tele
Подскажите по смене инструмента в 67К25
Так как станок достался не исправным я не совсем понимаю алгоритм смены инструмента. В паспорте говорится о кнопках зажима и разжима инструмента но как это делается на реальном станке непонятно. Дело в том что при установке инструмента кроме нажатия на кнопку нужно еще и провернуть инструмент в шпинделе на 90 градусов что бы он зацепился штревелем за специальную прорезь в шпинделе. Но кроме этого нужно попасть еще и пазом оправки на сухарик на шпинделе. И вот тут не всегда удается правильно провернуть для надежного зацепления хвостовика штревеля. Возможно я просто неверно использую механизм смены инструмента ?
Возможно. Вообще-то нужно на всех оправках установить штревель в одно правильное положение. Для этого кроме самого штревеля есть ещё его контргайка.
И все же. Пока забудем о сухарике на шпинделе. Просто попасть и точно повернуть не зацепив хвостовиком штревеля ту шайбу в шпинделе что бы этот захват стал точно на 90 градусов как ? Я бы понял если бы та шайба в шпинделе за которую цепляем штревелем стояла жестко и вращалась только со шпинделем тогда можно оценить поворот оправки относительно шпинделя но если та шайба двигается и причем легко то очень сложно оценить надежно ли захватило хвостовик. И если еще и на сухарик нужно попасть то это вообще эквилибристика получается. Возможно та шайба с прорезью в шпинделе не должна двигаться относительно шпинделя?
А по поводу контргайки я понимаю что она больше предназначена для регулировки вылета хвостовика штревеля, хотя и никто не мешает ею настроить и его положение относительно пазов в оправке. Плохо что нельзя на рабочем станке посмотреть смену инструмента , все же лучше раз увидеть чем сто раз паспорт читать.
Изменено пользователем tele
Сегодня разобрал этот узел, оказалось что головка сменщика накручивается на штангу по резьбе и похоже фиксируется штифтом но вот штифта на месте не нашлось и следовательно головка свободно проворачивалась при смене инструмента.
