Д. Козырев
Очистка поверхности медных изделий от окалины
Здравствуйте!
Интересуют способы очистки деталей сложных форм из меди от жира и окалины, не механическим способом. Желательно чтобы не требовались высокотоксичные кислоты.
Цель: добиться чистой, "товарного вида" поверхности после термических операций - сварка, пайка, отжиг.Кто на практике делал подобное. Видел тут на форуме тему по электрохимическое удаление ржавчины, но насколько эта технология может подойти?
можно попробовать ультразвуковую ванну, если такая есть под руками. Чистил знакомому в такой ванне паянную деталь из латуни от окалины и флюса.
Электрохимический способ тоже должен прокатить.
Д. Козырев, Детальки-то крупные? И насколько сложной формы, чтобы мойка керхером с теплым моющим на автомойке не подошла?
Выдержка в подкисленном электролите меднения после отжига облегчает удаления оксидов.
Окончательно в растворе хромового ангидрида с фосфорной к-той.
Водные растворы кислот (кроме азотной) кушают окислы и не кушают медь. Добавив трилон-б существенно ускорите процесс. Естественно работать либо под вытяжкой либо на улице ...С соблюдениме мер....
Henadzy, Трилон почти нерастворим в кислотах. Но таки да, электролит для кислотных аккумуляторов 1 к 1 с водой окиси пожреть (правда с обезжириванием у него хуже).
gusev-i, под рукой такой ванны нет, и изделия могут иметь габариты от 200х200х200 мм до 1500х1000 мм. Ультразвуковая станция очистки таких размеров наерное будет не из дешевых.
этот способ не рассматривал. чисто умозрительно мне кажется не хватит силов и керхера. поскольку иногда и шкуркой/ болгаркой/дрелью сложно зачистить. да и с практической стороной сложновато - надо обеспечить сбор/слив воды в мастерской.сами пробовали от окалины таким способом зачистить?
0
прошу уточнения, ваш способ подразумевает просто помещение очищаемой детали в емкость с электролитом? или необходима электрохимическая реакция путем подачи тока? расшифруйте пожалуйста, что такое подкисленный электролит меднения? и солько времени нужно выдерживать? насколько токсичны испарения? какова чистота обработки? нужна ли последующая механическая зачистка?
сколько необходимо выдерживать по времени?
Д. Козырев, Керхер для обезжиривания, причем не у себя, а на автомойке. Для снятия окислов - кислота (у меня - соляная, отработаный раствор травления стали, но без вытяжки "пахнет").
Если нацелились на серьезные объемы - стройте ванны травления с промывками, как Сергей Викторович советует. Тока и слесарки там не нужно.
Ток не нужен.
Подкисленный это когда в электролит добавил немного кислоты.
Оптимально приготовьте два травильных раствора.
1 на литр воды 10 - 100 грамм кислоты, желательно фосфорной, можно добавить
моющее средство фери, трилона- б, в равстворе выдерживайте пока большая часть оксидов не растворится.
2 Для создания хроматной пленки и хорошего товарного вида желательно обработать в растворе хромового ангидрида
с фосфорной к-той, на финише хорошо промойте водой.
stallker, Да не нужен там трилон, при таком низком рН он не растворится.
И опять же, в первом растворе серная лучше фосфорной - она сильно дешевле, про фейри согласен, хотя есть обезжириватели и получше.
Изменено пользователем Chainicheg
Аммиак хорошо удаляет оксиды меди.
Из какого материала делать бак травления? у меня есть листы нержи и аргоновый сварочник, можно ли из нержавейки? Или ее разъедать кислота будет?
Из меди, нагрели до красна и в воду сунули, всё само поотскакивает.
Д. Козырев, нержа не подойдет (если надолго). Полиэтилен, полипропилен, пвх. Или стальные с футеровкой пластикатом или листовым пластиком.
Ток не нужен.
На сколько хватает 1-го и 2-го раствора? Или после каждой детали нужно утилизировать и замешивать новый?
stallker,
вот цитата про ангидрид из интернета
Токсичность
Оксид хрома(VI) очень ядовит, как и многие другие соединения шестивалентного хрома. Летальная доза для человека при попадании внутрь 0,08 г/кг.
Техника безопасности[править | править вики-текст]
Хромовый ангидрид — весьма химически активное вещество, способен вызвать при соприкосновении с органическими веществами возгорания и взрывы. Воспламеняет бензин при комнатной температуре и используется в качестве воспламенителя топлива в ракетной технике. При попадании на кожу вызывает сильные раздражения, экземы и дерматиты, а также может спровоцировать развитие рака кожи. Даже при своевременном удалении с кожных покровов оставляет пятна коричневого цвета. Весьма опасно вдыхание паров хромового ангидрида, хотя он и малолетуч.
Для хранения его применяется стеклянная или пластиковая герметичная посуда, необходимо исключение контакта с органическими веществами. Работа с ним требует применения спецодежды и средств индивидуальной защиты.
рак кожи, взрывы бензина и т.д. по ходу это не вариант для меня, это в лабораторных условиях надо проводить, а не в мастерской.
Нагреть и в спирт этиловый кинуть, только пожар не устройте.
Поддержу, есть у него такое свойство. Нашатырный спирт (водный раствор аммиака) ещё и довольно мощный обезжириватель. Одна беда - запах :vava: .
Д. Козырев, Знаете, желающие ответа на вопрос люди вроде Вас иногда сильно забавляют... Мизер информации на входе, задача нечеткая, дополнительные сведения нужно клещами тянуть...
Да, соединения шестивалетного хрома требуют определенных мер безопасности. Никто же ни сном ни духом что у Вас с канализацией (очистными) и вентиляцией.
Имхо, при таком подходе, трите болгаркой, думайте что это безопасно и экологично, а когда будете идти домой - купите селедку и морочите голову ей, а не мне.
Тут вроде как две проблемы. Первая это окалина. Т.е. наслоения механического свойства. Сгоревший флюс, сгоревшая органика и т.п. Значит очистка механическая. Второе это органика. Хотя я думаю, что после сварки пайки-органики не остается. Она превращается в неорганику, в уголь. Поэтому наверно надо начать с отмывки керхером под высоким давлением, а затем протравить, осветлить, кислотой. Наверное солянкой.
да ладно, не капризничайте. просто я в химии довольно слабые познания имею. а параметров, которые необходимо учесть действительно много. тему я начал, для того чтобы получить "живую" информацию от практиков. естественно для того чтобы применить ее к своим условиям необходимо оценить свои возможности и силы. поэтому с моей стороны неизбежны "тупые" вопросы,
пресловутая "болгарка" имеет два существенных недостатка -1 габарит, который не позволяет "подлезть" куда угодно, 2 в той или иной степени "снимает" вместе с окалиной часть поверхности, иногда это не допустимо - контактные поверхности, и т.п.
Сделайте выбор цель или токсичность.
Растворы работают долго без замены, посуда пластиковая, её ща много и разной, можно побрать подходящею, основная заморочка с промывочной водой после хромового ангидрида но и это решаемо.
