kors70
ВФГ 675 Ереван
люди добрые нужен совет по вфг купил станок голова была разобрана
Скачайте паспорт на станок,там подробно расписано про регулировку и чертеж есть.
А что то на фото не все детали.
Прошу прощения, что поднял старую тему. Подскажите, в паспорте в перечне подшипников ВФГ под подшипником √12(стр21) указан шарик 5/16 дюйма 2 шт.
Зачем он там и где стоит?
Хочу поменять подшипники, 12 в первую очередь. Не хочу потом ехать в магазин отдельно за шариками...
Карлсон39, ОООО эти данные
всем казали очень многое!!!! :fool: :spiteful: .
Хорошо, сформулирую иначе.
Руководство к 675 Ереван, которое залито на форуме в файловом хранилище.
Открываем страницу 21. На ней находим графу "вертикальный шпиндель".
Нижней строчкой в этой графе идёт Шарик 5/16" ф7,938 2 штуки.
Вопрос - где и зачем он в этой головке?
Голову разобрал недавно, еще не собирал. Ни двух шариков, ни места для них не видел.675 Ереван 1973 года.
Это знаменитые ереваньские шарики, которые после слива масла в поддонах находишь. Даже была такая почётная должность на ЕрФрезе- учётчик-засыпщик шариков, ему ещё рогатка полагалась по должности, что бы в свободное от учёта и засыпки время он не пинал балду, а гонял по территории приблудных кошаков.
Шарики в крепежных болтах. Подпружинены.
А какие шарики лучше использовать для замены? Есть два варинта - шарики от подшипников, с твердостью 60-70. Или шарики из нержавейки, с твердостью 20-40 (в зависимости от того какая заготовка китайцам под руки попалась). Наверное с твердостью по меньше, чтобы канавку в чугуне/стали не терло? Это понятно, что для болтов не критично, установил их один раз в головку и всё. Но в станке есть ещё шарики в коробках скоростей и подач в механизмах переключения.
igongqongqo, Сергей ,шарики с подшипников! Коих у тебя ненужных уже накопилась при ремонте гора. В болтах ВФГ их наличие весьма не критично....
Жень, да с болтами всё понятно. Я же написал об этом :-)
Вопрос в другом и к фрезеру не совсем относится. В коробках на сверлилке позиции рычагов/валов при переключении подпружиненными шариками фиксируются. Их мне нужно поменять. Вот и думаю что ставить - от подшипников или что помягче :unknw:
Обычно в качестве фиксатороа используют шарики от подшипа.Можно и ролики если позволяет растояние где находится пружина использовать, но прийдёться закруглять под сферу
господа, чтоб не плодить темы спрошу здесь, на вфг 675 ерфрез ведущая коническая шестерня держится только на одном радиальном подшипнике, при разборке меня это смутило, сейчас уже собираю все обратно, и хотелось бы собрать все по уму, не будет ли под нагрузкой эта шестерня отгибаться? или может чего в моей голове не хватает
Доброго время суток!
Кабы не создавать лишние темы, обращаюсь здесь к знающим людям.
Прибрел ереванца 675 с колотой ВФГ, нашел на барахолке целую. Продавец писал что 675, 676.
У меня выходная шестерня с рогами а на той с выступом, думал фигня , поставлю свои, ведь по креплению подходит.
Но фиг-вам оказался, у моих диаметр внутренний на милим больше. Так вот мне что теперь на выступ переходник с рожками бацать? Или есть с рогами на 25 милим, на моей родной внутренний 26.которые в паре так же отличаются внутрянками.
За ранее спасибо.
Изменено пользователем Левинсан
Всем здравия. Мужики, я купил вфг 675, а в ней торчат два болта крепления м12, подозревают что они не родные, подскажите какие размеры болтов крепления должны быть в идеале, чтобы не разбить преждевременно Т образный паз? Благодарю за понимание.
Сань! Зря переживаешь! Я не знаю, что тебе ответят "гуру", но я как раз только вчера определился с выбором сего девайса, собрал и поставил ВФГ на свой! Просто у меня их две, по центрам стреляют один в один, но на одной болты на 12 с шариками, на другой аж на 16 и сам паз шире! У тебя, всё равно значит крупнее 14 ни чего не войдёт. Так что ... "идеал" по любому ограничен размером! Я например решил, что 12-е, в тандеме с правильными шаЁбочками как раз лучше, или как минимум немного безопасней для владельца шальных рученок! :) Да и "шпыньки" там родные стоят, опять жешь! Хотя до этого, то же малость напрягся глядя на болты и ответные "дупла"! Да же нашёл в подаренных станочных "ништяках" подходящие 14-е. но ... покатал, покатал сравнил и обратно закинул!
Владимир, в том то и дело что на моей вфг Т образный ПАЗ 15.7мм, а на Шпиндельной бабке отверстия 17мм. Чёта не сходится, напрашивается 16 болт. На 12том подошва маленькая для моего паза,боюсь паз выломать, только голову купил, пол года искал.Чё делать?
не судьба?проточить 16 болт в районе прохождения в пазе-или это запрещено?
или болты под себя сделать.?,
Денис, я подозреваю что 16тый болт у основания заужен до 15ти и он как раз то что мне надо, но на нём должна быть подошва другой формы, не такая как у сухарей, а как шайба малость срезанная с двух сторон, в интернете я таких не нашёл. Может кто подскажет где можно купить? Самому делать ещё не на чем, всё ещё в переди. Благодарю за отзывы.
Мужики!!! Покупайте только ЕрФрез 675-е!!! За пару месяцев научитесь ... "Родину любить"! :) Это ... НЕЧТО!!! Фрезеровщиками, на нём, может и не станете, но станочниками матёрыми ... обязательно!!! Если конечно мозгов, возможностей, хватит и руки не опустятся!!! Всем спасибо за советы и даже подь..ки, по поводу данного станка! Всё в тему и по делу! Да же, нахожу определённые плюсы, в приобретении именно "армяна"! За два месяца "качель", танцев с бубнами и т.п., начал ловить десятки, правда параллельно, на нём же, и токарнике в т.ч, периодически, приходится маклачить, новые ... "органы"! Как минимум раз в неделю, всчё это сопровождается, разборкой, замеркой, чертёжкой и т.п., и ... И ... всё это ради того, чтобы когда нибудь к соткам подобраться!!! :) Такой ... "экстерн" , с погружением в "высокие матери" ни какой другой станок, Акромя " АРМЯНА", Вам ... (скорее всего) не предоставит!!!
У нас на заводе Армяне до сих пор работают и не кто не жалуется.Хотя и есть 675 Одесские так фрезеровщики даже на это не обращали внимание а просто работали.
Изменено пользователем ссссс
29.11.2018 в 19:29, Аксиальник сказал:
Вот-вот, - чувства обостряются, начинает видеть третий глаз и проявляются скрытые возможности и резервы человеческого мозга и всего организма. После 5-6 лет практики можно лечить людей простым наложением рук)))
