Новая фича - Закладки
Hydrogen
Делительная головка для фрезера (делать шестерни) с энкодером
Я искал, может плохо искал?
Идея простая. Патрон, в него зажимается деталь (притягивание или зажим, не важно) на другом конце шпинделя обычный энкодер и МК.
Собственно если сама система энкодера не проблема и есть туча реализаций... ПО где взять которое будет считать кол-во шагов энкодера для "следующего зуба"? Или грызть литературу делать "маппинг" для шестерен по таблицам и потом ими пользоваться?
Изменено пользователем Hydrogen
угол деления = 360 / число зубьев.
tmpr, логично. И сказать нечего ))))
А зачем на делительных головках столько установок разных? Я видел механические и толком не понял как работают. Собссно я что хочу сделать? Не покупать механическую делительную. А сделать свою, универсальную...
Т.е. аффтар ищет сколхозить свое дабы сЫкономить...
когда делят вручную, то считают число отверстий на диске - оно может быть только целое. А с датчиком можно поделить на нецелое число.
Понял. Спасибо.
Т.е. я считаю сколько пульсов нащелкивает энкодер за один оборот в 360 градусов, в МК записываю общее кол-во как константу. Надо 33 зубчика, я вношу в МК 33, он делит 360/33, получается 10.91, это 10.91 равно Х кол-ву пульсов энкодера, МК пересчитывает это кол-во пульсов в нужное кол-во пульсов на шаговый моторчик... и получаю ЧПУ делительную головку полуавтомат где нажатием кнопочки отключается тормоз (думается электромагнит как в автокондиционерах), головка проворачивается и снова вкл тормоз.
Как идея?
зачем усложнять,
общее кол-во тиков на оборот - это и есть 360гр.
итого: общее кол-во тиков / кол-во зубов = кол-во тиков на зуб.
Олег А., я хочу энкодер с умножителем... или смысла нет? просто сделать максимальное кол-во отверстий на диске? На более менее точные работы пойдет? В принципе микроны не ищу...
Я поставил шаговый двигатель на удг -250 без энкодера.На пульте ввожу число зубов или угол.Дальше кнопками вправо/влево поворот на зуб.
sidor094, без энкодера - просто посчитал кол-во пульсов на оборот и записал их в виде пульсов на шаговый моторчик? А если во время работы проскок шага...?
А как -же станки с чпу?Главное если затягиваешь голову не забыть отпустить перед движением.Но я часто голову не затягиваю.
sidor094, вот забыл и хана... Автоматический тормоз в виде электромагнита и фрикциона никто не пробовал применить?
Затягиваю голову редко.Автоматический тормоз сильно усложнит конструкцию.Проще поставить серву или дополнительно энкодер к шаговому.Но у меня пока проблем не было.
sidor094, a на чем зубья режете? (материал)
проблема в том что обычный шаговый двигатель - это 200 шагов на круг (каждый шаг - 1.8 градуса, да еще и с погрешностью немелкой). Так что нужен всё равно или червяк или точный редуктор чтобы точность была.
Энкодер тут ВООБЩЕ не нужен, он ничего не даст. Перескок шага в данном случае взяться ниоткуда не может - нагрузки то нет.
Кстати шаговый мотор под напряжением сам по себе - тормоз, попробуйте - может его и хватит.
Изменено пользователем alex_sar
На любом материале .В основном латунь сталь .Но в основном небольшими модулями до 2 - 2.5.Кстати если так уж боитесь забыть отпустить затяг,поставьте на затяжной винт концевик и блокируйте управление при затянутом винте.Это и просто и надёжно защитит от пропуска зубов.
Да кто ж его знает?
у меня 3600 отсчетов на оборот, соответственно разрешение позиционирования 0.1гр.,
точность - не представляю как проверить.
Позиционирование вручную, тормоз столярной струбциной :)
шестерни не резал, так..., пару раз пазы долбил, а вот разметочку нанести... ужжжасно удобно.
Ну и по тормозу вброшу немного, видел где-то реализацию по принципу дисковых тормозов, т.е. реальный диск + тормозной суппорт соответственно с колодками + насос гидравлический (то ли от велика, то ли от мопеда), так вот тогда еще подумалось почему бы электромагниты на колодки не поставить?
У меня сделана делительная головка из червячного редуктора, можно задавать любое количество зубьев.
Odcc48, можно подробнее?
Сделано из редуктора электроглянцевателя.
post-109365-021154900 1415437122_thumb.jpgpost-109365-033260900 1415437141_thumb.jpgpost-109365-076327700 1415437169_thumb.jpg
sidor094, Уважаемый можно поподробнее, какой шд вы применили и чем он собственно управляется ?
Не подскажете , достался мне энкодер ELCIS X728-250-815-BZ как его " привентить" к экрану чтоб выводил информацию о изменении положении шпиньделя заранее спасибо за ответ !
Zeff, самое простое это использовать счётчик, который поддерживает квадратурный режим. Типа СИ30
а обязательна делительная головка - поворотный стол не подойдет?
ЕЕЮ, во-первых нужен вертикальный, во-вторых не удобно из-за габаритов стола.
