Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
Возвращаясь к первому сообщению темы. Извиняюсь, что поздно, но может кому будет интересно.
Подобная воздухогрейная печь "Профессор Бутаков -Студент" , именно так и сделал. часть воздуховодов объединил (три из восьми) и они работают как водогрейный котел. Теперь печь работает как воздухогрейный котел, с принудительной циркуляцией, греет воду на отопление с естественной, или принудительной циркуляцией (работает и без насоса, с насосом эффективнее). Система открытая, просто расширительный бачок. И обычные люаминевые радиаторы. Дом 40 м кв, второй год, полет нормальный. Экономия дров очень ощутимая.
Изменено пользователем esipovdm
Делал с той печи какая в нале имелась :)Ребята сразу такую посоветовали приобрести .Посмотрел на печь Бутакова в поисковике.Они там по ходу все восьми трубные.Булерьян в зависимости от отапливаемой кубатуры имеет разные кол-во тепло отводных труб Изменено пользователем Семёныч 56
Здравствуйте всем.Похолодало на улице но не так что б очень.Завел свою печурку,а гидропечку опустил в подвалpost-66929-047686300 1444495724_thumb.jpg.Заодно проветривает его и на верх поступает тёплый воздух.Вообщем нормально пока отработала Готовимся к наступающей зиме :)
Здравствуйте Всем.Что бы не открывать новую тему по отоплению другого гаража решил здесь отписаться и поделиться .Работа уже подходит к завершению.В начале темы я писал что имееться в наличии водяной твёрдотопливный котел.Вот так сказать и его час настал.Правда я с него защитный слой снял что б и от него тепло шло. Будет обогревать гараж и заодно и стенку рембокса.Что значительно теплей будет.post-66929-097450600 1447791575_thumb.jpgpost-66929-027577300 1447791618_thumb.jpgpost-66929-086698200 1447791601_thumb.jpg[post-66929-048956200 1447791635_thumb.jpgЗаодно и ворота утеплим :)
Ещё два регистра водяных вынес в рембокс.Один в начале ворот на стенку и второй в конце боксаpost-66929-044029300 1447791994_thumb.jpgpost-66929-029338700 1447792013_thumb.jpgТак сказать подспорье будет для гидропечки :) Дополнительное тепло
Испытывал?И как?
Испытывал?И как?
Да нет же. Написал выше что работа к завершению подходит.Пока монтируем систему.Может в это воскресенье или в начале недели пробовать будем.Обратка ниже регистров пойдёт.Поставлю ещё насос для лутшей протяжки.Потом в процессе нагрева оключу его, посмотрю как само протягиваться будет
У меня термосифонная, правда одной плетью. Семёныч, а с расширителем не намудрил? Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
А чё тебя смущает?Форма его . Заполнен будет где то до половины мож чють меньше.Сверху еще крышкой накрываться будет.Прикрутил добротно на анкер взял Изменено пользователем Семёныч 56
Потихоньку доделываю систему.Всё подогнал и почти 2/3 собрал на лён.Возможно завтра всё добью.post-66929-049604600 1449341779_thumb.jpgpost-66929-006925400 1449341802_thumb.jpgpost-66929-038378900 1449341845_thumb.jpgpost-66929-040502500 1449341868_thumb.jpgpost-66929-064124700 1449341880_thumb.jpgПотом надо воздушники сделать.Дождаться снега и натопить 40 литров с него воды.Для разбавления с котельной жидкостью.С такой водопроводной нехочу разбавлять.Дисцилировоной воды нет, вот и приходиться снега ждать.Немного переделал стояк подающей в расширительный бак воду.
Два дня назад поменял на гидропечке вытяжную трубу.Была асбоцементная, что недавало сильней топить. В смысле от темперетуры сильной начинало типа микровзрывы откалываться внутри кусочками.Сейчас поставил нержу 2,5 метра. Отрезал старую под самой плитой перекрытия.Нержавеющяя труба как раз влезла в неё и вышла на улицу.Кусок старой трубы оказался типа прокладки от температуры.Что недаёт так сильно нагреваться покрытию на крыше.post-66929-044807900 1449597862_thumb.jpgpost-66929-094022300 1449597877_thumb.jpg
<b>Семёныч 56</b>, у вас насос неправильно установлен. Тоиэ на насосы этого типа говорит, что ось ротора д.б. горизонтальна.
Семёныч 56, у вас насос неправильно установлен. Тоиэ на насосы этого типа говорит, что ось ротора д.б. горизонтальна.
