она закипела если циркнасос предусмотрен?
А вот это как поддерживать горение.Можно и 50 градусов сделать.Кинул поленце потом через определенное врямя глянул в топку и снова добавил +Гидропечка на полных оборотах остужать радиатор будет.Все покажет ПУСК :)
Действительно :good: и обдув радиатора.Может ещё и температуры нехватить. :cray: Изменено пользователем Семёныч 56
а чо бы она за кипела если циркнасос предусмотрен?
при атмосферном давлении будет кипеть при 99-100 Ц
нужна автоматика, которой у вас нет и не планируется
Мануал Вы незабывайте что она будет по обьёму жидкости ещё регулироваться.+ -7-8 литров
закипание для вашей системы это авария, будет кипеть в расширительном баке
У меня нет расширительного бака Вы просто печку не представляете как она выглядит .Вы её не видите .Так как.видит допустим художник картину. :) Изменено пользователем Семёныч 56
в самом страшном случае кипеть будет в трубках слегка
