Toreador
Макет недоЧПУ
Вот отдали детский конструктор, собранный на строительных шпильках. Шаговые на каждой оси предполагались по две штуки параллельно. Ось Z отсутствует, движки просто лежат.
Собственно механика не интересует, она неработоспособна.
Но поскольку ничего не понимаю в электронике, хочу спросить знающих, что за "контроллер" применен, пайка похожа на заводскую. Пять разъемов из шести от шаговиков для наглядности отстыкованы. На плату подходит шнур питания (черный), самого блока питания нет, какое может быть напряжение? Управляющий шнур имеет на плате принтерный разъем, а свободный конец USB.
Может это штатная плата от какого-нибудь принтера-плоттера?
Очень хочется поиграть этими движками.
"Фамилию" центральной микросхемы (контроллера) уточните (нечитабельно) - возможно, будет яснее. И её соседки (возле USB-порта, вероятно конвертор сигнала).
А также ФИО любой из шести м/с драйвера - будет понятнее с током нагрузки.
На промизделие не похоже - вероятнее конструктор из Азии.
upd. Посмотрел в инете картинки на конструктор ЧПУ "Кулибин". Очень напоминает.
Изменено пользователем Cruzzz
Похоже на самодельный. Металлизация в отверстиях есть?
Имхо слишком медленный процессор.
Сейчас принесу плату и ФИО пропишу. Что такое металлизация, как ее идентифицировать?
Металлизация там в отверстиях есть (иначе теряется смысл этих отверстий)
ФИО процессора
ATMEGAB535
16AU 0838
ФИО входной микросхемы
FTDI
0743-B
FT245RL
Маркировка микросхем движков на фото
Соответствует плате по ссылке из 4-го поста.
Большое спасибо! Попробую крутить.
Понятно.
1. FTDI - конвертер usb в последовательную шину.
2. Атмега - микроконтроллер с прошивкой под свои нужды. С нормальными CAM-приложениями весьма вероятно, что работать не будет, софт придется применять от авторов (см. по ссылке из поста №4)
3. L293DD - драйверы ШД с током 0,6А на фазу. Слабенькие. Подробнее можно взглянуть тут .
