trubotchist
Подключаю ам к розетке, выбор морозоустойчивого провода.
машина на подогреве
Есть ньюансик. Когда машина греется, кабель то же греется. Так что ему еще легче.
В обычном исполнении.
В смысле КГ, не обязательно КГХЛ?
если длительное замораживание в 6 месяцев Вас устроит
У нас зима не больше 3 месяцев, остальное так....
Угу.
Продаваны их частенько не различают. Особенно без бирки.
Всем большое спасибо! На этом и остановлюсь.
под ваши требования обязательно с силиконовой изоляцией и обязательно класс 5 (гибкость меди, зависящая от сечения жил образующих проводник)
Изменено пользователем losev_gog
КГ сейчас выпускают совершенно отвратительного качества,возьмите лучше H07RN или подобный импортный,проживёт раз в 5 дольше чем КГ
Вообще КГ быстрее умирают от разрезания болгарками и прочего раздолбайства, нежели от износа. H07RN выглядит приятнее КГ пока новый (в затоптанном виде примерно одинаково), но дело не в этом:
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -10ºС… Срок службы 4 года
http://www.sevcable....lyaciey-h07rn-f
Подогревать провода для подключения подогревателя? :shok: :rofl:
Импортный H07RN до -25ºС (для стационарного применения) — тоже не впечатляет. При покупке безымянного КГ обращайте внимание на его сечение — бывает занижено (т.к. нормируется только сопротивление 1 км, а его Вы вряд ли измерите).
Изменено пользователем Глeб
Глeб, КГ умирает от износа при эксплуатации на улице раз в 5 быстрее H01RN,и это многократно подтверждённый факт,я уж не говорю о том что КГ сейчас попадается и с изоляцией дубеющей на минус 10 и со стальными омеднёнными жилами вместо медных,да и тот же Севкабель о температурных режимах для КГ скромно умалчивает,врать не хотят видимо :)
Наоборот, это H07RN (немецкий) служит в 5 раз дольше чем КГ "с изоляцией дубеющей на минус 10 и со стальными омеднёнными жилами", т.к. его закупают рачительные хозяева :drinks:
Но ещё более рачительные приобретают кабельную продукцию ОАО "Беларуськабель" — рекомендую. И сигнальные провода у них тоже отличные.
Спасибо, про КГ-ешку, мотаем, ну у него наплав медия, пробуем паять никуя, кислота не берет, трос старый окисленный в хлам вообще не вариант, треск резина и окислы, что применяют буржуины северные.
не надо стальных и алюминиевых омедненных, только медь класс жесткости 5
Чет в Питере его нет, по крайней мере в интернете. Нашел только здесь и то 2Х2.5..... http://electroizol.r...belprovod10.htm
рекомендую
Глeб, а подробнее можно?
Изменено пользователем trubotchist
а подробнее можно?
О чём? Уже много раз писали: Вам нужен кабель "КГ 2х1,5" по ~18 руб/м (можно не мелочиться), 30000 перегибов на пару зим хватит.
Разумеется при присоединении опрессовывать наконечниками.
H07RN Helukabel в Питере можно купить, но от бухты.
Если поэстетствовать, то можно поискать лужёный КГ-T (упомянутый выше "класс жесткости 5 "), но я его никогда не видел, да и ненужно это для нескольких метров питания грелки.
Вот об этом.
Стоит искать именно их продукцию?
Глeб, я не тупой. Вы писали, я Вас услышал и сделал выбор
Но появилось вот это
Об этом я и прошу рассказать подробнее.
Ради десятка метров я бы не заморачивался. А вообще да.
То что ищите Вы сможете купить только оптом. В розницу кусочком Вы купите, то что Вам захотели продать.
Тем более, что Вы не специалист и не сможете на вид определить качество и марку кабеля.
Тем более что бирка это частенько элемент графики, нежели документ.
Изменено пользователем Sergey-B
Sergey-B, вот вы зачем это сейчас написали?
согласен, бирка часто декоративная профанация, но определить тип кабеля в пределах необходимого автор сможет легко:
- Класс 5 по количеству жил в проводнике, нетрудно зачистить и пересчитать
http://www.spetskabel.ru/specialcable_class_flexibility_1.htm
- Тип изоляции силикон или ПВХ пластикат определить при помощи газовой горелки, силикон при нагревании ведет себя совсем иначе.
можете потренироваться на б/у высоковольтном проводе зажигания автомобиля - они для предотвращения растрескивания силиконовые
На морозе хорошая гибкость у ПВКВ и РКГМ. минимапьное напряжение на которое рассчитана изоляция 380 вольт. Используются в том числе на выводные концы электродвигателей.
380В это отбраковка (могут быть примеси в пластикате), надо брать нормальный кабель на 600В, он стоит таких же денег как и плохой.
Для справки: при 220В асмплитудное значение 310В и могут быть сверхкотроткие по времени пиковые помехи до нескольких киловольт.
Если для нормальной эксплуатации грелки нужно несколько метров кабеля, зачем экономить на копейках ?
Наоборот, обязательно поставить для безопасности УЗО.
Если бюджетно и доступно, то провод отечественный марки КГ. Себе ставил на автокомпрессор взамен китайского, который при +10 сыпаться кусками начал. Сечение бывает любое, от 0,75 квадратов.
