deugene
Как очистить карболитовые крышки от краски
Пробовал очистить крышку коробки скоростей на ТВ4, растворителем и ацетоном не счищается ни как.
Что посоветуете.
Абровской смывкой.
Изменено пользователем viter50
смывка колибри дёшево и сердито
кипяток, дешево и сердито!
как новая будет!
в ведро и пусть покипит
Кипятком пробовал в ванной ничего не вышло.
Положить в ведро и покипятить сейчас попробую, если из кухни не выгонят.
чтоб бурлило не надо, побулькивало иногда и всё, она примерно через полчаса вся слезла у меня, но я кипятил коробки соединительные, электрические.
Евгений, добрый вечер!
Очистить крышку от краски? Большой слой?
Свой станок очищал до металла (слой грунта+ слои старой краски) круглой (диск 125 мм) металлической щёткой- для последующих шпатлёвки, грунтовки, покраски с помощью "болгарки". Маленький диск не так сильно "сушит" руки, да и удобно. Болгарка под 125 мм круги.
Для косметической покраски, думаю достаточно будет и наждака.
От "запальцованности" и технической грязи- волосяная кисть + солярка. Не курить!
Как то вот так...
Крышка точно карболитовая?
Можно попробовать обмотать ее тряпкой намоченной в ацетоне (только в настоящем ацетоне, а не в ацетонсодержащей жидкости), запаковать герметично в пару полиэтиленовых пакетов и на сутки на выдержку. Через сутки распаковать и попробовать стереть раскисшую краску. ПФ, масляную, алкидную и эпоксидную краски раскиселивает на раз
DOT-4
тормозная жидкость, обильно смочить и оставить на сутки, большинство красок сморщивается и отваливается кусками!)
как новая будет!
Спасибо за совет.
Прокипятил минут 15 в ведре потом ногтем потихоньку.
Пока горячая соскабливается.
Феном делаем обычно, строительным. Можно у супруги взять во временное пользование.
У супруги взять фен не получится - температура выходящего воздуха у её фена недостаточна для снятия краски. Надо промышленный(строительный).
А, может не доварили?
Ну, а если серьезно, то гель-смывка для краски положит конец всем извращениям.
Ну не хочет ТС лёгкого пути.
ещё поварили бы минут 15, само всё облезло бы
я коробки совсем не чистил, покипятил 30-40 минут вытащил-чистые!
Замочить на сутки в щелочи, например, едком натре. Хорошо подходит электролит для щелочных аккумуляторов.
Если не критична матовая поверхность, аккуратно обстучать небольшим молоточком или тупым зубилом, при этом основная краска отвалится, а остатки снять мягкой щеткой на болгарке.
А ежели за смывкою нужно ехать за сто верст, а печь и вода есть у каждого на кухне.
а там и кашу сварили :rofl:
Изменено пользователем KOT_M.A
кашу сварили
Для каши нужно ещё топор добавить, без топора каша не наваристая. :) Изменено пользователем viter50
Это в Москве то, печь у каждого? Только плита, либо газовая, либо электрическая. Изменено пользователем е_Вячеслав
смотря на каком транспортном кольце живешь,- на моем, 11-ом транспортном, печи почти в каждом доме :lol:
Что посоветуете.
Тормозной жидкостью, намазать и оставить, или замочить, через пару тройку дней вся краска вспучится.
ROW, А, ну, да ошибся, показалось, что автор из Зеленограда.
Фен строительный решает этот вопрос. Нагреваем и стирания краску как пластилин. Например текстолитовай шкряболкой. И все блестит. Я так крышку на тв-шее почистил.
Все одно воду умеет кипятить.
А ежели нет ни того ни другого, то четыре кирпича и охапка дров, а еще картошечки, сальца, цибульки ....
Гость
