Семёныч 56
Переносная гидропечка в гараж
Имееться в наличии и в работе печка Бренеранpost-66929-084904500 1414872051_thumb.jpg работает по такому принципуpost-66929-015841400 1414872089_thumb.jpg.Хочу вот три последние воздуховоды заглушить и сверху и снизу и подвести тосол по обратке чарез насосpost-66929-035240500 1414872214_thumb.jpgpost-66929-091169600 1414872227_thumb.jpgТипа по такому принципуpost-66929-052239500 1414872336_thumb.jpg Только хочу как говориться убить 2-х зайцев сразу чтоб и воздух грела печка и воду для переносной маленькой печурки на шлангах.
Изменено пользователем Семёныч 56
интересно, подпишусь! сам в поисках варианта котла в мастерскую.
Семёныч 56, Внутренний голос подсказывает,что малый сьем тепла будет-ничего не нагреете,тем более 2 этажа(я про водяную часть печи).
так не получится и рыбку съесть и косточкой не подавицца
Сечения для прохода жидкости и воздуха в котле, тип теплоносителя, скорость обмена и его теплоемкости у тосола и воздуха разные.
К тому же тосол разлагается при той температуре, которую должен обеспечивать отходящий воздух.
Изменено пользователем losev_gog
У меня нет второго этажа.Это просто схема работы печки
А вот это покажет только практика Спорить пока не сделано не будем .У машин же получаеться К тому же можно сделать порядка 2-3 режимов работы вентелятора
Уже понял,смущает сечение шлангов и длинна .
Изменено пользователем Сергей Большой
Все получится. Дерзайте! А носиться с ним нечего, просто можно поворачивать и пусть дует куда надо.
Ну может меньше по длинне будет :) Будем посмотреть как всё сделаеться
Семёныч 56, а чем топите?Я думаю,что от этого будет зависеть успех операции.Дело в том,что при установке циркуляционного насоса необходимо поддерживать более-менее стабильный процесс горения. Если есть возможность запастись отработкой,то для такой печи целесообразно сделать горелку Бабингтона. Прошлый сезон сам такой отапливал гараж.Котёл у меня бытовой твёрдотопливный.
Эта печь предназначена для дров.Топлю дровами есть ещё одна которую и на угле можно топить. но там дымоход надо круглый делать. Что пока не хочеться. Вот если уж не пойдет то тогда её надо ставить
Семёныч 56, так я вам про такой котёл и говорю.Дымоход я сделал съёмный (сварил приемную часть которая одевается на родную, а к ней уже трубу).
Так вот и я ж так буду делать если Булерьян не потянет :)
Спасибо на днях будет видно что к чему.Всё буду описывать :)
Ну вот сегодня немного потрудился.Изготовил и попробовал вентилятор в дифузоре
Приставил дифузор к радиатору и получаеться вот такая хреньpost-66929-054066100 1414957689_thumb.jpgЧтоб все тепло забирать с радиатора решил повыше дифузор с вентелятором поднять и делать прямоугольный раструбpost-66929-093693600 1414957788_thumb.jpg чтоб он имел форму радиатора. Тогда всё тепло будет отдавать
Года два назад,так на автомойке сделали.Два бокса и техпомещение отапливали.Правда подключили к батареям.
Ну и как результат нормальный?Хотел сначала трубы в подвал положить под отопление но решил повременить и сварганить такую переносную печурку.А там дальше видно будет.Зима то близко :) Изменено пользователем Семёныч 56
Ну не ташкент,но люди не умирали.Потолки 4 метра,плюс двое ворот шептали туда сюда.Правда потом поставили пелетный котел,дрова хлопотно заготавливать.
Ташкен не надо :) А то спать захочется. Надо чтоб спартанская температура была что б работалось и не холодно было так градусов 15-17
У меня сосед столяр лестницы делает в дома и дачи .Так вот он отходы сначала выкидывал и не знал куда девать.Пока со мной не познакомился :) Изменено пользователем Семёныч 56
Сам думаю чем отапливать.Площадь маленькая, но от сети-дороговато,а делать буржуйку -как то громоздко.
Такая же хрень и у нас. Только на дорого можно глаза закрыть. Так как тепла хоца.А вот лимит на кооператив по нагрузке поставили автомат 32ампера. :cray: :cray: :cray: :unknw: благо что не все ходят и бывает на день по 5 раз приходиться включать.Вообще идеотизм. Вот и приходиться выкручиваться .Хотел с соседом пэску дизельную киловат на 10 армейскую в складчину купить.Но вот уж год как думаем Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56, извините что влезаю. У себя сделал, ну в принципе аналог. http://www.chipmaker...40#entry2402540
Только стационарно, хотя на гребёнке тёплого пола осталось место и тоже подумывал сделать переносной дополнительный калорифер и поставить поближе к воротам, но пока и этого хватает.
Система проверена и все работает, только надо на фанкойл жалюзи сделать, чтобы поток воздуха вниз направить.
+20 из -4 градусов при -10 на улице за сорок минут, если отключать чугунный радиатор то быстрее.
