СайгакД
Гидравлический вариатор
На китайском сайте наткнулся вот на такую штукрвину
http://item.taobao.c...277&ns=1#detail
Может кто чего по этому делу подскажет, какой ммент она переваривает. Меняется ли момент на выходе при изменении числа оборотов
Я в гидравлике ДУБ, но вроде штука интересная...
Далее автоматический перевод с китайскрго
Описание продукта: гидравлический вариатор
Применение: Kubota комбайн
Гидравлический вариатор работает под гидростатическим принципом. Она состоит из двух поршневой насос , насос, как , и с другой, как гидравлическим двигателем. Два насоса соосно установленный на центральной части распределителя , центральной связи распределителя с корпуса коробки передач.Образуют замкнутую систему гидравлической жидкости внутри корпуса.Гидравлическая жидкость передается с помощью насоса к гидравлическому двигателю , или наоборот. Насос, приводимый в действие электродвигателем ,гидравлический двигатель крутящий момент передается на ведомый вал. Изменения в объеме насоса , вы можете изменить его скорость. Большие насосы смещения являются высокая скорость , низкая скорость и наоборот ".[/font][/font]
HST система передачи широко используется в сельскохозяйственных уборочных машин, гидростатическое система бесступенчатой ​​трансмиссией, что позволяет комбайны для достижения продукт более компактный, легкий вес, низкий уровень шума, манипуляции удобнее, вы можете полностью бесступенчатое скорость ходьбы регулировка машина, пешком контроль и коммутации удобнее ездить более гибкий, более высокую эффективность работы.
HST гидравлический бесступенчатая имеет следующие преимущества:
1) В настоящее время закрытая система насос переменной интегрированы структуру, заполнить масляный насос и переполнения, контроль и другие функции, интегрированные на гидравлический клапан насоса таким образом, чтобы соединения труб легче, не только уменьшает пространство для установки, и уменьшить Утечка и вибрации трубы вызвано связи трубопровода, повысить надежность системы, упрощенная процедура.
Производство (2) заполнить систему маслом не только может гарантировать, когда основные поршневой насос объемные изменения в ответ на диске, чтобы улучшить рабочую частоту системы, но и увеличить основное давление насоса на входе для предотвращения большого объема кавитации, может эффективно улучшить скорость насоса и предотвращения кавитации насосов, повысить трудовую жизнь; заполнить масляный фильтр установлен в системе, повысить надежность и срок службы устройства; кроме того, заряд насос удобно дать толчок для какой-то низкой помочь механизма.
(3) Так как только небольшое количество жидкости, отобранной из резервуара, снижение потерь в топливный бак.
Составляют бесступенчатой ​​насос гидравлический мотор, соединенный агентства по трубе клапана. При использовании, двигатель переменной скорости вращения привода и гидравлический насос подключен к выходу гидравлического насоса, регулируя давление и поток гидравлического масла для регулировки скорости выходного гидравлического двигателя может быть бесступенчатой. И обратно пропорциональна скорости потока в гидравлическом давлении выходного насоса гидравлического масла, таким образом, эта константа энергосистема модель может работать, позволяя бесперебойной работы скорости машины, скорости и точным, и низкий уровень шума, высокий коэффициент полезного действия передачи
Изменено пользователем СайгакД
Задал вопрос продавцу по хор-кам, очень скудно ответили: 相当于汽车上的无极变速一样,液压传动,最大转数为3200转,每转一圈输出液压30C Эквивалент машине, как бесступенчатым гидравлическим передачи, максимальное количество оборотов 3200 оборотов в минуту, выход на оборот гидравлического 30C
Гидростатическая трансмиссия, вы на английском запросите, хорошо если аналог подскажут, с чего то они срисовали же.
Это наверное гидротрансформатор https://ru.wikipedia...%EC%E0%F2%EE%F0
сколько стоит в рублях?
почему статическая, а не динамическая ?
post-111504-017910100 1414916609_thumb.jpgpost-111504-090219000 1414916580_thumb.jpg
Изменено пользователем Андонов
Там нет гидротрансформатора, там насос и мотор в одном корпусе, вал с квадратом на конце это управление наклоном шайбы насоса.
shumd, игдеш можно почитать про принцип действия такой системы?
ВЫ опишите куда вы ее хотите применить и тогда легче будет понять нужна ли она .Может проще обойтись механикой.
Такие трансмиссии широко применяются на газонокосилках, типа микротракторов
Наберите гидростатическая трансмиссия в поисковике, бывают в одном корпусе и бывают раздельные, но принцип один и тот же, у буржуев hydrostatic transmission
Тигренок, на большой технике то же применяют.
shumd, Не сомневаюсь, просто быстрее информацию можно найти по газонокосилкам, чем по прокатным станам))
К стати на большой дробилке живьем видел гидростатику.
какой у нее КПД в наихудшем случае ?
Может вот здесь побольше информации: http://item.taobao.c...&id=41085099642
По буржуйским сайтам искал, ничего путного не понял, планируется поставить на вездеход, Цена в рублях около 40000+ доставка 5-10 т.р
Мануалы читать надо, у меня где то были от эатон виккерса.
если у такого вариатора нет жесткой связи между входным и выходным валом, означает ли это возможность проворота одного из валов при неподвижном втором?
Объясните пожалуйста, я правильно понимаю или нет: Гидротрансмиссия работает на постоянном моменте, который не зависит от оборотов выходного вала. В отличии от механической коробки, у которой чем больше передаточное число, меньше скорость, тем выше выходной момент
Все как на механике .Наклон диска больше- ход плунжеров больше . след.скорость больше. Момент меньше. Максимальный момент( давление рабочей жидкости) ограничен клапаном чтобы не перегрузить привод ,.
Это я про насос
Изменено пользователем Тигренок
При нулевом (нейтральном) наклоне шайбы насоса выходной вал вращаться не будет, шайба может наклоняться в обе стороны, так что будет полный реверс через ноль.
Такие же зависисмости что и в механике, ниже обороты - выше момент, с той лишь разницей что момент будет ограничен максимальным давлением.
http://youtu.be/CDzr9mDqSGk
http://doroll.ru/products/hydromachines.html даже звонил на завод по поводу гидромотора для сельхозтехники , но там ответил автоответчик.
Изменено пользователем Sergey.
Насчет фирмы ДОРОЛ, насколько я понял у них только разработки, ищут спонсора для производства...
Такие вариаторы применялись на самолётах для регулирования оборотов электрогенераторов.
Ну теперь боле-мене понятно, т.е как я и предполагал выходной момент будет постоянен, т.к меняем объем насоса . т.е поставив после такого мотора мех редуктор получаем замечательный вездеход с постоянно максимальным моментом на выходном валу...СПАСИБО
