Новая фича - Закладки
  • 0
petvas
Микротрубки из Ni диаметром 1 мм и менее - где используются?
Вопрос
Где по вашему мнению используются и могут найти применение микротрубки из никеля, диаметром 1 мм и менее?
Изменено пользователем petvas
18 ответов на этот вопрос
  • 0
Здравствуйте! Подобные трубки используются в авиационных турбинах, в теплообменниках для охлаждения воздуха перед каналами в лопатках ТВД. Теплообменник воздух/воздух, температуры приблизительно 200-300 градусов.
С уважением.
  • 0
Такие тонкие и используются в теплообменниках? А почему они тогда не из более теплопроводящего металла, например. меди? Или для такого применения важны и механические свойства? А медь ведь довольно пластичная.
  • 0
На самодельной этикетке написано, что Ni трубки. Да и по цвету они имеют характерный для никеля желтоватый оттенок и обладают сильными магнитными свойствами. Анализ пока не делал. Может кто подскажет - как еще можно убедиться что это действительно никель? А также интересует вопрос - кого они могут заинтересовать (если не считать авиац технику)?
  • 0
Раньше использовались в электронных лампах (катоды косвенного накала).
  • 0
В авиационных теплообменниках применяются никелевые в связи с высокой температурой (медь при температуре более 180 быстро окисляется). Маленький диаметр объясняется небольшим расходом воздуха через каналы в теле охлаждаемых лопаток ТВД.
  • 0
Вот какой профессиональный и аргументированный ответ. Спасибо
  • 0
Спасибо на добром слове.
С уважением.
  • 0
Не зря у вас репутация 5. Так а где можно применить, кроме как в авиационной технике мысли есть?
  • 0
У меня репутация больше:
Капиллярные трубки из никеля бывают марок НП2Э; Нк0,2Э; НВ3; Нмг; НМг0,1; НВ3в; Нмг0,05в; НВМг3-0,08в; НМг0,07в; НВМг3-0,05в согласно требованиям ГОСТ 19241-80. Изготавливаются из металла и его сплавов. Они выпускаются методом холодного волочения. Чистыми и блестящими должна быть как внутренняя, так и наружная стороны готового изделия, без видимых дефектов. Допускаются риски, как следствие правок и волочения, несоответствие внешнего вида – матовая поверхность. Также возможны царапины и мелкие вмятины после зачистки, размеры диаметров которых не выходят за границы допусков. Овальность трубки должна быть в поле допуска диаметра. Их отклонение не должно превышать 5 миллиметров на длине одного метра. Капиллярные трубки выпускаются длиной более 500 миллиметров.
Широко применяются капиллярные трубки в холодильных установках малой мощности. Они работают по принципу не регулируемых дроссельных устройств преобразования хладагента в газообразное состояние из жидкого, а так же снижения показателей давления. Это обеспечивает длительную работу компрессора без дополнительных регулировок. Такая система капиллярных трубок применяется в морозильных системах, бытовых холодильниках, кондиционерах бытового и промышленного назначения, холодильных прилавках и шкафах."
  • 0
Затрудняюсь что-либо предложить. Слишком мал диаметр для чипмейкеров. А вообще никель длительно терпит окислительную среду при температурах 400-600 градусов. Например защитные чехлы на термопарах - никелевые.
Извините, удалюсь на 2-3 часа.
С уважением.
  • 0
на водородной горелке мона использовать как иглу от шприца для микро пайки
  • 0
Эти трубки скорей тонкостенные, чем капиллярные. У капиллярных относительно толстая стенка: внутренний диаметр 60% от внешнего и ниже. А у этих (судя по фото) стенка тончайшая: внутрений диаметр под/за 90% от внешнего.
В свое время такие трубки лежали тоннами на заводах радиоламп и целыми пучками растаскивались по заначкам. Заводы исчезли, складские запасы ушли в металлолом, но заначки никуда не делись. Эти трубки довольно необычны: легко сплющиваются пальцами и складываются при попытке изогнуть. Поэтому сомнительно, что на них найдется большой спрос.
Изменено пользователем vsh
  • 0
Как вариант - ювелирка
  • 0
Для украшения рукояток ножей ( закрыть клёпку ) называется фигурный пин вроде.
  • 0
Я из похожих трубок форсунки для экспериментов делал: по большой трубке воздух, по меньшей воду. Когда такие закончились, перешел на иглы от шприцов.
  • 0
Предложите медтехникам.
  • 0
Попробуйте предложить в Эльточприбор (Зеленоград)
Они из такой трубки(0.63) термодатчики делают,мотают на трубку спец.эмальпровод,внутри этой трубочки проходит газ и они меряют его температуру.
