MrRicco
"Колхозный" сварочный вращатель
Товарищи чипмэйкеры,выручайте!
Как всегда,сегодня вечером,пришло понимание того,что в понедельник надо приварить 36 фланцев на 57-ю трубу,по два шва на фланец. :fool:
То есть самое позднее к обеду его надо запустить... :shok:
Что можно за выходные найти в магазинах? :unknw:
А в понедельник у всех нормальных людей ещё и выходной...
Пока мысли следующие:
1.Мотор-редуктор стеклоподъёмника/стеклоочистителя из ближайшего автомага
2.Колёса из Максидома,4 шт
3.Регулятор оборотов из ЧипаДипа
4.Блок питания от компьютера ватт на 500
С мотор-редуктором то всё понятно,завтра утром всё куплю и скоммутирую,а вот что делать дальше,на выходном валу будет 40-60 оборотов,а для сварки надо 3-5,где то так...хватит регулятора или надо ещё какое то понижение колхозить? И чем вообще вращение с редуктора на колёса передать?
Из инструментов:сверлилка,резьборезка,болгарка,сварочный ПА
http://www.chipmaker.ru/topic/98516/
Здесь много чего реализованого. Я трубу насаживал прям на вал. Если оборотов много, то еще один фланец или что то похожее с размерами отверстий на ось посадить и уже сделать передачу шестернями или ремнем.
вот этот колхоз. http://www.chipmaker.ru/topic/98516/page__view__findpost__p__1879735
в понедельник
В среду?
Может из автомагазина бендикс+венец маховика?
Изменено пользователем Demon54
offline, нету ни ремней ни шестерёнок,завтра утром на барахолку полечу мб чего и найду там...но последнее время с железом совсем беда в Питере
так что лепить придётся из того что найду за выходные
В среду?
в понедельник :cray:
Изменено пользователем MrRicco
Ну эта, я в понедельник гляну что за мотор, сколько оборотов.
в понедельник
Тогда надо на автомагазины и расчитывать. Маховик с венцом в качестве базы, привод от стекло подъемника/стеклоочистителя. Может еще и ступицу вазовскую поставить, что бы обойтись без колес, а подставкой?
завтра пороюсь в автомаге конечно но сильно сомневаюсь,мне что нибудь по быстрому надо сделать
тут мысль пришла,на редукторе стеклоочистителя на валу такая вот хреновина:
что если её к колесу тупо прижать? как раз и понижайка будет...только будет ли оно крутить....
В автомагазинах есть такая штука: Ручной гайковерт "мясорубка"
у них передаточные числа где примерно то 30 до 60.
Внутри у них 2...3 ступени планетарного редуктора.
При желании можно попробовать разобрать и убрать одну ступень, передаточное уменьшиться.
Вот внутрянка:
(этот гайковерт уже свое отработал)
P.S. вот еще видео мясорубки.
http://www.youtube.com/watch?v=u1n5YHQJO4k
На грузовиках идут тормозные трещотки для регулировки, там червяк должен подойти,
Может шуруповёрт? там обороты регулируются. Или электродрель с регулировкой оборотов (там можно колёсиком выставить нужные обороты), в патрон колёсико , а его уже прижимать к вращаемуся столу/шайбе. Меняете радиус - меняется окружная скорость.
Я шарики сваривал из двух половин, брал стеклоочиститель, на ось шкивок от детского конструктора, на привод шарика шкивок из фанеры.
Вместо ремешка - кольцо вырезанное из старой автокамеры.
Регулировка скорости мотора - старым зарядныи устройством.
Во ещё мысля: электродрелью с колёсиком крутить заднее колесо велосипеда (прижимая к покрышке), а передачами подобрать нужную скорость вращения педального узла (педаль с шатуном ессно снять).. Вместо неё вилку с пальцами под отв фланца. Фланец прихватил, надел на вилку и крути...
Изменено пользователем дуст
Может просто, дёшево и сердито изготовить приспособление с ручным приводом. Вращать свободной рукой, и скорость регулируется, и производительность и удобство всё равно выше, чем просто без ничего приваривать. :)
Трубы длинные?
больше полутора тысяч стоит...
да нету у меня заднего колеса велосипеда,и переднего нет :)
Трубы длинные?