Я его ещё не запускал. Надо на отоплении воздушники сделать и воды со снега натопить,а его нет пока :)Мануал по насосу тоже не читал .Но его недолго повернуть.Всё в наших силах на него ещё прокладочки резиновые дюймовые сделаю.Это я его так приделал чтоб под ногами не мешал.До кучи всё скамутировал.Хотя тот насос на гидропечке лежит горизонтальноpost-66929-014689500 1449599497_thumb.jpgСпасибо за подсказку :hi:
Не за что
Вчера завели систему отопления.Нашли дисводу.Пока вытяжная труба обгорала так как была раньше покрашена,наделала дыму в гараже.Приходилось иногда проветривать.Сегодня так же продолжили.Немного подрегулировали.Проверели само протягом.Вода идёт в основном по малому кругу.Пытался подрегулировать протяг воды краником от первого регистра,что б задействовать и остальные.но походу мало тянет После 15 минут увеличиваеться по немногу температура в водяном котле.Хотя все регистры остаються сильно горячими.С подключением насоса всё работает отлично температура успокаиваеться.Догонял до 98 градусов.Кипения небыло.Вот фото малого круга.Один регистр за стенкой в рембоксе.post-66929-028897200 1449775093_thumb.jpgpost-66929-099172600 1449775112_thumb.jpgpost-66929-062196700 1449775125_thumb.jpgpost-66929-081876300 1449775150_thumb.jpg
Да хотел ещё про котел добавить .Оказался по топлению дровами очень экономичный.Мне кажеться даже лутше чем Булерьян.Топка котла маленькая приходиться пилить дрова по длинне 200мм
И вода бегом нагревается.У мну такой же.
Хотя мне кажеться что в котёл входит литров 30.Мож больше.Вчера заливал в систему жидкость Получилось по верним трубам.которые входят в расширительный бак.Влезло 75 литров .Это получаеться котёл водяной и 6 тонких регистров ну и + трубы системы.
Погонял печку в работе по 6-8 часов.И понял что теплоотдачи от регистров мало.Да. если сутками или часов12-15 будет работать То возможно и хватит для обогрева.А за такой малый переиод как 6-8 часов помещение не прогреваеться сразу,только когда домой уж уходить становиться тепло.Вот я и решил запаралелить в систему в начале ворот гидропечку, так как сделал в начале темы для мастерской.От неё эфекта больше.Так как сразу начинает поступать теплый воздух от продувки радиатора.В наличии имееться радиатор от кондиционера мерса123 кузов.Типа такогоpost-66929-043580300 1449945281_thumb.jpgПока в раздумье или сделать стационарную установку сбоку от ворот, или же такую как в мастерской.Переносную длинна примерно метров около 2-х.Загвоздка лиш в том что нет ещё такого же радиатора.Надо или покупать или где то его находить. Вот и думаю пока что соорудить.Со станционаром возьни вроде меньше
Семёныч , как прошло испытание морозами?Система справляется?
Привет Сергеич.Топил соседний гараж после испытаний всего раза 3. Позавчера последний.Как и писал выше надо ставить гидрообдув.Без него хреново даже если температура 90 держиться. Циркуляция воздуха очень мала за такой промежуток времени.Естно и эфект от отопления без обдува маленький.Что не сказать о рембоксе со станками.Переносная печка очень помогает в распространении тепла,хоть и стоит около ворот и переноситься по тер-рии гаража очень мало.Пока нет времени ставить врезной в систему обдув.Прикидывал по радиаторам автомобильным медным.Есть хороший 3-х сексионный УАЗовский.На него взор упал.Цена конечно соответственно.А этот что фотку выкладывал Мерседесовский 123 кондиционерный,работы с ним много.Мало того что люменивый много листочков соединительных замято и возвратная трубка на Ф-8 тоже сильно помята оказалось при детальном рассмотрении.но продуваеться. Так что пока отложил.Вот если сын будет там работать с машинами то волей неволей надо делать будет.post-66929-009790100_1452165516_thumb.jpgpost-66929-065268700_1452165529_thumb.jpg Изменено пользователем Семёныч 56
А если от промышленных холодильников посмотреть?Там и вентилятор уже есть.
Поспрашаем у друзей.Мож что и получиться
Ещё от советского БК (кондишн) поспрошай,там тоже радиатор хороший,в одну нитку.
А теплоотдачи хватит.ведь чем больше рядов сот, тем лутше.Сергеич у тебя то что стоит ? Или ты пользуеш только регистры.
