V_Slava
Прошу консультации по штамповке
Здравствуйте!
Пожалуйста, поделитесь знаниями и ответьте на несколько вопросов:
- Если диаметр готовой детали равен 234 мм, то какой диаметр должна иметь круглая заготовка, из которой будет отштампована готовая деталь ?
- Какой пресс (кривошипный или гидравлический) лучше использовать для получения этой детали ?
- Получится ли сделать такую деталь за один цикл ?
- Каким усилием должен обладать пресс для изготовления этой детали за один цикл ?
Информация по заготовки для детали:
- Материал - Алюминий 1050 H14
- Толщина заготовки - 0,5 мм
- Форма заготовки - круглая
- Диаметр заготовки - требуется рассчитать
- Подача заготовки - вручную
Заранее благодарен.
Ну, тут даже я почти на все отвечу. Коэффициент вытяжки малый, поэтому насчет гармошки можно не беспокоиться. А пересчет надо делать по площади поверхности. Т.е. определить площадь такой фигуры, а потом просто с этой площади найти диаметр плоской детали по формуле площади круга. За один удар сделать можно попробовать (специалисты подскажут, может и нет проблем), но лучше сделать совмещенный штамп. Сначала вытяжка, затем пробивка отв-й. Вид пресса для данной детали, думается, не имеет значения.
Единственное, для лучшего перехода с конуса на дно и ободок надо сделать их радиусными. Пусть даже радиус будет и малым.
PS Закидывайте тапками, если что, я приготовился.
Изменено пользователем bull
Большое спасибо!
Да, диаметр заготовки я вычислил: 240 мм получилось.
Очень хочется получить ответы и на остальные вопросы...
Ориентировочно я бы делал за 2 операции.
1. Вырубка+вытяжка
2.Пробивка
Пресс кривошипный. Усилие нужно считать.
Вы советуете кривошипный пресс, но мне, субъективно, нравится больше гидравлический.
Он менее шумен в производстве. Правильно?
В чем его минусы (кроме скорости) ?
Очень странный принцип выбора оборудования :lol: :rofl:
Гидропрессы не любят скачков усилий возникающих при разделительных операциях
Изменено пользователем ydk
На самом деле, не странный принцип.
Мы выпускаем радиоэлектронные изделия. Все наше оборудование чистое и малошумное.
Хочется, чтобы и пресс был небольшой.
Сильная скорость нем не нужна. За штамповку на стороне много хотят денег...
Отсюда и вопрос: какое усилие нужно для таких деталей и какие минусы у гидравлического пресса ?
А почему нельзя сделать совмещенную форму (вытяжка+отверстия) ? Дорого ? Потребуется более мощный пресс ? Пострадает качество ? Или что еще ?
О работе прессов знаю только теоретически...
"Изюминка" Вашей детали очень маленькая толщина для таких размеров детали. В вытяжке есть такое понятие относительная толщина: отношение толщины к диаметру заготовки помноженное на 100%. В вашем случае я не стал бы рисковать и сделал бы вытяжку за 2 перехода: 1. Вытяжка с большими радиусами закругления, 2. Калибровка. Во всяком случае внимательно почитайте литературу. 1-ую вытяжку можно совместить с вырубкой заготовки. По вопросу использования гидропресса на 2-ой операции без сомнений - да, на 1-ой лучше проконсультироваться со специалистами по прессам, действительно, возможен гидроудар в системе пресса, хотя усилие вырубки и не такое большое, может и не страшно. Пробивку отверстий на фланце нельзя совмещать по причине того, что фланец после пробивки будет деформироваться, соответственно, отверстия исказятся. На дне если пробивать на 1-ой операции, то затруднительно удалять пятачки-отходы, т.к. снизу на шпильке вешается буфер для прижима заготовки во время вытяжки. Да, и придется все таки ввести радиусы в месте перехода конуса во фланец и дно. Опять же советую почитать умные книжки.
Большое спасибо!
По этапам штамповки понял.
Видел штампы только на картинках...Отсюда вопросы...
Скажите пожалуйста, три этапа штамповки: Вытяжка, Калибровка, Пробивка.
Это один штамп с тремя "гнездами" ? И после каждого удара пресса, работник перекладывает заготовку из гнезда в гнездо. Соответственно, размер штампа по длине увеличивается втрое. Правильно ?
...И, подскажите, необходимое усилие пресса. Это сложно рассчитывать ?
Конструктивно трудно будет выполнить все в одном штампе. Если выполнять все на штампах, то лучше сделать 4 штампа:
1. Вырубка, вытяжка;
2. Калибровка;
3. Пробивка отверстий на фланце;
4. Пробивка отверстий на дне.
Если программа не большая, то можно отверстия сверлить на кондукторах.
Спасибо!
Сверлить отверстия не хочется. У нас фрезерные с ЧПУ есть. Но хочется все это вынести в отдельное производство.
Тираж не большой: 4 000 - 6 000 шт в месяц.
Скажите пожалуйста, если я уже использую круглые заготовки, нужного диаметра. В моем случае, 240 мм, то вырубка отпадает ? Это так ?
