vik300001
Вот и я собираю портальный ЧПУ
Здравствуйте! Пришли инвестиции и решил реализовывать давнюю задумку по сборке чпу.
Вот общий вид: gallery_56475_3062_11603.jpg
Хочется услышать предложения и критику но это в дальнейшем а сейчас нужен ответ на вопрос как реализовать привод по зубчатым рейкам? Центральный винт не подходит т.к. станок будет универсальный и буду ставить туда плазменную головку...
А чем не подходят два двигателя с шестеренками на валах катящихся по двум рейкам, размещенным за рельсами?
Рассматриваем такой вариант, но ищем решение с одним двигателем... нужна экономия денег и запасная ось на плате контроллера.
Зубчатые рейки лучше вынести на внешние стороны швеллера, так как вся стужка будет именно там.
На фотках один из вариантов такого расположения.
Какие габариты рамы? Может проще будет внедрить ШВП под продольный швеллер?
А вообще рама выглядит как-то простовато. Да и швеллер может оказаться винтом. Нужно бы добавить жесткости.
Вот конструкция с двумя рейками и одним двигателем.
Дальше додумать - чисто техническая задачка.
Боковушки слабые . А универсальность ни к чему хорошему не приведет.
Первый вопрос. Что грызть этот ЧПУ будет?
Рама по жесткости отстой. Вибрация будет даже от прыжка рядом с ЧПУ.
Крепление валов оси Z тоже самое.
Хотите ставить плазменную головку?
Делайте отдельно плазменный ЧПУ резак, отдельно ЧПУ фрезер.
Типичные ошибки новичка. Сам я такие делал по началу.
Надо:
Портал оси Y независимым блоком.
Ось Х независимым блоком, для выставления перпендикулярности оси Y,
Ось Z независимым блоком от оси Х. Для выставления перпендикулярности хоть как-то по отношению к плоскости стола.
Валы желательно от 30ти мм, а лучше всего валы на опоре. Это минимум. иначе будет прогиб валов при нагрузках, вращении винтов если они будут кривоватыми. И много остальных прелестей, убивания инструмента.
Изменено пользователем ievgenij
И еще забыл. Если будет использоваться СОЖ, то отражающий горизонтальный щиток перед корпусом Кресса обязательно. Иначе будет сосать взвесь СОЖ и воздуха в шпиндель безбожно. Оно и со щитком сосет, но хоть терпимо. И Кресс брать тридцатитысячник киловатный. Обороты 5 тысяч на последней модели полная залипуха. Момент на валу вообще никакой. И не справляется никакая опция поддержания постоянного количества оборотов.
Про зубчатые рейки тоже склоняюсь к наружному варианту.
Рабочее поле 700*400. а габариты 1000*681.
Лучше не спорю, но однозначно дорого.
Ну Вообщем то и о такой конструкции думали, но нижний вал ограничивает фактическую величину оси z.
Боковушки слабые
Боковушки из толщины 6. Думаю что нужно будет их усиливать, но это можно и по ходу сборки.
все что потянет, но минимум рассчитываю на алюминий.
Надо:
Перпендикулярность думаю выставить раз и навсегда. Да помогут мне зазоры в отверстиях крепления болтов и подкладные пластины на крайняк.
По поводу жесткости рамы честно говоря даже не задумывался т.к. считал ее жесткость с большим запасом (шв 6,5). А винт также исправляется один раз и на всю жизнь станка.
Спасибо за проявленный интерес и дельные советы. О приводе зубчатой рейки все еще думаю...
Не помогут. Я сам так думал. )))
Ну что ж, в связи с новыми правилами форума в разделе аватары, модеров попрошу удалить темку.
