LeShA-898
Металлическая крыша для гаража из шлакоблока
Подскажите ширина гаража 4.8 внутри. Крышу хочу односкатную с наклоном в 4 шлакоблока. Стропила хотел сделать из профильной трубы 40*80*3 и обрешетку 40*25*1.5 сверху профнастил 20. Как думаете норм будет?
Где живете? Снега зимой много? Ветра сильные дуют? От этого надо плясать.
Шаг стропил еще укажите, одно можно пока сказать на крыше постоянно будет конденсат, лучше сварить ферм из 40х25, и зашить потолок. теплые стены с холодной крышей... как то неправильно.
Челябинская область. Снега по разному бывает см 30 40 . Шаг стропил хотел сделать 1.8 метра потом хочу утеплить крышу изнутри
Фермы по несущей способности лучше, но дороже выйдут по материалу и времени изготовления. Тогда уж шаг делать реже или профиль массивнее.
На сколько реже и на сколько масиваней? Если можно поточнее?
т.е. tgα≈4•0,2/4,8=0,1(6), т.е. угол ~9°27´, добавьте ещё один шлакоблок, чтобы в СНиП вписаться.
шаг 1.20, стропила 50х100, обрешетка та же. Как сказал Глеб, уклон круче, снег не будет задерживаться. И привязаться к стене - на 2-3 ряда ниже забить ерши, скрутку проволкой ф4.
Спасибо за советы
