BillyBons
Каким сверлом делать отверстия, посоветуйте
Требуемая задача, сверлить отверстия в трубе диаметром 150 мм толщина стенки 3 мм сплав АМГ5М. диаметр отверстий 22 и 26 мм. Есть сверлилка нс12а с КМ1. количество отверстий - максимально возможное,
Я хочу использовать корончатые сверла по металлу, HSS XE. нужно ли использовать СОЖ?
или посоветуйте другие варианты.
СОЖ в любом случае продлит жизнь инструменту.
Коронка- самый оптимальный инструмент.
BillyBons, СОЖ никогда не бывает лишней. Другое дело - есть ли в этом необходимость. Если процесс без СОЖ тебя устроит, то так и продолжай. Если нет - используй сож.
А что это за изделие такое ?
Николай Казанский, в отверстия в последущем будут ввариваться фланцы с резьбой., а в совокупности получится пневмо ресивер.
Все равно придется брать адаптер с КМ на Weldon, возьму сразу с внутренней подчей СОЖ, а там видно будет, стоит или нет.
