Новая фича - Закладки
Фазистор
Как делаются смазочные "змейки" на валах?
Добрый день! Возникла необходимость изготовить маслораспределительную "змейку" на валу. Встречал такие змейки в виде растянутой восьмерки. Может кто-нить знает технологию как в рукопашную делают именно такие?
В моем случае, я прогрыз 2 кольцевые канавки по краям и соединил их "резьбой" шагом 12 мм.
Фрезой, на ЧПУ с поворотным столом :)
Встречал такое, но не на валу а во втулке. По- старинке крейцмейселем вырубали, а токаря отводом резца прорезали.
Сначала нарезаем правую резьбу с шагом 12....20мм, затем поверх нее левую с тем же шагом. Вот вам и маслораспределительные канавки ( ""змейки""червяки"" )
Ну нарежте еще одну, левую, с заходом под 180 гр.к первой и будут восьмерки.
gktuning, не выйдет восьмерка в чистом виде, обязательно будут кольцевые канавки по краям. Без ЧПУ их издревле делали, а как?
Я бы сделал так же, только встречные канавки резал бы с различным шагом (чтобы пересечения витков не были на одной осевой линии), дабы не устраивать на валу ослабляющую "плоскость". Изменено пользователем Одессит
Если вопрос в том, как резать не до конца вала без канавок для выхода инструмента, то хоть с ЧПУ, хоть без, нужно обеспесить врезание и отвод инструмента в нужных местах. Для токарных - или копировальная приспособа или врукопащную ловить заход - выход. Отводите же вы вручную резец при нарезании резьбы? Или всегда канавки для выхода режете? Осталось подводить натренироваться. На токарных с устройством быстрого отвода резца еще проще, даже у меня получалось :) (втулки бронзовые внутри на Ф40), на 1616 с быстрым отводом. А так, по сути, ни чем от нарезания многозаходных резьб не отличается.
