Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
Gonduraz, а с чего оно током то долбануть должно?
Денис#, с высокого потенциала на низкий или с низкого на высокий, а последствия одинаковы.
Не пожалеть денег хотя бы на упрощенный вариант - электронное УЗО.
http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml
Gonduraz, не буду спорить, ибо ни фига в этом не понимаю, но мне кажется что это излишество и совсем уж перестраховка. Но спорить не готов, ибо сер в этом вопросе. Сам бы наверно не заморачивался на это. А вот герметичную систему с расширительным мембранным баком и аварийным клапаном сделал бы. Хотя у знакомого в гараже собрана система отопления с открытым расширительным баком (в верхней точке системы, под потолком практически), залито все это каким то теплонисителем (покупал ему я, но даже цвета не помню, тогда и не думал что различия есть - не тосол и слава Богу :) ) и все отлично - много лет "полет нормальный". Система рассчитана под естественную циркуляцию, все из металла, бак открытый, "кипятил" не раз :)
По поводу паров и вреда - да, наверно он есть, но с другой стороны чем мы только не занимаемся в гаражах/мастерских/цехах и если прикинуть, то опасности для здоровья даже от сварки в закрытом помещении без вентиляции в разы больше нежели от этой печки. Про покраску, растворители и пр. я вообще молчу. У меня мастерскую греет солярочная пушка прямого выхлопа. Всех устраивает, но я бы предпочел ей котел с теплоносителем, пусть даже и открытый, один фиг вреда меньше.
А по поводу УЗО... хоть убей не понимаю откуда в этой системе напряжению взяться... Через насос разве что потери, но это скорее нонсенс, нежели вероятность. Если уж есть такие фобии, то я бы булерьян заземлил, хотя как объяснить это соседям ... в смысле зачем я печку землил. не знаю :)
Не знаете, так ознакомьтесь.
Вентилятор на радиаторе электрический, а теплоноситель электропроводный. Насчет фобии по заземлению печки вполне понятно - "не можете объяснить это соседям".
Не занимайтесь демагогией, рассказами про "солярочную пушку прямого выхлопа" - она не имеет никакого отношения к правилам устройства электроустановок.
Кстати, чтобы не долбануло током нужно УЗО для вентилятора и иаземление для вентилятора, радиатора и печки.
Непременно так и сделаем :) И на газовую пушку поставим на всякий пожарный,А вдруг :good: Огромное спасибо за совет. Наверное стелажи позаземляю ещё,Балон пропановский и балон аргона. И передвижной компрессор.Вроде ничё не забыл :unknw: . Изменено пользователем Семёныч 56
Если друг попал под фазу,
Чтоб звеном не стать цепи,
Всё ему припомни сразу
И доскою у@би!
ЮРА! Нормальная печка. Пять балов.
Ну вот подходят к завершению работы по печьке.Два дня занимался крышкой Вырезал сверлил, варил.Вроде всё сделал.Завтра прокладочку ещё с резины вырежу и в путь :) Пора ей приносить тепло в гаражеpost-66929-010044800 1417286175_thumb.jpgpost-66929-035117300 1417286185_thumb.jpgpost-66929-028922700 1417286201_thumb.jpgpost-66929-069002700 1417286210_thumb.jpgpost-66929-081167700 1417286226_thumb.jpgpost-66929-067247800 1417286239_thumb.jpg Манометр поменял на другой.который и вакум показывает
Семёныч 56, мне фотография такой печки душу греет. Отличный у Вас агрегат !
Спасибо Тёска :hi: Значит незря старался что и меня устраивает и людям нравиться :good: Изменено пользователем Семёныч 56
Чем решили фумлентой или льном гермертизировать крышку ?
Юра Колхозный, ??? думаю прокладкой, скорее всего резиной, если есть пробка, то можно ей наверно :)
а как крышку можно льном или фум загерметизировать? :shok: :shok: :shok:
или я что то не так понял?
Бак +крышка прокладка резиновая 3мм ширина полоски 10=13мм.Крюковой болт +крышка.Сальник фторопластовый + шайба резиновая Ф-50мм S-3ммpost-66929-066493500 1417292875_thumb.jpg Манометр,термометр,клапан-фторопластовые прокладки Изменено пользователем Семёныч 56
Я имел ввиду резьбовые соединненнния и клапан-свесток для сброса давления
Юра Колхозный, мои извинения, к тому же принцип крепления крышки только сейчас осознал. Я бы делал шпильки по периметру, но этот вариант любопытен. Юрий, а удобно закрывать таким способом? Понимаю что туда не каждый день лазить, но все же.
