ivanson
ЧПУ на Универсал-3
Всем привет! Обзавелся токарником ТШ-3. Начитавшись форумов и насмотревшись ютуба, пришла мысля поставить на него 4 шаговых двигателя и переделать в ЧПУ. На aliexpress.com предлагается куча наборов с двигателями, драйверами и контроллерами, глаза разбегаются, не могу определиться, что конкретно приобрести, благо это сейчас не так дорого. Порекомендуйте пожалуйста, что выбрать? Какие характеристики двигателей должный быть? Хочу поставить один на продольную подачу, второй на поперечную, третий на фрезерный стол, четвертый на заднюю бабку. Программное обеспечение, с которым более менее ознакомился - Mach3. Вот примерно такая картина.
Кроме того, какие у меня будут сложности в установке? Может кто то уже ставил ЧПУ на Универсал-3?
Задам может странный вопрос - для чего? В смысле ЦЕЛЬ. Шоб було. Или более конкретно.
В принципе на какой из маленьких станков не ставить все будет аналогично. Так что не зацикливайтесь на опыте установки именно на ТШ
Sergey-B, довольно много одинаковых деталей. Плюс можно сделать то, что руками сделать сложно. Я уже нашел темку про оЧПУшивание именно универсала. Работы конечно проведено со станком не мало. Немного пугает... Но в любом случае есть огромное желание управлять станком через MACH3. Сижу на алиекспрессе и изучаю предложения.
Изменено пользователем ivanson
В смысле для ПРОМЫШЛЕННОГО использования или хоббийного.
Для нормальной переделки мало что от исходного станка остается.
Хобби, но иногда однотипных деталей бывает нужно минимум 100 штук.
Характеристики двигателя зависят от способа их установки. В простейшем случае измеряется усилие вращения механизма и берется с двойным запасом. Контроллеры по двигунам.
Для такого станка я бы не заморачивался. Особой точности быть не может, соответственно все по простому.
Вот самый простой способ установки на продольную и поперечную подачи.
Ранее я написал, что ПОФИГУ какой станок в основе.
А побольше нет фотки?
Если не хотите снимать ручное управление то возможно и так.
Да там и смотреть нечего. Двигатели через муфты крутят напрямую валы маховиков. Кронштейны - по месту.
Этот экземпляр уже три года напрягается в макетной мастерской. Точит рабочую поверхность роликов.
Двигатели сейчас стоят AD200-21
Ручное конечно хотелось бы оставить, но это как пойдет. У меня сейчас другой момент, вот такой комплект можно брать? Или совсем дрянь? http://ru.aliexpress.../367119206.html Вот еще http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Dood-Quality-4pcs-Nema23-stepper-motor-57BYGH420-185oz-in-67mm-1-pc-breakout-board/564858573.html
Про электронику и проги я не советчик. Контроллеры всегда только свои. Да и прога - творение моего программиста.
У меня предприятие по выпуску станков плазменной резки. Так что и электроника и проги не проблема.
Понятно. Жаль, а то у меня щас именно в выборе электроники ступор.
Поверь, в токарнике с электроникой почти никаких проблем. Выбирай двиглы по усилию, а контроллеры по двигунам.
Вот это дельный совет, спасибо. А чем и как померить усилие на валах?
Например здесь что-то есть
http://www.chipmaker.ru/topic/109598/
Да и не только, вопрос стандартный, подымался часто, поиск работает.
По шаговикам, прикрепленная тема "
"Приятное" общение с Wantmotor
", при желании можно прочитать.
В целом, на форуме множество тем, как оЧПУшить станочек. чтение убережет от некоторых ошибок, а умение пользоваться поиском от лишних вопросов.
ivanson, тоже задумываюсь о ЧПУшивании своего ТШ-3, но не решил еще надо ли...
Движков таких по моим прикидкам вполне хватит на оси такого станочка. Контроллер не самый лучший,но к ним такой тоже вполне пойдет (сейчас с таким работаю на фрезере). Если хотите оставить возможность работы ручками, то 2 варианта... либо движки с валами с двух сторон, но они редкость и цена на них почему-то большая. Либо шкивы с ремнем на мотор, мотор отводить в сторону от винта, но тоже гемор и цена соответственно
