deugene
Натяжение ремня 2М112
Насколько сильно нужно натягивать приводной ремень чтобы подшипники работали без сильной нагрузки.
Может есть какая то рекомендация как на автомобилях, типа при давлении в средней части прогиб такой то.
При сверление ф16 и выше не буксовал.
На гене как-натяжение на прогиб в см.Обычно пальцем тычу-1,5/2см. преемлемо.В принципе требуемое рекомендуемое есть-вопрос кто подскажет.Кантуром на натяжении выверять.Кто сколько скажет?
Дрель не гена постоянно не работает,можно и посильнее ремень натянуть в зависимости от диаметра.
Давнишняя тема, но напишу вопрос. А не подскажете, какой размер ремня из современных автомобильных (или других) подходит на 2М112. А то покупал два разных, они все равно проскальзывают.
Лучше длину и профиль узнать из паспорта на станок, есть на форуме. А покупать не в автомагазине, а в Резинотехнике, с зубчиками. И дешевле, и лучше работает на шкивах с малым диаметром.
из современных автомобильных подходит зубчатый Gates auto master 6478MC
При сверлении чего нибудь неудобного или склонного к закусыванию, специально ослабляю ремень, чтоб если что он проскользнул.
А так, натягивайте, чтоб не проскальзывал+не вибрировал сильно, а дальше уже и незачем.
Зубчатый подходит действительно лучше чем классический. Пользовал оба варианта долго, зубчатый лучше на мАлом шкиве прилегает. Покупайте только приличный ремень Gates или ContiTec. Он и эластичней и прослужит дольше и "ступеньки" на нём нет, как на отечественных.
Я натягиваю ремень так что бы при нажатии прогибался на 1-1,5см. После работы ослалбляю натяжение ремня. Может оно и не надо особо, но уже как привычка.
У меня пищит на самом маленьком ведомом диаметре(на самой малой скорости) при сверлении 15-20мм диаметром на выходе сверла, и то, если прозеваешь и не ослабишь нажим. Ремень новый, не изношенный.
Натяг проверяю на скручивание пальцами. Если ремень скручивается большим и указательным пальцами- натяжение увеличить.
Благо, натяжитель у 112-го очень удобный.
Важно еще, чтобы и шкивы и ремень были чистыми, не засаленными.
У меня есть мысль переделать шкивы под 2 ремня или один поликлиновой,т.к.,скорость я все равно пользую только самую низкую. Мне важнее крутящий момент.
Что-то не то написал- конечно ведущий маленький шкив... :fool:
Borz87, Спасибо за совет, хороший ремень. Во всяком случае, лучше тех, которые я покупал, в том числе и в специализированных (не авто) магазинах.
Ремень натягиваю слегка,что бы не проскальзывал и можно было снять не ослабляя.Так как ремень один,а использую я его ещё на компрессоре и станке токарном.Ремень куплен на строительном рынке ,из старых советских запасов,за 350р.Маркировка А-1120,но точно не помню,давно покупал.
Изменено пользователем sazab
