СайгакД
Гидравлический вариатор
На китайском сайте наткнулся вот на такую штукрвину
Может кто чего по этому делу подскажет, какой ммент она переваривает. Меняется ли момент на выходе при изменении числа оборотов
Я в гидравлике ДУБ, но вроде штука интересная...
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/yUZSOJ.jpg
Далее автоматический перевод с китайскрго
Описание продукта:
Применение: Kubota комбайн
Продукты:
Гидравлический вариатор работает под гидростатическим принципом. Она состоит из двух поршневой насос , насос, как , и с другой, как гидравлическим двигателем. Два насоса соосно установленный на центральной части распределителя , центральной связи распределителя с корпуса коробки передач.Образуют замкнутую систему гидравлической жидкости внутри корпуса.Гидравлическая жидкость передается с помощью насоса к гидравлическому двигателю , или наоборот. Насос, приводимый в действие электродвигателем ,гидравлический двигатель крутящий момент передается на ведомый вал. Изменения в объеме насоса , вы можете изменить его скорость. Большие насосы смещения являются высокая скорость , низкая скорость и наоборот ".
HST система передачи широко используется в сельскохозяйственных уборочных машин, гидростатическое система бесступенчатой ​​трансмиссией, что позволяет комбайны для достижения продукт более компактный, легкий вес, низкий уровень шума, манипуляции удобнее, вы можете полностью бесступенчатое скорость ходьбы регулировка машина, пешком контроль и коммутации удобнее ездить более гибкий, более высокую эффективность работы.
HST гидравлический бесступенчатая имеет следующие преимущества:
1) В настоящее время закрытая система насос переменной интегрированы структуру, заполнить масляный насос и переполнения, контроль и другие функции, интегрированные на гидравлический клапан насоса таким образом, чтобы соединения труб легче, не только уменьшает пространство для установки, и уменьшить Утечка и вибрации трубы вызвано связи трубопровода, повысить надежность системы, упрощенная процедура.
Производство (2) заполнить систему маслом не только может гарантировать, когда основные поршневой насос объемные изменения в ответ на диске, чтобы улучшить рабочую частоту системы, но и увеличить основное давление насоса на входе для предотвращения большого объема кавитации, может эффективно улучшить скорость насоса и предотвращения кавитации насосов, повысить трудовую жизнь; заполнить масляный фильтр установлен в системе, повысить надежность и срок службы устройства; кроме того, заряд насос удобно дать толчок для какой-то низкой помочь механизма.
(3) Так как только небольшое количество жидкости, отобранной из резервуара, снижение потерь в топливный бак.
Составляют бесступенчатой ​​насос гидравлический мотор, соединенный агентства по трубе клапана. При использовании, двигатель переменной скорости вращения привода и гидравлический насос подключен к выходу гидравлического насоса, регулируя давление и поток гидравлического масла для регулировки скорости выходного гидравлического двигателя может быть бесступенчатой. И обратно пропорциональна скорости потока в гидравлическом давлении выходного насоса гидравлического масла, таким образом, эта константа энергосистема модель может работать, позволяя бесперебойной работы скорости машины, скорости и точным, и низкий уровень шума, высокий коэффициент полезного действия передачи
Ну а теперь погуглите, например, ГСТ 90.
