Новая фича - Закладки
Tokar85
У меня в токарном деле возник вопрос.
как на 16к20, изготовить 2 кольца, и чтобы у них с одной стороны на торце, был одинаковый угол, (к примеру 20*)
Найти токаря с 16к20 и мотивировать.
я токарь, и станок есть, а вот как это изготовить, вот это ?
Вроде и не сложно ..,тем более для такого уважаемого станочка. . Опишите назначение детали.. Пулемет не предлагать...
В такои случае, все в Ваших руках. Осталось только повернуть верхнюю каретку на необходимый угол.
мне нужно изготовить два кольца, между ними будет вставляться клин,
Ваще ни хрена не понимаю, где проблема, в резцедержку зажать отрезной резец и резец с кромкой пошире под заданным углом и на обратном ходе сделать фаску.
Да на таком станочке можно и просто поворотом резца поиграть . Конечно есть еще индикатор и т. д. К пулемету ,что то впоследнее время предлогают ...ну не.... Деталь я токарь должен видеть ...,и чертеж,, назначение не малую роль играет. Ну поддержите меня колеги!!
В принципе понял .... Но не пойму ..., с чем эти конуса будут работать . Т.Е ответная часть детали. Грош цена будет детали этой ,если я не подружу ваши конуса выточенные мной ,,,и вашему заказу. Думаю любой токарь меня поддержит.Не мало важно ,именно назначение детали. Сталь при изготовлении тоже разная применяется. Комуто слесарево...,а комуто кесарево.. Молоток ,и напильник изготавливается из разных марок сталей ,,, А выглядит это все побыстрому почти одинаково.
А я, даже в принципе, ни хрена не понял! Тупой,наверное :unknw:
Кольца, клин между ними..... Имеется ввиду косой срез торца?
а без него ни как?
Ну если хочется ответ вразумительный получить, то ни как! Разьве что, какой то форум экстрасенсов посетить :crazy:
Человек хочет что-то типа разжимной гайки как на поперечных салазках у винта? Этот скос делают фрезеровкой. Можно в делительной головке в трехкулачковом патроне закрепить и повернуть головку по шкале на нужный угол. Если на токарном, то придется делать спец оправку, что геморно!
Изменено пользователем Pinole
наверное чел хочет конусные шайбы, типа как на этом фото
Первый пошел! (экстрасенс в смысле).
Tokar85, можно эскизик или хотя бы внятное описание? А то если бы просто конус был, то и вопроса бы не было, надо полагать.
Ziff, для этого достаточно поворот салазок сделать и настроить по лимбу, чтобы одинаково было. Про что и говорили ранее.
Ну я то допустим знаю как сделать. Может Tokar85 очково с углом пролететь, надо именно 20 градусов с точностью до секунды, вот и спрашивает.
Мне показалось, что он просто не правильные слова сказал, объяснить не мог. Скос - это не фаска. Иначе проблем и разговоров бы не было. При определенном задании точности, фаску делаю широким выставленным острым резцом, не большие обороты и с СОЖ, чтоб стружка не налипала и не давала кольцевые царапины, хотя все от металла зависит.
Так для скоса вообще токарник не нужен всего лишь большая болгарка, пилим насквозь и получаем два одинаковых угла.
:good:
И я о том-же! Теперь страниц 10 предположений будет!
Вот только если Tokar, да еще с большой буквы, то подразумевается умение выражать свои мысли грамотным техническим языком, а лучше - чертежем, эскизом!
И тогда ответ уложится в одно - два сообщения.
так неинтересно
Ну а ежели Вам трубу со скосом под углом к главной оси надо проточить, то здесь надо на планшайбе в синусном приспособлении или изготовить нестандартное приспособление под конкретный угол и тогда в патроне.
Если не слишком тонкие то примерно так-точим кольца для начала ровные,дальше ставим первое в кулачки и подстукиваем так чтобы напротив одного кулачка кольцо влезло глубже чем в остальных,индикатором обкатываем торцевое биение и делаем сколько нужно,подрезаем акуратно и не спеша торец,получаем с косиной по торцу(вам ведь это нужно)со вторым кольцом тоже самое.
