viter50
Тёрка для моркови по корейски
Посетили меня сегодня братья корейцы а какой кореец без салата из морковки, :) просят соорудить что-то похожее, купить готовое от 100 тр они не готовы, собственно вопрос к уважаемым чипланам кто занимался таким аппаратом интересует профиль ножа.
П-образный примерно 2х2мм.
Два ряда друг за другом, со смещением.
PS. Ручная терка.
Если нужно фото, сделаю.
Изменено пользователем AMV
Конечно нужно, зараннее благодарен. Изменено пользователем viter50
пользуюсь ручной, идея понравилась:
вертикальные гребенки режущие с нужным шагом, а ЗА ними горизонтальный прямой нож. Т.е. Вы "тащите" приспособу по моркови и она сначала рассекается вдоль этими гребенками, а далее лезвие просто подрезает уже пошинкованный слой.
Рисовать или понятно рассказал ? :)
MrRicco, такая не годится нужно для возвратнопоступательного движения, так заказчик хочет.
А обратный ход?
ну сделать елозилку а на неё ручную тёрку прилепить :)
Как то ещё при советах меня посадили резать морковку на такой салат. Режется это ножиком.
Вначале кружочки, потом из кружочков соломка. Соломка квадрат не 2x2 а меньше, наверное 1.5x1.5.Направление соломки - поперек морковки а не вдоль. Рез должен быть гладкий как от ножа, а не рваный как от терки. Ну и рецепт..То что продается в киосках "корейские салаты" - это суррогат.
Изменено пользователем mirs
А обратный ход?
:unknw:
видимо нож НАД гребенкой. Гребенка из треугольников, нож двухсторонний. Нагрузок великих там по идее быть не должно.
По крайней мере такую конструкцию ИМХО собрать и перебрать проще чем П-образные ножи в два ряда..
MrRicco, ИМХО морква пожамкается!
viter50,
мысль формируется :)
лист стали, в нем высекаем в два ряда треугольнички и отгибаем их перпендикулярно пластине (дабы к серийному производству ближе было). Это будут вертикальные ножи, шаг между ними 4мм, два ряда в разбежку - получаем соломку по 2мм. (можно между треугольниками 6мм, но тогда три ряда в разбежку). Над ними делаем нож горизонтальный двусторонний на высоте 2мм от основания листа с ножами вертикальными. Получаем моркву с сечением соломки 2х2мм.
З.Ы.- вертикальные ножи можно сделать более 2мм, а горизонтальный нож разместить между рядами вертикальных на высоте 2мм, тогда уйдет проблемм недореза.
З.З.Ы.- получается два ряда вертикальных ножей вразбежку и между ними один подрезной горизонтальный нож... вроде все красиво получается :)
Или нет?
Сами как думаете делать?
Вот такая производительнее
Но требует доработки - узкое загрузочное окно под размер моркови на периферии диска.
З.З.З.Ы.- ножи логично разместить по диагонали к сырью, что бы уменьшить нагрузку при врезании.
На видео крупноватто режет. Немецкие ручные терки туда-сюда без отрыва неплохо режут.
Alex-25, это терка, морква с нее вылетает короткая и пожамканая, на видео ТС она выходит ровная и жесткая, "сортовая".
З.Ы. - я как то в Узбекистане вместо того что бы в плов моркву порезать, натер ее на терке... русские матерились, корейцы ржали, узбеки плакали от смеха :) В общем терка не канает, резалка нужна :p
Я пока только думаю, корейцы показали эскиз ножа, жаль что фотика не было под рукой поржали бы вместе. :crazy:
A.N., так примерно и мыслю, но ножи нужны не разовые а с возможностью заточки.
походу надо скрестить мех ножовку с шинковкой, на шинковке ручной 2 ножа один (первый) представляет собой расческу с шагом и высотой зубьев 2 мм и прорезает морковь вдоль, а второй отсекает
сам хожу кругами мудрю как бы автоматизировать... 5 штук в работе - в рукопашную :)
ножи не точатся, а подводятся алмазным надфилем. в работе до 5 лет
Изменено пользователем kos82
Точить все равно желательно, я обычным надфилем. Разница ощущается.
Может лучше приспособить сменные лезвия от ножей или их части, стоят дешево, режут неплохо.
Что то прицепились эти ножи.
Наломать ножей, для этого на них полоски есть, собрать в пакет дли прореза на глубину, а потом один пошире для отрезания.
Через некоторое время, наломал других вставил, стянул и снова в путь.
Это отдать часть заработка на сторону-так не годится.
В принципе конечно грамотно привязать ножами к себе на постоянку.
Не в тему, морковная лапша.
Так и на токарном можно делать. :)
Под видюшкой я написал, какая модернизация требуется для устранения этого минуса. Круг побольше и не резать серединой.
На видюшке мне кажется проблема в том что морковь не сориентированная по своей оси относительно вращающегося диска.