Хотя если крюк длинный, то сложностей быть не должно, видимо по этому и шайба такая большая.
Что же касается герметизации, меня старый опытный сантехник наставлял так: фум на пластиковые резьбы, лен на металл, и никак иначе. В виде исключения можно лен везде :) Ну и на лен паста естественно.
Семёныч 56, Поздравляю с успешным завершением проекта.В своих начинаниях тоже слышу немало скептических и критических высказываний (например: колёса к фрезеру), но если подсознание подсказывает правильность выбранного пути, то делаю по своему.В вашей теме это было ярко выражено.Как я уже у Вас тут писал мой гараж обогревает твердотопливный котёл с горелкой Бабингтона, так вот я о чём: не все пользователи оставляют огонь на ночь(без присмотра), поэтому нужна эффективная задвижка на дымоход, т.к. в трубу улетает ОЧЕНЬ много тепла.Сначала у меня была захлопка по типу дроссельной заслонки,но она благополучно сгорела,теперь сделал полноценную задвижку из нажимных дисков корзины сцепления ВАЗ-2108(труба-дымоход ф133),они из чугуняки, так-что лет на ...дцать хватит(лишь бы самого хватило).Так вот сейчас гараж(6х6х3) прогревается до 20" за полтора часа вместо двух.post-95416-000846800 1417346601_thumb.jpgpost-95416-040330700 1417346619_thumb.jpgpost-95416-055341800 1417346639_thumb.jpg
Что же касается герметизации, меня старый опытный сантехник наставлял так: фум на пластиковые резьбы, лен на металл, и никак иначе. В виде исключения можно лен везде Ну и на лен паста естественно.
Да Денис удобно :good: ещё и рука залазит под крышку что б поправить.Сальник фторопластовый и резиновое кольцо при затяжки заходит на цилиндричечкую поверхность винта и обжимает её.Сегодня доделат кронштейн для воздушника.post-66929-032354200 1417367845_thumb.jpgСистема полностью герметизорована.Но наверно лишним будет монометр и клапан .Так как до такой темперетуры я не догоняю ничинает постреливать дымоход сделенный из асбоцементной трубы.Держу температуру в пределах 80-90 грудусов.что для меня отлично. Изменено пользователем Семёныч 56
Спасибо Сергеич.Очень рад!!!Я вас понимаю :hi: критиковать всегда легче за клавой.Тем более когда вообще некаких трудов в этой сфере не сделано.У меня на дровах и ест-но параметры другие и темперетура.Но я доволен :good: обалденно. Радиус 5,5 метра.Что мне в любую точку гаража достаёт.Отогрел сегодня одну стену класс. Но на этом останавливаться не собираюсь :) Имееться ещё один гараж рядом через стенку вот там на общей стене хочу на тот год поставить такие регистры post-66929-045121500 1417368857_thumb.jpg И котёл post-66929-015023300 1417369001_thumb.jpgв дальний угол поставлю.Длинна гаража 11метров.Будет и мою мастерскую подогревать и для машин тепло возможно пару регистров на мастерскую выведу.Вот такие планы :) Но уже угольком наверно топить буду Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56, ну тут как знаете, тОпите сами, нюансы своей системы знаете. Я бы поставил просто потому что у меня может и кто нить еще топить начать :) я бы помимо этого еще аварийный контур сделал, вывел бы его на улицу и под парковку забетонировал. Не для того что бы парковка без снега была, а для того чтоб если какой долбоящер полный котел накидает (был случай с КЧМ, сырой березой и системой отопления примерно на 1500м2), а потом не знает что с этим делать. По тому же принципу тут наверно и узо рекомендуют. Каждый ситуацию на себя, свои условия проецирует, на свой опыт и фобии :)
расскажите поподробнее, к Вас с автоматикой или без, какой котел и пр. Рожаю мысль по такой же системе и котлу. Нужно обогревать 80м2 теплым полом. Простейшую систему собрали, запустили, но не обкатали. Ну и с автоматикой пока полный ноль. По какому пути пошли с подачей масла, насосом снизу или из емкости повыше уровнем самотеком? подогреваете ли масло и как? автономка? если да, то как себя ведет при отключении электричества?
