Черницкий
Сверление коническим сверлами под штифт
Здравствуйте. Возникла проблема: есть вал рукоятки переключения скоростей НГФ110 с отверстием под конусный штифт. Отсутствует рычаг-коромысло, который насаживается на этот вал. Рычаг буду делать, скорее всего, из ст3(нет подходящего куска чугуна). Коническое сверло и развертку куплю. Как сверлить коническим сверлом - сначала просверлить обычным и потом рассверливать или можно сразу коническим? Раньше с такими сверлами не сталкивался, поэтому и задаю дурацкий вопрос. Планирую немного недосверлить отверстие в рычаге и потом разворачивать в рычаге с надетым валом. Или лучше сверлить рычаг заодно с надетым валом, повернув его под 90 градусов от оси старого отверстия ? Диаметр вала 12 мм. Штифт толшиной 4-5 мм.
Сверлится вся сборка обычным спиральным сверлом.
потом всё вместе разворачивается конической развёрткой. Если конус большой, то перед чистовой развёрткой используют ступенчатую- черновую.
Конических сверл не существует. Сверлят обычным, затем делают конус разверткой.
Спасибо за разьяснение про конические сверла. Тот, кто мне про них говорил, наверное, просто прикололся надо мной. Но шутка хороша - продавцы тоже посмеялись бы. За этими сверлами и развертками собрался идти в Главный Инструментальный Магазин города.
Существует
post-69788-098629700 1414864291_thumb.jpgpost-69788-091352900 1414864294_thumb.jpg
Сверлить им пока что не доводилось.
Dzirth, а вы попробуйте просверлить металл этим сверлом. Ленточка сверла не является режущей кромкой и в процессе съема материала участие не принимает.
А вот эти бороздки, к которым проведены красные линии - стружколоматели?post-90346-098836900 1414864858_thumb.jpg Вот тоже подумал: сверление должно происходить за счет боковой поверхности сверла - съем что-то уж очень большой получается. Вручную, что ли им сверлить?
Изменено пользователем Черницкий
Попробую. Ленточка на нем не как у обычного сверла, задний угол увеличен, ленточка более "ярко" выражена. Через равные промежутки по длине сделаны засечки. Не знаю, так и задумано или кто-то для себя сделал.
Dzirth, не слушайте никого, настоящее коническое сверло, ленточка затылована. Даже ГОСТ на него есть, только иначе как в каком-нибудь электронном сборнике или в бумажной библиотеке вы его не найдете.
Сверло довольно старое, из Р18. Купил на базаре как диковинку.
Ага, значит канавки и должны быть, видимо, выполняют роль вершины режущей кромки. У этого конусность тоже 1/50.
Дальше сами ищите :)
Изменено пользователем Пронька Грезной
Диковинкой оно и осталось, скорее всего только в справочниках и можно найти. Мне ни разу не попадалось в руки.
Теперь обязательно спрошу в Главном магазине про такие сверла. В Неглавном отрицали возможность осуществления перехода с квадрата 1/2 дюйма на мелкие биты - теперь туда не хожу.
Короче, тайна конических сверл раскрыта :)
http://petrofort.com/Catalog/447
Существует
Если лента имеет затыловку тогда это развертка или фреза, назовите как нравится.
Пронька Грезной, колонку "в наличии" ты не заметил?
Кстати, попробуй заказать, пригодятся в хозяйстве :)
Да. А токарь, сказавший мне про них, довольно старый человек. Надо бы мне почаще его слушать. Dzirth, напиши потом, пожалуйста, как прошло сверление. А я напишу, есть ли они в наличии в Главном магазине. Но сверлить буду обычным сверлом диаметром меньше выходного отверстия на валу рукоятки. И так не пролететь бы с совпадением осей в валу и в рычаге. Уж не до конусного.
Позвони после праздников, попроси под заказ парочку привезти :)
ОК, щас в сумку положу, на днях попробую.
Интересно на них ограничения по обрабатываемым материалам есть. А то на цветных сплавах их может и затянуть.
Имею то же такое сверло. В стали не пробовал сверлить, а вот в алюминии сверлил. Делал насадку на зуботехническую шлифмашину, там конические концы вала, как раз конус 1:50. Втулка была длиной около 40мм, сверлил сразу коническим сверлом и проходил почти на всю длину сверла до необходимого диаметра.
Коническим сверлом, таким, камим оно показано здесь. Т.е. ленточка закручена вправо, само ошлифовано под конус и придавать вращение сверлу тоже вправо --- очень сложно, нудно и плохо.
Почему? В сечении ленточка образована кругом, дальше сечение тоже круг, только чуть больше(конус) - ну и как оно будет врезаться? Методом силы, здесь подводный камень. Сверло закручено вправо, вращение вправо. Сразу же при давлении ленточка чуть прадавливает металл, чуть закусывает и начинает ещё быстрее зарезаться в металл. Итог - залом сверла, или поверхность получается с выхваченными кусками.
Лучше всего для конического отверстия (в частности литниконые глубокие) использовать, как уже здесь сказали фрезу. Желательно брать 3х перую.
Только сделать её надо следующим видом. Ошлифовать под конус, исчезнувшие зубья продолжить, или руками, или на заточном. Но сделать их на левую сторону. Т.е. сама фреза закручена вправо, а зуб и ленточку переделать влево. Какой эффект? При сверлении, или рассверливании сверло не затягивает в тело детали, а наоборот выталкивает - инструмент сохраняется, не портится. Полученная поверхность получается порядка 6 класса. Остается только отполировать её.
Сам делал такие поверхностя Ф3×Ф15×L150(к примеру)
Конечно вы спрашивали как сделать штифтовое, коническое соединени. Здесь написали - отверстие простым цилиндрическим сверлом, конус развёрткой, так это правильно.
А я написал чуть больше - может потом вам пригодится.
