Chelkash
Сверхглубокое сверление
Есть такая идея: просверлить отверстие диаметром, порядка 10 мм (не принципиально, но чем меньше, тем лучше) на длину 3 м. Отверстие будет проходить по стыку бронзы и стеклопластика.
Думаю так: в бронзе сделать точный радиусный паз. Собрать блок. И каким-нибудь специальным инструментом на расточном станке проити отверстие.
В общем, терзают смутные сомнения. И вообще кно-нибудь сталкивался с таким?
Если такое вообще возможно то денег будет стоить немерянно - я правда сомневаюсь что возможно.
Я бы рассмотрел другие варианты - например радисный паз в бронзе, потом туда заложить медную трубу в которой пропустить спираль тчобы труба нагрелась а потом припрессовать (приплавить) стеклопластик в котором также сделать паз более или менее, а потом разобрать и медную трубу вытащить и все будет идеально подогнано.
Стеклопластик не расплавится. Может я неправильно материал знаю. Может органопластик.
А если трубку вклеить и не вытаскивать, то отверстие будет идеальным и длина любая.
Было бы все намного проще, если бы так можно было сделать. Можно просто в обеих деталях пазы сделать.
Смысл такой. После сборки эти детали могут сдвинуться друг относительно друга. Поэтому и надо отверстие делать сразу в собранном блоке. И почему дорого? Мне кажется, просто долго.
Если трубку вклеить в паз в бронзе, потом залить пластиком( ещё лучше эпоксидкой), куда этот паз может сдвинуться?
В общем, хочу сделать трубу, состоящую из 4-х частей: с 2-х сторон будет бронза, с 2-х- стеклопластик. В процессе работы изнутри будет действовать очень большое давление, поэтому эти 4 части будут обжиматься со всех сторон, чтобы был предварительный натяг. Тоесть, сни должны сдвинуться иначе конструкция работать не будет. А отверстие я хочу сделать на их стыке, чтобы туда засунуть пруток для более надежной работы.
фрезерануть пазы во всех частях чтобы они сошлись, а после сборки пройти это дело сверлом и будет вам счастье..
уж не рельсовый ли ускоритель??? ;)
Просто я боюсь, если так сделать, то сверло может уйти в более мягкий материал и отверстие получется смещенным, тем более, длинна очень большая.
После состыковки всех деталей пройти алмазным сверлом, но при такой длинне подача сож обязательна и лучше под давлением чтобы вымывалась пыль. Для сверла подобрать кольца от цепной пилы и набрав в пакет спаять.
А Вы сделайте фигурное сверло, типа такого http://bowhunting.narod.ru/3drilling_web.jpg
Изменено пользователем dim
Кольца от цепной пилы это что?
Не цепная, а канатная прошу извинения алмазные кольца через проставки набирают на тросе нужной длинны. Режут все ,вплоть до гранита. Зернистость бывает разной. Чем тверже материал тем мельче зерно.
Это уже интереснее. Я о таком еще не думал.
А если дополнительно тянуть сверло со стороны выхода? Это улучшит ситуацию?
Прошу прощения а почему не пушечное сверло?Правда я не разбираюсь в этом но кажется для него самая работа,чуть посадить внешний край исскуственно разумеется и по фрезерованному пазу пойдет хорошо с сож.На 100мм отрезке эксперимент как разобьёт бронзу и тд. все покажет.Паз по бронзе окончательно конечно.Ещё данный нечастый случай где подвод сож можно организовать на сверло с противоположного конца отверстия а не по каналам внутри сверла и обойтись умеренным давлением.
Изменено пользователем сергей7
Почему-то меня это смущает. Сверло 10 мм на такой длине. Хотя возможно я ошибаюсь.
а если сделать пазы и там и там, а потом протянуть чем нибудь типа протяжки.
Об этом тоже думал. Протяжка- очень дорого. К тому же, я тут тоже не уверен, что протяжка пойдет ровно, а не уйдет куда-нибудь.
Вы сказали бы о точности,какое оно должно быть десятка-сотки,да протяжка здравая мысль по направляющему пазу для полной обработки в люльке первая направляющая меньше на глубину съёма и пара режущих регулируемое окончательные полудисковые примерно либо нерегулируемая и нож малого радиуса для ручного протягивания регулируемый а после серло-зенкер с направляющей.Но всёж лучше пушечное сверло вы даже как мне кажется нежёстким[относительно]сверлом обычной дрелью,правда через кондуктор справитесь для способа с точным пазом конечно.Т.Н. пушечное-как зенкер с одной режущей кромкой переходящей в калибующюю как на развёртке поверхность, пазом перед реж.кромкой переходя щей на цилиндр калиберный где паз отводит стружку,все крепится на штангу по которой подводится сож за заднюю поверхность реж. кромки обычно,подробности покопайтесь здесь наверняка общие рек. в выложенной литературе есть :) .Да для протяжек имелось предварительно лишь на бронзе паз окончательно.
