Poltergeist
про сборки и детали в компасе
Собственно начал изучать компас 3d и вот столкнулся с проблемой взаимодействия детали и сборки
суть проблеммы в следующем:
Допустим есть 3 детали
На двух из них просверлены отверствия
и они формируют некую сборку
Теперь надо добавить третью деталь и просверлить в ней дырки что-бы они совпали с дырками первых двух деталях
при этом хотелось бы чтобы эти ответствия отразились не только на самой сборке на и на детали
( я бы это назвал - собрали конструкцию и просверлили "поместу" )
Хотелось-бы знать в какой области копать
Sta viātor! Herōis sepulcrum...
Странноватая подпись для живого человека...
Тогда уж лучше что другое поизучать. Где эта связка работает получше - SW, SE, NX, Creo, CATIA. Выбирай. Изменено пользователем bull
poltergaist, ну и в чем проблема? выбираете деталь где нужно сделать отв., жмете кнопку редактировать на месте, проецируете нужное отв. на плоскость детали, и вырезате. Какие проблемы?
bull, причем тут Катя и NX вообще? Человеку "уголки гнуть", а Вы ему самолёты советуете строить.
Изменено пользователем Sanyabin
poltergaist, выбираете в сборке нужную плоскость. Появляется в контекстном меню "эскиз". Дальше как обычно - рисуете нужное отверстие и вырезаете
Казах, в таком случае вырез не отобразится в детали номер 3, как просится в условии задачи
Sanyabin, просверлено по месту :crazy:
poltergaist, http://rghost.ru/58896114/image.png
Казах, а теперь откройте зеленый корпус, отдельно, и Вы там не увидите выреза, а ТС нужен вырез именно в детали, но который нужно сделать в контексте сборки.
Попробуйте провести аналогию с реальной сборкой и производством.
Вы с начало изготовили три детали.
Потом собрали их вместе и просверлили.
И хотите чтоб отверстие после обработки сборки появилось на детали которая изготовилась по вышей исходной документации.
Не выйдет да это и не логично.
в дереве сборки выбираете ту деталь, в которой необходимо сделать отв., после нажатия правой кнопкой выбираете в выпадающем меню "редактировать на месте". Вы попадете в режим редактирования выбранной ранее детали. Все изменения которые вы сделаете сохранятся в модели детали. После завершения манипуляций необходимо выйти из режима редактирования детали. для этого повторно нужно нажать кнопку "редактировать на месте" post-44256-002131200 1415185974_thumb.png
Да просто наслышан уже про проблемы компаса в сборках. Да и в моделях частенько, говорят, есть проблемы при переводе в CAM для обработки. Если уж изучать что-то, то нормальные пакеты. Это ж не кардинальное требование, а совет просто. А уж следовать ему или нет, дело автора. Изменено пользователем bull
В технических требованиях чертежей- и на деталь и на сборочном ( на эти размеры "дырок") пишешь- обработать по...., или совместно....,или в сборе .А саму сборку и детали естественно рисуешь окончательно.
Изменено пользователем azonconstr
Для чего необходимы такие манипуляции?
Если хотите чтобы отв. было на детали, так сделайте это отв. в окне детали. Оно же будет и в сборочном окне.
иначе
:shok:
Отверстия
Бывает полезно включить режим-"невидимые линии -тонкие",когда не видно где нужно просверлить.
Бывает и нет возможности совместно обработать. Да и при теперешнем уровне обработки деталей можно и без этого
обойтись.
А редактрование детали в зборке, и проэцирование не только отверстий, а линий , изгибов и прочего тс можно научиться быстро.
Изменено пользователем vasili4
Такие вещи удобны, например для проектирования крепежа под стандартные покупные детали (моторы, редукторы, пневматику итд..). Просишь у поставщика 3Д модельку и режешь под нее установочную площадку с отверстиями под крепеж. Все же в SW (просто не пробовал Компас) оно удобнее и точнее, чем прямо на детальке (особенно если она еще в дороге).
Изменено пользователем Chainicheg
обойтись
Всем бы такой уровень. :)
Особенно при изготовлении штампов.
А если нет определенного уровня, (хотя бы фрезера не особо точного) то зачем тогда в Компасе сборки "лепить"?
Можно и на листочке карандашом!
Давайте попробуем
Я сначала изготовил три виртуальные детали
Потом собрал их вместе на основании каких-то конструкторских соображений ( наложил ограничения )
Потом профигачил несколько дырок ( ну что-бы их присобачить друг к другу )
Дырки магическим образом появились на всех задействованных деталях
После чего одну деталь мне изготовили на севере другую на юге третью на западе
и надеюсь что после этого детальки в реальной сборке станут ровно на то место, куда и планировалось
Помоему, все очень логично
Ну ладно , это лирика
А за ответы спасибо
Тема долго стояла бкз ответа- потом как прорвало
Изменено пользователем Poltergeist
