wwnet
Объясните новичку. Резьбы. Скоростя на самоделке.
Приветствую. Давно хотел собрать маленький токарник, случайно попал на канал Дядьки Максима на Ютубе, и "пропал". )) И так оказался на этом форуме. ))
Достал заготовки, что лежали для станка 10 (!) лет. Уже и поржавело всё. У меня есть:
1. Патрон 200 мм
2. Задняя бабка с сильно прослабленной пинолью (и без фиксации)
3. Двигатель.
То, что я новичёк, и знаний "0", думаю, объяснять не нужно, форумчане видят эти слова ежедневно.
Меня интересуют кое-какие сведения. А именно:
Нарезание резьбы резцом. Что, конструктивно мне для этого надо заложить в будущий станок? А то я читал-читал форум, пользовался поиском, и... запутался :wacko:
При нарезании резцом, что от чего зависит-обороты в мин. от скорости подачи, или диаметр заготовки от скорости подачи? Читал про электронные гитары, весчь конечно, хорошая, но ничего я программировать не буду.
В общем, если коротко, мой вопрос такой-мне нужно понять, как происходит нарезание резьб резцом, чтоб подобрать передаточные соотношения шестерен и шкивов.
Изменено пользователем wwnet
Там нужна синхронизация подачи и шпинделя.
Если имеется ввиду шестерённая связь шпинделя, и ходового винта, то я так и думал. А в каком числовом (передаточном) соотношении?
Передаточное число зависит от шага ходового винта и требуемого шага резьбы.
Как это расчитать? (за меня считать не надо) Просьба дать ссылку, или формулу, или объяснить.
найди таблицу метрических и дюймовых резьб.
например резьба M6 X 1 - диаметр 6, шаг 1 мм. Вот значит резец должен за один оборот шпинделя проходить 1мм. Ну и так далее
Моё имхо что в домашних условиях проще сделать электронную гитару, ну или шкивы разные. Шестерни сложнее
Изменено пользователем alex_sar
найди таблицу метрических и дюймовых резьб.[/color]]
Ок, поищу.
Такую маленью резать можно и плашкой. Хотелось бы сделать под бОльшие диаметры-дюйм хотя бы.
Значит резанье резцом не зависит от диаметра детали, а зависит от скорости её вращения+скорости подачи. Правильно?
Да - сколько мм проходит резец за оборот - называется шаг резьбы. От скорости не зависит - важно соотношение.
Если резьбу резцом резать хотите, то наверное лучше будет за недорого купить какую-нибудь коробку подач, например от тв-4 на той же барахолке. И уже ее использовать.
Так то оно так... Только откуда в ТВ-4 коробка получает вращение? От гитары? Если да, то у меня её не будет. Планируется 2 ряда шестерен-один ряд на шпинделе, второй-на валу со шлицами, шестерни будут по нему передвигаться, каждый раз соеденяясь в разных комбинациях передачи.
Подобные темы я читал. Во-первых, движок 3 квт, под него ещё годный частотник ещё "надо поискать". Во-вторых, нет годного пояснения что такое инкодер. В-третьих, живу далеко от цивилизации, и мне меньше всего хотелось бы связыватся с электроникой. Надо попроще.
Шкивы не пойдут - ремень имеет свойство проскальзывать, а зубчатые шкивы сложны в изготовлении. В теме http://www.chipmaker.ru/topic/27851/
предлагается использовать цепную передачу. Звёздочки сделать проще, чем шестерни, можно даже вручную.
Дело в том, что резьбу обычно режут, с помощью реверса шпинделя и отвода резца назад обратным ходом. Потому что резьбы режется как правильно не за один проход, надо каждый раз попадать обратно в нарезаемую нитку
ТС надо просто поизучать матчасть. Как можно строить станок не зная как работают плоскогубцы?
VVKV, та я согласен, и я сам так считаю, но двигатель у меня один, и его вал мне ещё нужен для камазовского компрессора :drinks:Спасибо за ссылку, что-то начинаю понимать. Там есть конкретные цифры.
Где я такое написал? К тому же в профи я и не записывался. Ваш ответ-это не ответ.
Это одна из причин, почему я задал вопрос, создал тему :drinks:
Ну так надо зайти в " самодельные станки" и окажется что за 8 лет существования форума не построено ни одного токарно-винторезного станка. Потому что есть тысяча причин этого не делать.
....А если и найдется один- то он построен великим профи в качестве монплезира...
Ну, так бы и первый токарный не появиося бы ))
Вот хороший пример переделки токарного в винторез. Это должно отпугнуть Вас....http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=12436
Вам стоит поискать набор шестерен от станка примерно похожего класса, и почитать инструкции в разделе настройки на резание резьбы.
но боюсь это все займет или уйму времени или уйму денег, проще продать запчасти тем кому именно они нужны (например здесь же в барахолке ) и купить немного поднапрягшись живой б/у станок
если Вам нужна резьба высокого качества, на самоделке Вы ее врят ли получите
Моя задача-сделать хотя-бы пару точных передач. Для того, чтоб можно было резать резьбы на "ходовых" диаметрах, дюйм, дюйм с четвертью. Руками плашкой такие сильно не покрутишь )) А остальные передачи-как получится-для обдирки и торцевания, и тп.
Не понял, чего там боятся, но ттам всё очень интересно, спасибо за ссылку.
Всем спасибо за советы и мнения, на данном этапе вопросов пока не имею, но они несомненно появятся позже, тогда и спрошу.
Проще всего это сделать изготовив винт для станка с шагом 11 ниток на дюйм,тогда просто связать шпиндель с винтом передачей 1к1(другой вариант 5,5ниток шаг и 1к2передача ).Набором шестерёнок получить дюймовые шаги при метрическом винте намного сложнее(куча шестерёнок нужна). Изменено пользователем sanek66
тогда уж прямо на дюймовой трубе плашкой навинтить резьбу 1", по концам две втулки с подшипниками запрессовать, а маточную гайку сделать из сантехмуфты =)
Передачу на шпиндель сделать цепную 1 к 1, а нарезаемые шаги менять заменой трубы на 1\2, 3\4, 1 1\4, 1 1\2 и 2". Можно не всю линейку нарезать - надо по шагам посмотреть, я точно на память не помню, там совпадает шаг на некоторых размерах.
Короче идея в том, чтоб менять шаг заменой ходового винта с маточной гайкой
Также можно толстые шпильки ставить и резать метрику =)
Вообще я думал над идеей сделать кпп на токарный по дереву из заднего переключателя от велосипеда - на вал мотора ставишь мелкую звезду, а в переднюю бабку кассету звезд с заднего колеса. Это чтоб скорости переключать
Но в случае токарного по металлу может как-то приколхозить КПП от мотоцикла или Оки?
На переключение скоростей так вроде делали на форуме, может и на резьбу пойдет, главное передаточное чтоб подходящее было.
Ежели че - на кпп от автомобиля и реверс будет (задняя передача), как раз чтоб резьбу резать =)
Изменено пользователем AlexKokon
но если стоит задача резать резьбу на водопроводных трубах и главный затык, что руками не провернуть - мне кажется есть более простые методики
сделать из имеющегося патрона что-то типа сварочного вращателя, чтобы было достаточное проходное отверстие для трубы, приварить\прикрутить туда звезду от мотоцикла побольше, и крутить ее маленькой звездой, напяленной на вал червячного редуктора.
а вообще у сантехников есть прикольный спецдевайс для нарезки резьбы на трубе. Выглядит как болгарка.
