Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
Налет ржи присутствует
"Забить" и забыть! Не знаю как отработка себя поведет при таких температурах, но ТЭНы электрические в регистрах залитых отработкой у нас дерьмом в момент обрастали. Так что я б не лил, а раз уж залито - то забил и забыл :) Главное что б насос не засирался и переходы тонкие, причем неважно чем - ржавчиной или еще каким дерьмом :)
В общем работает, работает как хотелось и слава Богу :) остальное это если только эксперименты для души и если интересно, а если не интересно то забить и забыть :) Забьется - промоете и снова запустите, чай не космический корабль :)
Успехов! :)
надо Большой Булер покупать или самому делать
Склоняюсь к мысли сделать самому, тем более что уже даже контактный ТИГ появился и на горизонте брезжит нормальный аппарат. Это помимо полуавтомата и инвертора электродного. Только булер повторять цели нет, он все таки под воздух считался. Нужно что то под теплоноситель, с футеровкой внутри, с каким то трубным теплообмеником и пр. , утепленный снаружи, что бы тепло отдавал теплоносителю, а не окружающему воздуху.
А вот как это делать и считать ума не приложу, ибо до этого не надо было и внутрь котлов даже не заглядывал. Подозреваю что нужно ть литраж всей системы отопления, исходя из этого прикинуть потребный литраж котла, и каким то образом разместить теплообменые трубы внутри котла. Понять нужно как эти трубы размещаются, и какого диаметра / толщ. стенки и материала должны быть эти трубы. Как только пойму - попробую сварить. Теплый пол правда еще не залил, но дизельная пушка уже надоела :) вроде все хорошо, но от пола реально тянет холодом. Ногам не комфортно.
Может твердотопливный котел просто купить? :) У нас на металлоприемках попадаются. Имхо,выйдет дешевле,чем свое городить. Да и переделать можно.
А я заглядывал в котлы.В моём доме детцтва кочегарка была на 32 3х комнатные квартиры и даже делал основные трубы под паук В котельную посёлка Алыкель г.Норильска. Моё исполнение то есть работа по сверлению отверствий Ф-60мм в куске трубы Ф-500мм.L-1,5 метра.В конторе расчёты сделали. Трубогиб надо для гнутия теплоотводящих труб. Можно по расчётам сделать ,а можно и по интуиции :)
Так как уровень плавает и масло будет смазывать стенки бака и не даст жидкости испаряться.Тем самым продотвратит ржавчину всего .Думаю так дня через 2-3 посмотрим чё там внутри :) Вот снял небольшую видюху про автономное питание
В принципе с маслом идея хорошая для 100% чистой воды и идеального масла. Реальное масло не стабильное в воде и будет расслаиваться и образовывать эмульсию дисперсию.
Оксиды металлов механически свяжутся с маслом и осядут на врутренних поверхностях. Все можно прочистить и даже шланги , кроме алюминиевого радиатора. Он дорогой и его жалко.
Рекомендую слегка подогреть воду при отключенном насосе, радиатор положить ниже уровня котла (чтобы в него не приплыла эмульсия) и аккуратно вычерпать масло из бака.
По автономное освещение : очень хорошее экономное решение ( по мощности в 5 раз) - поставить светодиодные лампы LED Lamp 220V в цоколе E27 , желательно теплого ( комфортного для глаза ) свечения.
Штук 10 таких будут потреблять около 50 Вт.
Еще экономнее 12-вольтовые тк нет потерь на инвертор. Цоколь можно выбрать дюбой
Он на халяву мне достался :) Но всё равно жалко.Воздуходувка и так ниже Булера находиться. Всё время она на полу стоит.Что касаеться местного освещения над станками то оно естьpost-66929-052260300 1417466972_thumb.jpgpost-66929-073444200 1417466983_thumb.jpgpost-66929-033958300 1417467095_thumb.jpg Каждый фонарь по 20 ватт тянет срок гарантии 10 лет Изменено пользователем Семёныч 56
Он на халяву мне достался :) Нн всёравно жалко.Воздуходувка и так ниже Булера находитьсяВсё время она на полу стоит.Что касаеться местного освещения над станками то оно есть
Важно вычерпать масло не разнося его насосом. Я все равно бы огорчился засеранию радиатора. Любое отложение на нем это снижение теплопроводности и отдачи.
