Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
Возможно два в паре радиатора подсоединить,что б теплоёмкость больше была не так охлаждалось.Так что дело на любителя.
когда то обсуждалась подобная тема на авиафоруме, как сделать отопление мастерской. И помнится пришел грамотный практикующий инженер. Тогда, как я запомнил, пришли к выводу что самое эффективное отопление по отдаче это как раз таки радиатор, обдуваемый потоком воздуха. Помню у меня сложилась формула успешного отопления для собственной мастерской, это теплый пол водяной для комфортного распределения температуры воздуха по слоям от пола до потолка и автомобильные радиаторы с вентиляторами (или что то подобное по смыслу) по периметру помещения для эффективного прогревания толщи воздуха. В принципе так и хочу сделать у себя. Начать с пола, далее перейти на стеновые радиаторы. Ваша идея показывает что в локальном варианте идея вроде работает. Если Вы довольны, воздух горячий и вся система работает, то думаю стоит попробовать масштабировать.
с двумя радиаторами в одном контуре труднее держать баланс, а нынешняя система простая и надежная.
тут считать надо. Если считать не умеешь (как я например), то можно несколько контуров пустить :)
Денис не вроде работает :) А работает неплохо.Потихоньку снижаю уровень воды с сбростника радиатора.Тем самым хочу добиться минимум подребление дров и масимальный нагрев воды.До гребня печки ещё мм 50.Но и так меня устраивает :) .Но всё же попробую на минимальном уровне Изменено пользователем Семёныч 56
как понять ?
от объема носителя в системе зависит ее инерционность , но не потребление топлива
как понять ?
Понимать надо так. Когда травлю воду с радиатора снижаеться уровень в баке верхнем.
И потребление топлива тоже.Если больше кидать топлива то вода закипит и дымоход потрескивать начнёт.А обьёма и так хватает.Я полагаю литру ещё можно стравить.
Снял крышку и посмотрел чё там в баке.Вид порадовал :good: Прикрепленное изображение: IMG_3632.JPG .Никакой ржавчины.Вот фото для сравнение чтоб не листать страницы
Вид обманчив, под слоем масла вода и коррозия
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Stainless-steel-mild-steel.jpg?uselang=ru
Изменено пользователем Wind-a-Head
:) :) :) Это ерунда ,а не корозия,так налёт Изменено пользователем Семёныч 56
:) :) :) Это ерунда
коррозии не видно тк не слита вода из бака
Воды нет там жидкость для котлов разбавленная .А воообще то тему почитайте если так рьяно обсуждаете. Чё будет ,а чего не будет :hi:
когда то давно я в квартире так грелся , в межсезонье , пока отопление не включат
поливальный шланг и радиатор печки с вентилятором
шланг на кран , температуру потоком регулируешь
хорошо работало
к слову , радиатор авто печки до 5кв усвоить может
sergahead, Это,наверное,когда квартплата 10 руб за всё была.При нынешней цене на горячую воду легче (дешевле) эл. пушкой будет.
Недавно вскрывал котёл, у меня он восьмой сезон пашет и до меня ещё х.з. сколько пахал, так вот, нет там ни какой коррозии и накипи. Хотя в качестве теплоносителя использовалось всё подряд и котёл не единожды "кипел".
ну так ее у Вас изначально не было скорее всего :)
далась Вам эта коррозия, работает ведь :)
если уже сделана надо не исправлять, а освятить печку по православной традиции
и господь обязательно поможет
о, вот такого поворота даже я не ожидал! Узо к печке прикрутить я еще пережил, но поп с кадилом в гараже, освещающего печку это уж как то даже для моей фантазии через-чур :80: :rofl: :rofl: :rofl:
Не мужики :) святить печку не будем.Это ж не изба.Пускай так работает потихоньку тепло приносит.
УЗО туда никаким боком не сдалось, но потому что дешевые китайские ложно срабатывают или вообще не срабатывают. При возможности заменить вентилятор на 24-36 вольт (влажное помещение с возможностью конденсата) и дело в шляпе.
Я может и заменил бы.Но помещение сухое так как пока протапливаеться и пол деревянный.Хотя в запасе есть моторчик. :)
Юра как Дон Кихот, боец с ветряными мельницами, теоретиков много, а толку мало!
Юр посылай всех на@! Нормальная печка. Или надо сделать на ядерном топливе? Может, и сделаем, чтоб и газ никому был бы не нужен!!! Покрайней мере в этой жизни.
Всех с Праздником. С Рождеством Христовым!!!.Уж больше месяца работает моя техника.Как говорят полёт нормальный :good: Крышку на баке не вскрывал.Но иногда воздушником пользуюсь на всякий пожарный проверяю воздух.Его нет ,а вода чистая проходит через сбросник.Выпущенную воду с радиатора воздуходувки опять потом долеваю в сбросную трубку что возле печки.Правда сильных то морозов небыло.Пару раз до 20 гр было ну и сейчас немного похолодало.Уже немного наловчился, через 10-15 минут воздуходувка начинает тепло отдавать .Ну и за 1 час примерно уже дрова не подкидую.Так догорает.Но насос и калорифер работает.Потом при уходе уже все отключаю и вся система потом по мере остывания затухает.Вообщем всё нормально.Ребята поддонами немного помогают на машине привозят.Да и сосед с обрезками тоже. Должно по идеи на зиму хватить.
Семёныч 56, вот и замечательно! Успехов!!
И прицеп лодочный подвешен к потолку.
Если ВАс не затруднит, обфотографируйте как прицеп закреплен на потолке поподробнее, и как Вы его туда поднимаете расскажите пжлст.
Хорошо завтра отфоткаю и расскажу как поднимаю и опускаю в одно лицо :) Изменено пользователем Семёныч 56
Создал тему по подвески прицепа.Что б в переносной печки это не обсуждать http://www.chipmaker.ru/topic/148472/ Изменено пользователем Семёныч 56
