Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
Ну что Господа хорошие.Протестил я печь гибридную и воздуходувку.Спешу вас обрадовать.Чутьё старого и опытного работника неподвело.Неповезло ребятам которые в гараже думали выпаривать восковые фигуры.Также неправ был инженерно технический работник .Видать молодой, опыта мало одна тиория.Ну да ладно всё впереди.Сбросники естественно помогли и на Булере и на радиаторе.Скажу вам больше.Когда менял штуцера один на Ф- 9мм остался на входе с низу в радиатор.При желании можно заменить.Как я и писал выше доделак по системе уже нет .Ну только крышечку окультурю.Всем спасибо кто верил в меня :) Если что спрашиваете поделюсь
Изменено пользователем Семёныч 56
Ну немного видео
Щяс какие морозы у вас стоят , гараж не мерзнет около воздушного радиатора?
Ну наверно сейчас -10. радиатор то переносной куда захотел туда и поставил радиус 5метров.Ну и утром в гараж пришёл на 2-2,5 часа поднял до +12 и пошёл на почту сейчас дома.
Причем тут почта нихрена не понял, но в первый день при минус 10 считаю что хвалиться нечем это заслуга стандартного Булерьяна,а не гидроприставки к нему.
Посмотрим как покажет себя воздуходувка при морозах -20 если продержатся хотя бы 5 дней тк стены гаража теплоемкие
Изменено пользователем losev_gog
Да всё нормально будет :) Булером уже 3 года пользуюсь.Было и -35 по моему в 2012 году неделю и каждый день ходил в гараж работал.А сейчас еще лутше будет.Задняя стена у меня утеплена.Ворота тоже. Единственное что писал стены от ворот промерзали когда неставил маслянный тен.А так всё отлично Изменено пользователем Семёныч 56
у маслинново было сколька киловат?
у маслинников было сколька киловат?
Масленник был и есть всего один на 2 киловата. но ставил на самый минимум так как экономил напругу.Сначало на одну сторону потом на следующий день на другую ну и так поочерёдно.Стены сухие были и изморози небыло пока спали морозы, потом легче Изменено пользователем Семёныч 56
что такое экономил напругу?
и теперь че совсем без масленника можно обайтись?
мне говорили что нужно экономить не вольты а амперы
Я там выше писал что на Гаражи кооперативные порядка 300 гаражей .Но спасает то что мало кто ходит поставили автомат 32 ампера и если кто что то врубит типа болгарку воздуходувку электическую.То выжибает его и надо идти включать.Так что мы ограничены по напруги. Улутшений непредвидиться. И наче я б не делал всё это Изменено пользователем Семёныч 56
можно запасать напругу в акомулятуре
и подбавлять ее понемногу инвертаром
1. Булерьян в режиме тления греет помещение около 8 часов после последней закладки. Сохранилась ли эта опция? Сомневаюсь. 2. Борьбу с промерзающими воротами имхо надо вести утепляя ворота, иначе выглядит как обогрев территории кооператива. 3. В общем получилось бюджетно, но не стал бы повторять. Проще купить газовый (жидкостный) катализаторный обогреватель и включать на время своего отсутствия или по таймеру. 4. Если альтернативы дровам нет, то добавить в систему теплоаккумулятор на куб-два жидкости.
А в общем - пожелание мягкой зимы. +
Ворота утеплены.на стенах при долгой минусовой тем-ре изморозь начинаеться и от неё ест-но холод идёт.Пушка газовая есть включаю как в гараж прихожу пока печка не нагрееться.В режиме тления не пробовал так как полен нет только обрезки досок от соседа столяра.Раньше кидал полено уходил домой где-то часов в 20-21 приходил в 10-11 ещё угли горячие были и от них зажагал снова.За пожелание спасибо. Изменено пользователем Семёныч 56
можно запасать напругу в акомулятуреи подбавлять ее понемногу инвертаром
.У меня всё это есть я же видео скидывал.Так как зимой вырубаеться раз по 5-6.Особенно в выходные.Вот и пользую инвертор на пушку газовую и на печку с насосом.Вообщем нормально гидропечка греет раза в два лутше чем масленник.Ну посмотрим по зиме
Насос работает от инвертора, на сколько времени хватает аккумулятора и сильно ли любит насос модифицированный грубый синус ?
Насколько пока эксперемент не проводил Но 15 мин работал точно, потом включили напругу.перешёл на бытовую сеть, а акум на подзарядку.Насколько он любит синус незнаю, но работает хорошо и не только насос и пушка газовая и по весне включал откачивающий насос с приямка подвала. 200 литровую бочку вытягивал хорошо.У меня в машине на 350 ватт стоит уже 4 года.Неплохая вещь.Комп от него и планшетник работает. И так на освещение на 220 включал.Короче помогает.
Проверьте что будет с гидравлической системой при горящей печке и без циркуляции.
Вы похоже не отличаете чистый синус от модифицированного искаженного. Компьютер, планшетник и коллекторные двигатели могут питаться не только искаженным синусом, но даже постоянным напряжением, а асинхронный двигатель может сгореть.
Проверьте что будет с гидравлической системой при отключении циркуляции.
А что с ней должно быть протяжка прекратиться?На счет синуса вы правы. чистый он или грубый мне по фиг, и почему я его должен отличать? Я не спец в этом деле
Могу завтра погонять до полного разряда акума Изменено пользователем Семёныч 56
перегреется ?
До полного не надо, сульфатация пластин неизлечима. У инвертора обычно есть порог отключения аккумулятора
перегреется ?
Перегрееться что вода ?Нет она не перегрееться потому что я сразу на минимум печь поставлю.Булер то управляемый.Его сразу глушануть можно то есть прекратить горение
потому что используете асинхронный двигатель
Ну да он сразу пищит и моргает.Было такое дело
Я в такие подробности не вдавался.Но завтра попробую погонять. Сначало на холодной воде если начнет греться то причина сразу ясна .На горячей то не поймёш.Всё горячее Изменено пользователем Семёныч 56
Специально убивать двигатель длительным прогоном не надо, но на короткое время включить можно.
Звуки двигателя при работе от сетевого синуса и модифицированного инверторного будут отличаться.
.Ну посмотрю по нагреву .Всё равно начнёт греться.если что то не так.Ну и звук послушаю и сравню. Завтра уже вечером и отпишусь.