Лампучки LED питаете от 12 или 220 ?
PS: Роскошной мощностью 50 Вт можно осветить большую часть рабочих зон гаража качественно как письменный стол
Изменено пользователем losev_gog
Я все равно бы огорчился засеранию радиатора. Любое отложение на нем это снижение теплопроводности и отдачи. Лампучки LED питаете от 12 или 220
.Там ещё ничё не осело. Только залил.Да и продуть можно.Фонари на 220вольт но там когда разбирал стоит трансформатор понижающий.
Если масло еще не прокачивалось, то подогрейте воду чтобы оно всё всплыло и отчерпайте.
Любое преобразовательное звено понижает КПД и время автономной работы. Лучше всего иметь светильники постоянного тока рассчитанные на напряжение аккумуляторной батареи.
Циркуляционные насосы тоже есть низковольтные автомобильные на 24В DC и 12В DC. Колекторные потребляют больше бесколлекторных, но зато стоят дешевле.
Оно ж не тонет :) Как нефть на воде.Оно всегда на поверхности и поэтому насос его не забирает. Изменено пользователем Семёныч 56
С вами согласен если гараж пустой но у меня всё сделано под мои потребности и удобстваpost-66929-017133800 1417469327_thumb.jpg
Тонет когда обволакивает малорастворимые вещества и в других случаях. Как только освоите технологию переработки нефтешламов, сможете конкурировать с А-лаваль за сверхприбыли.
LED лампучки дешевые, яркие и все вместе будут потреблять до 50 Вт. Так что в каждую лодку и на станок можно ставить минимум по 1 лампучке.
Я уже стар осваивать :) Это вы осваивайте.вам и фраг в руки Мне достаточно свох знаний и практики.
Никак вы рекламу собираетесь в моей теме продвинуть про лампочки.Что так настойчиво о них пишите. Я уже одному знахарю говорил и вам скажу Что я гараж и всё что в нем под себя делаю,а не для кого то. Как посчитаю нужным так и сделаю. В этом совета не спрашиваю.Так что прашу пардона :hi: Изменено пользователем Семёныч 56
Вскрывал сегодня крышку глянуть что там и как там.Вообщем то не чего особенного. Налет ржи присутствует :cray: и на крышке тоже, особенно в тех местах где варил сваркой
катодная защита
Выхлопная труба насколько горячая?И сам диаметр трубы?
90мм. Да,горячая. Простоо сейчас она из оцинковки, прогревается за секунды
После печки есть еще 0.8 м трубы, вот думаю, стоит ли использовать или толку не будет
Без него Вы можете попытаться просто снять некоторе минимальное количество тепла.
Так вот жеж и хочу:) Так ставить бочку?
vadozz, У нас на работе вокруг выхлопной трубы стоит рессивер ,и уже с этой оболочки идет сьем горячей воды.Найдите трубу на 135-150 и поставьте-хуже не будет.
Дело хозяйское. От масла в воде удалось избавиться ?
Сегодня не был в гараже .Дела :) Пока трогать не буду.Посмотрю.Вчере часов 5 гонял с маслом. Но об этом не писал.Писал что только залил :) Дня через два посмотрю .К концу вчерашнего дня стравливал воду с радиатора через сбростник.Шла чистая без примесей .Я её в спец емкость стравливаю что б потом опять подзалить.losev_gog Да ни чё ей (всмысле воде)не будет.Оно не осядет.Находил в тундре бочки по долгу лет стояли из под масла Сверху масло внутри вода от снега и дождя.Так что на природном опыте провереннно.И очищал масло от воды через сеточку .Обычно её под заливки бензина в бак используют так же для отделения воды.Вода в сеточке остаеться ,а масло проходит Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56, по секрету как Семеныч Семенычу: радиатор можно промыть 646-растворителем или ацетоном.
Или канистрой кипятка 100 градусов
Да всё это понятно Семёныч .Только радиатор то чистый.А там посмотрим. Полюбому если чё и промоем и и продуем :good: Изменено пользователем Семёныч 56
Это будет понятно после сливания из него растворителя
Печка то три дня работает :) Пусть хоть зиму поработает. Соты то чистые аж блестят :)