У меня вылезла пролема неполного сгорания масла, т.е. часть сгорала, а часть плевала сквозь факел. Донастроить не успели потому что времени не оставалось. Теперь вот гадаю что это было: давление воздуха, подача масла или температура масла. Грешу на последнее. Вы что думаете?
Семёныч 56, ну тут как знаете, топите сами, нюансы своей системы знаете.
Да Денис.Сам себе хозяин.Каждый день в гараже.Так что у меня насчёт больше или меньше дров накидать в печь, кроме самого себя больше некому :)
Cможет ли долбоящер включить второй контур или улица будет отапливаться непрерывно и что ящеру делать при отключенном электричестве?
МИР ТРУД МЕРИН, аварийный контур? трехходовой включать должен, от автоматики. С электричеством больной вопрос. На объектах помнится ставили автономный генератор, для себя такой приглядывал - слишком геморно и не дешего. Мощный то не хочется, видел на 5,5 кВт с автоматикой, но нафига он такой? нужно чтоб пару насосов крутил и поджиг на горелке. Так там еще и с фазами смотреть надо что к чему, а я в этом вопросе совсем "0".
Изменено пользователем Денис#
какая цепочка выстроилась,
долбодятел -> аварийный контур -> трехходовой вентиль -> автоматика -> аварийный генератор -> автоматика слежения за генератором -> автоматика слежения за автоматикой
генератор огнеопасный -> пожаротушение генератора
да уж проще за дровами следить.
котёл по размеру такой же как Семёныча на фотке(розовый) только я не знаю какой была родная нижняя дверца.У меня она самодельная съемная, поэтому переход с дров на масло или наоборот занимает мало времени.Горелка сделана на базе креста на 50.Масло поступает самотёком,не сгоревшее масло перекачивается обратно в бак при помощи не сложной автоматики.Бак на 30 л установлен на котле и им же подогревается.Утром, на выход горелки в нормальный режим, требуется 15-20 минут.Немного подогреваю пропаном.
Тут как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные. Для Юрия это наверное самый удобный вариант, поэтому он его и выбрал. Мне этот вариант нравится, но не сильно подходит. Мне нравится идея запустить от булерьяна водяной контур, оставив часть воздушных. Просто нравится и всё.
Самому мне надо что бы отопление жило своей жизнью, в цеху всегда было тепло и вся обслуга заключалась в том, что бы 1-2 раза в месяц залить топливо и сделать регламент. В идеале все это должно быть на халявном топливе. Усложняется все это тем, что ночью свет есть не всегда. Вопрос решить можно по разному, в том числе и генератором. Посему твердое топливо мне не подходит, буржуйка тоже. Потихоньку курю форум что бы понять как сделать полностью автономную горелку на отработке и котел под нее для нагрева теплоносителя. Планирую теплый пол.
В этой теме отписался что бы поддержать Семеныча, ибо человек идеей загорелся, делает шаги для ее воплощения, а его тут "супчиком" кормят и какой то ерундой.
Спасибо Денис за поддержку :hi: Идею в жизнь воплотил .Всё отлично. :good: Супчик с лапшой пускай сами кушают :p Вскрывал сегодня крышку глянуть что там и как там.Вообщем то не чего особенного. Налет ржи присутствует :cray: и на крышке тоже, особенно в тех местах где варил сваркой.Ну решил проэксперементировать влил в бак грамм 700 отработки. И всё помазал мастикой на основе масла с боди.Так как уровень плавает и масло будет смазывать стенки бака и не даст жидкости испаряться.Тем самым продотвратит ржавчину всего .Думаю так дня через 2-3 посмотрим чё там внутри :) Вот снял небольшую видюху про автономное питание http://www.youtube.com/watch?v=MCPE5650jos&feature=youtu.be Изменено пользователем Семёныч 56
Денис надо Большой Булер покупать или самому делать и тогда всё будет.И водяное и воздушное.У меня на 7 выводов У соседа на 9 .Наверное на 11 есть. мож и больше. Надо по каталогу смотреть.Ну и цена ест-но. Изменено пользователем Семёныч 56