2500
Украсть, отобрать, арендовать, попросить на время у друзей, Б/У купить наконец. :crazy: Это будет дешевле вышеперечисленного набора деталей + ёщё и велосипед появится в качестве бонуса... :) Если серьёзно , то даже детский бы подошёл. Я б вам подарил, были бы поближе...
Видится вот такая схема
Трубы длинные?
2500
57 труба длинною в 2.5 метра это тьфу. Чуть приоткрываем тиски чтобы она там крутилась но не проваливалась, Трубу в эту щель между губок тисков, другой конец трубы ложем на любую подставку одеваем маску хамелеон и варим вращая свободной рукой как вам нужно.Варим тот конец что лежит в тисках, масса на тисках или можно и на саму трубу для устойчивости. З6 фланцев вы приварите при таком ручном методе быстрей чем найдете с ЧЕГО вам сделать приблуду для электрического проворота. На изготовление самой приблуды вы потратите время и средства в несколько раз более чем на приварку собственно самих фланцев. Потом еще окажется что ваша приблуда крутит чуть не с той скоростью как вам нужно и вы еще несколько дней будете заниматься наладкой своей приспособы.Чисто по людски я вас понимаю сам такой, мысль засела и писец. Но вы задумайтесь оно вам правда надо для такой небольшой серии фланцев на трубе с таким малым весом, тем более если эти фланцы нужно сварить как бы срочно. Такие приспособы нужно делать заранее и не спеша тогда они и правда помогают работать. Мнение свое не навязываю я его просто высказал.
Изменено пользователем коробкин
Для начала я бы все таки попробовал прямой привод.
Регулятор правда без ос, но может шим вытянет.
Только сейчас померял: стеклоочиститель ВАЗ классика, питание 7 вольт, 30 об. мин.(у меня на маслонасосе насосе в печке стоит)
Тоже поддерживаю! А механизировать вращение, можно редуктором червячным. Тут высказывались мнения о вращении трубы с внешним захватом. А вы подумайте , о захвате изнутри. Типа вставить в трубу "палкус расширением на конце, и вращать за неё. Палку, соединить с валом редуктора, червячного например.
Вот старый вращатель Алексея Ивановича. Ещё можно на вал мотор редуктора стеклоочистителя надеть обрезиненный ролик который будет прижиматься под прямым углом к диску закрепленному на подшипнике ( на котором крепятся свариваемые детали) , меняя радиус прижима, меняем скорость вращения диска.
Изменено пользователем igor sv 59
херня будет а не сварка
блин ну нету у меня червячного редуктора,и планетарного нет...и никакого вообще нет...точнее не было :)
короче вот что нарыл по магазинам:
Блок питания 400W,12V-13.5A - 990 руб.
Мотор-редуктор стеклоочистителя задний(у всех остальных валы короткие хрен чего приколхозишь) - 1525 руб.
Пружина педали тормоза - 11.6 руб
Шестерня привода спидометра - 49 руб.
Регулятор мощности 30А,8...30В - 1900 руб.
Кабель акустический 2х2.5 3м - 90 руб.
Переключатель 12В/20А - 47 руб.
Ручка D14.1 отв. 6 мм 2шт. -70 руб.
Сверло-бита коническое №1 3-14мм - 541 руб.
За колёсами завтра в Максидом сгоняю,сейчас поем и буду колхозничать :)
Кто знает как содрать с вала эти хреновины,греть?
Прикольно уже истратили более 5 тысяч. В моем гондурасе вам бы за эти деньги приварили ваши фланцы еще и спасибо вам же бы и сказали. Сварщик у нас получает зарплату 15 тысяч в месяц. А тут делов то на два часа с перекурами. Ну еще час на зачистку швов болгаркой. Готовую установку пожалуйста сфоткайте мужикам покажу на работе. На словах не поверят конечно нужно будет ноут на работу нести однако. Весело вы живете в Питере с выдумкой.
Попробуйте съемником полив минут за 15 до этого уксусом.
сдается мне что движек для заднего стеклоочистителя не может непрерывно вращать, а только туды сюды градусов на 160
или я ошибаюсь?
передний помню - то вращает непрерывно, а уже потом трапеция стоит
а задний вроде как сразу на дворник
Гость
