trubotchist
Подключаю ам к розетке, выбор морозоустойчивого провода.
Приветствую! Купил себе в машину электрический кипятильник Defa, тот что в блок вместо пробки вворачивается. Встал вопрос подключения к уличной розетке. Дефовский провод, мало того что короткий, так еще стоит непотребных денег... По сему есть вопрос приобретения морозостойкого кабеля, жить он будет в багажнике, где холодно как на улице и выниматься будет в самые холода, так вот хочется, что бы изоляция не отваливалась кусками с него. Жил нужно две(гибких), сечением по 0.75
Кто что может посоветовать?
ПС : Желательно из практики и без флуда.
Изменено пользователем trubotchist
КГхл как вариант ...... 2х0.75 в среднем обойдется 10-15 руб метр
Изменено пользователем behemoth1488
Такой провод должен пойти http://www.electro-m...ml#.VFOeMDSsVUM
хороший кабель с силиконовой изоляцией, он в мороз останется таким же мягким как и провода зажигания
Да, возможно, сразу не разглядел.....
Пробовали?
behemoth1488, мне метров десять надо, так что можно и дороже, лишь бы мягким оставался в мороз....
Он мало того что гибкий должен быть, то есть два многожильных проводника, так и изоляция должна не дубеть на морозе.
Многожильный - количество жил в проводнике, вам нужен "класс 5".
Гибкость многожильного на морозе определяется только пластикатом. Лучше и дешевле силиконовых ничего не найти.
Изменено пользователем losev_gog
В подобных случаях применяю кабели типа КГ (до -40гр). Есть ещё КГхл- в холодостойком исполнении (до -60 гр)
Театральный инженер, насколько я понимаю, кремнийорганическая резина это силикон?
Плюс за КГ или КГхл. Стабильно меняю провода на автокомпрессорах на эти.
Провод будет висеть в мороз, на улице всю ночь, а утром его нужно свернуть и убрать в багажник, выдержит ли?
Что по Вашему МОРОЗ??
Якутия и Сочи разное понимают под этим словом.
trubotchist, выдержит ....... если хочется эстетства и подороже, то NYM как вариант ..... эксплуатационные у них практически одинаковы .....
ЗЫ: КГхл совершенно спокойно сматывал в -350
Питер. Бывало и -40.... давно правда. Думаю что основная температура эксплуатации будет от -10 до -25(30)
После долгосрочной эксплуатации?
NYM как вариант
мне казалось что он жесткий....... Изменено пользователем trubotchist
в эксплуатации удлинитель был около двух лет .....
nym есть и гибкий :spiteful: и единственное в чем он превосходит КГхл - доп.слой изоляции
Тогда указанный провод самое бюджетное то.
После 8-и часовой смены эксплуатации кабеля (в виде переноски) лежащего частично на снегу, частично на заборе.
Если честно, то это единственные кабеля, монтаж которых разрешен в зимний период. Естественно из широкодоступных.
ИМХО. Ответ Вы получили и сейчас занимаетесь .............
я имел ввиду после длительного замораживания......
:hi: выяснением подробностей.
лучше нашего резинового КГ ничего пока не пользовал
есть говорят еще в силиконе, но в продаже не встречал
а КГ я даже на компрессор в машину поставил и забыл про все проблемы
trubotchist, сутки в мороз совершенно спокойно работал и сохранял свои качества ......
behemoth1488, благодарю!
Самый обычный КГ как раз и предназначен для подключения в наших широтах "передвижных электроустановок", он в гибкой резиновой изоляции.
Ну смотрите (в смысле читайте ТУ)
Гарантировано 30000 изгибаний и температурный диапазон от -40. В обычном исполнении.
Что для счастья нужно?
кгхл, если длительное замораживание в 6 месяцев Вас устроит. У многих висит из дырочки в оконной раме всю зиму, машина на подогреве, ежедневно смотать-размотать. Резко континентальный климат до -50 (редко), -30 (обычная темпреатура), -10-15 (это просто прелестная погода).
В конце концов, ничего не мешает купить по метру ПРКС и КГ(КГхл) заморозить в морозилке и руками погнуть....
