Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
Печка то три дня работает :) Пусть хоть зиму поработает. Соты то чистые аж блестят :)
Семёныч 56, все соты блестят изнутри ?
Когда собирал То у меня заглушка дюймовая,а не ней сбростник.Так что видно хорошо.Когда откручивал.Такая же гайка и на перелив воды то есть обратка .
vadozz, У нас на работе вокруг выхлопной трубы стоит рессивер ,и уже с этой оболочки идет сьем горячей воды.Найдите трубу на 135-150 и поставьте-хуже не будет.
Оказалось проблема. Или искать буду, или варить из листового металла
с утра манометр печки показывает отрицательное давление?
Нет. Когда ухожу то открываю воздушник на нижнем баке. Что б небыло разряжения.Но уровень падает, смотрел перед запуском.А потом всё востанавливаеться при нагреве.Ну и помере работы просматриваю воздух в системе.Как выйдет нормальнюю тем-ру.Потом всё пашет как пчёлка :) Да наверное манометр сниму. Там выше описывал работу и нагрев печи.Оставлю только термометр Изменено пользователем Семёныч 56
а термометр в крышке с удлиненным штырем ?
Нет с коротким, так что до воды не достаёт.С длинным небыло.Но я уж наловчился :)
в общем неплохо мерить температуру воздуха в котле
Специально искать не буду.Так как у меня своей конструкции бак.И надо штырь почти 200 мм.Попадёться на глаза тогда куплю,А нет значит нет.Возможно летом переделаю чтоб в воде был .Надо тогда в бак гайку врезать и обваривать.Посмотрим Изменено пользователем Семёныч 56
или обмотать штырь проволокой
Не обмотаеш его. Сам термометр со штырём входит ещё в бронзовую колбу которая вкручиваеться в крышку бака и его можно и вынимать и ставить и крутить как вздумаеться.
бронзой лучше не касаться воды, она хорошая электрохимическая пара со сталью
Но она по идеи должна в воде то быть.Сейчас она не касаеться поверхности воды.Да и не касалась
не надо тк носитель электропроводный
см. пару № 4: https://ru.wikipedia...FF_%EF%E0%F0%E0
Изменено пользователем Муркеты Плакоют
лучше не надо тк носитель электропроводный
Значит небудем менять Так привыкну :) определять по воздуху температуру воды в баке.Тем более что до кипения не доходит Изменено пользователем Семёныч 56
Все нормально, бронзовые гильзы для термометров не принято делать, в крайнем случае латунные. Встречал и стальные с покрытием нитрида титана под цвет золотой бронзы.
Семёныч 56, что вы думаете насчет мой идеи топить печку дизельным и подавать его давлением пропана , здесь написал http://www.chipmaker.ru/topic/144632/
Тема чужая,не про Вашу печь,но закрывая влезания в тему скажу -сварить за пару часов можно.
А чё тут думать.Все эти компоненты дорогие.Это уже плохо.Надо стремиться к дешёвому или халявному энергоносителю.Такие как отработка,дрова,уголь.А соляра дороже бензина и газ уже почти 20руб за литр.Я бы не заморачивался с такой печкой А чисто порассуждать.Будет работать или не будете если зделать такую печь .Думаю что будет. Газ в контакт с солярой не вступает.Получиться как распылитель.Но опасная это вещь :vava: продумывать всё надо.Лутше и легче распылять воздухом.Получиться своего рода соляровая пушка. Наподобии как крышу покрывают рубироидом
Семёныч 56, как печка с гидроприставкой показывает статистику работы в морозы, какая в Ваших краях температура на улице, залили уже немерзнущий теплоноситель?
Нормально Тёзка печка работает, что ей сделаеться.Как и писал выше сильно печь не топлю. Так где то 80-90 град.Морозов то сильных сейчас в подмосковье то и нету.Но на всякий пожарный газовой пушкой температуру подправлю :) в +.Гидропечь работает практически на высоких оборотах воздух горячий :good: .Залил ещё раньше немного морозостойкой жидкости.Вроде писал же про неё раньше. Сделал специальную резетку на 380в- 2 фазы.Кореша поддоны навезли уже 6 шт порезал на дрова.Сложил в стопку.Дров пока что хватает.Там ещё в подвале неплохой запас имееться.Так что всё в порядке.Завтра посмотрю по маслу чё там в баке делаеться.Вообщем всё идёт своим чередом :) Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56, Ваше технологическое решение о выносе радиатора на гибкой подводке интересное и удобное.
Рад что понравилось :) .Сам доволен.Убрал сегодня с крышки манометр и клапан.Так как они не нужны.Снял крышку и посмотрел чё там в баке.Вид порадовал :good: post-66929-070943500 1417712055_thumb.jpg.Никакой ржавчины.Вот фото для сравнение чтоб не листать страницыpost-66929-024032100 1417712928_thumb.jpg Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56, в авиации есть поговорка: "лётчик жив - полет удался!" Это без стеба, рад что всё работает. Идею отложил себе в копилочку, спасибо!
.Очень Рад :) Да возможно кому нибудь понадобиться.Можно и такую сделать ,а можно и наподибии. Дело хозяйское. :hi: Важен принцип переносного радиатора с кулером :good: .Возможно два в паре радиатора подсоединить,что б теплоёмкость больше была не так охлаждалось.Так что дело на любителя.