Сколько времени занимает смена формы на прессе ?
Сколько примерно, весит каждая из этих четырех форм ?
Форм для литья пластика под давлением у нас много. Вес каждой от 120 до 250 кг. Формы для вырубки такие же тяжелые ?
Пробиваю отверстия на своем гидропрессе, пуансон и матрица с уже закругленными краями, давление скачет, слышен удар, а гидравлика до сих пор в отличном состоянии. Уже более 24000 отверстий пробил и все нормально, пуансон кстати сел после 1500 отверстий.
Гидравлический пресс, кривошипному только в скорости уступает.
Здорово!
Но, я бы такое не хотел... Я хочу все дырочки сразу, за один удар...
Ну и ... 24 000 отверстий. Это же ничего...
4 месяца работы.
Все так хлипко в штамповке ?
Нам сделают пресс-форму для литья пластмасс, и 1 000 000 смыканий гарантия. А здесь 1500 отверстий...
Изменено пользователем V_Slava
Одно дело пластмассу лить, а другое пробивать отверстия в горячекатаном листе, с окалиной, ржавчиной и песком.
В любом случае, Спасибо!
Потихоньку приходит понимание процесса...
Книги читаются, но там теория, а здесь опыт...
Остались вопросы:
- Необходимая мощность пресса ?
- Если я использую круглые заготовки, нужного диаметра. В моем случае, 240 мм, то вырубка отпадает ? Это так ?
Штампы для вытяжки солидные по весу будут однако. По грубой прикидке килограмм на 120-150 потянет, для пробивки поменьше. То есть механизация нужна для установки. Если используете готовые заготовки, то конечно вырубка не понадобится и усилие значительно снизится, т. к. усилие вырубки намного превышает усилие вытяжки. Но при выборе пресса надо учесть большие габариты штампа (где-то 450х450 мм), поэтому стол пресса должен иметь соответствующие размеры.
Большое спасибо!
Как я понял, для нашей задачи лучше кривошипный пресс.
Остался последний вопрос -усилие пресса.
...Или подскажут те, кто будет делать штампы ?
Ну вот...
Благодаря Вашим советам, родилась модифицированная модель основания LED светильника...
- Появились скругления на переходах ( 1 к 10 от толщины ),
- Ушли отверстия с фланца (долой одну операцию на прессе).
... Но некоторые вопросы остались.
Какой пресс взять ?
Кривошипный 16 тонн - Достаточно ? Даже не от чего оттолкнуться...
Вячеслав, если Вы посмотрите характеристики 16 тонного пресса, то у него размер стола всего лишь 420х280 мм. Явно маловато. Да и ход ползуна максимальный - 55 мм. На пределе для Вашей детали. Отдайте чертежи на проектирование штампа специалистам. Имея габариты штампа, будете выбирать пресс.
Спасибо!
Кд2128к 63 тонны самое то будет.вы с какого города?
Поправили только по виду пресса, смотрю. Не совсем потерян и в штамповке )).
Так в вырубке самое проблемное место - это режущая кромка пуансона (восстановил кромку - продолжай эксплуатировать). И стойкость зависит не только от материала пуансона и изделия, но и общего состояния пресса и точности изготовления штампа. Но даже с учетом этого 1500 шт. что-то маловато кажется. Да и формы делают тоже разные. Китайцы могут предложить и для 1000-5000 шт. отливок. Знакомый даже рассказывал про такое убожество :)
В литье "форма", а тут "штамп". Это важно, запомните. И да, штампы по весу мало отличаются от форм. Формы чуть тяжелее за счет системы выталкивания. Хотя, как тут уже говорили, если не вырубать, можно и упрощенно сделать. Будет легче заметно. Изменено пользователем bull
Большое спасибо!
Здравствуйте, судя по тому, что количество у вас не большее. Вам достаточно одного штампа на пробивку отверстий, а формовку можно делать на токарном станке, методом ротационной вытяжки плюс на нем обработаете фланец. Для вырубки отверстий вам достаточно 16 тонного кривошипного пресса, а вот штамп должен быть на шариковых сепараторах и желательно с плавающим хвостовиком, для компенсации перекосов пресса, тогда вам гарантировано 200-300 тыс ударов до первой перешлифовки инструмента. Технология выглядит примерно так:
1. Раскрой на гильотине (карточка)
2 Пробивка отверстий
3. Формовка методом ротационной вытяжки с калибровкой фланца.
Да кстати, ваш конус поднутрения я рекомендовал бы вам сделать не прямым, а радиусным. Помимо эстетического внешнего вида вы еще получите экономию материала на карточке заготовки.
Изменено пользователем Sergei68
Деталь типовая для раскатки. Можно все отверстия лазером наделать прямо в заготовке (в т.ч. и на фланце). Затем деформация только конического участка за один проход на раскатном станке или токарном (желательно с ЧПУ) давильным роликом, т.е. донышко и фланец не деформируется при правильных режимах и зазорах. Толщина на коническом участке составит 0,45мм (при исходной 0,5). Оснастки в разы меньше чем при штамповке.
Технология получается простой, всего 2 операции и деталь готова.
