tioda
Переделать из однофазника в трёхфазник
Приветствую, имеется двигатель АИР3УТ71, сам двигатель однофазный ,но с трехфазной обмоткой что натолкнуло на мысль что возможно малой кровью переделать в трехфазник. Прошу совета , может перекомутировать обмотки и вывести недостающие выводы. Сам в движках понимаю поверхностно но с паяльником дружу, перематывать естественно не буду
Маркировка (3УТ); указывает, что двигатель с трехфазной обмоткой и рабочим и пусковым конденсатором. По идее схема включения его должна быть треугольник. Поэтому снимаем крышки , каждый вывод должен быть сделан от соединения двух проводов обмоток, разъединяем и делам по одному выводу с каждой обмотки. Получаем шесть выводов , определяем начало конец каждой обмотки и соединяем их в схему звезда.
igor sv 59,
Как правило такие моторы с завода мотают на Звезду или разорваную Звезду но на 220 вольт .
Изменено пользователем немой
немой, Вам видней, буду знать.
простите, однофазный с трехфазной обмоткой? это как?
трехфазные на одну фазу я еще понимаю! но однофазный с трехфазной обмоткой, разве так бывает?
однофазник с пусковой обмоткой это я еще понимаю. и двух скоростные тоже.
так что ,ничего неполучится ? Мне как раз и надо 3ф 220вольт
не мудрите.
перемотка дело непростое.
без спец.навыков доброго не получится.
не раклама
http://www.laborant.ru/eltech/01/8/1/23-00.htm
не мудрите.
так я и не собираюсь перематывать, думал перекоммутировать
снял крышку , один вывод соединен с двумя обмотками
вообщем ничего не получится ?
прозвонил обмотки, между всеми концами 7,3 ом . Подключил к частотнику, вал делает меньше пол оборота и вылетает ошибка "короткое замыкание двигателя"
Изменено пользователем tioda
У меня сопротивление 7,2 Ом.
Подключил к частотнику - работает. Только писк довольно громкий
Сопротивление изоляции обмоток на корпус мерили?
Частоту ШИМа попробуйте изменить.
sergeijob, Попробую. Своего частотника пока нет - ездил к товарищу
