rus7033
Регулятор мощности для ПБСТ-42
Здравствуйте! Есть двигатель ПБСТ-42, точную мощность не знаю(нет шильдика). Хочется регулировку оборотов, а вот с паяльником связываться не очень... Наткнулся в сети на регулятор мощности. Подойдёт ли такое для регулировки? Двигатель у меня питается от 220В, мощность только предполагаю 2.1-3.4 кВт.
Вот описание:
Описание Регулятор мощности 4 квт
Регулятор мощности РМ 2 применяется для регулирования мощности активной нагрузки типа: инфракрасной лампы, ТЭН, нагревательный элемент и др. Регулятор мощности РМ 2 может использоваться для автоматического регулирования и поддержания мощности нагрузки или поддержания температуры.
Описание: Регулятор мощности РМ - 2
Цифровой высокоточный регулятор мощности РМ - 2 применяется для стабильного поддержания на нагрузке потребителя, установленного напряжения переменного тока с частотой 50 Гц. Прибор может использоваться в различных производственных процессах на производстве и в быту, где требуется управлять уровнем нагрева или освещения. Регулятор мощности РМ – 2
Очень часто применяется для управления электрическими котлами, где слабые электросети и надо следить, чтобы не перегрузить питающую линию, и плавно включать нагрузку, чтобы устранить резкие перепады напряжения, возникающие при включении нагревателей электромагнитными пускателями.
Технические характеристики: регулятора мощности РМ 2
1. Прибор может эксплуатироваться при входном напряжении от 40 до 400 Вольт.
2. Напряжение, которое можно установить на выходе регулятора поступающего на нагрузку от 35 до 255 Вольт.
3. Стабильность поддержания заданного напряжения 1-2 Вольт.
4. Прибор может управлять любыми симисторами (триаками) с током управляющего электрода до 150 мА. В комплект входит ВТА 41!
5. Корпус прибора из пластмассы, не поддерживающей горение.
6. Крепление на стандартную DIN рейку и занимает место шириной 3 автомата.
Схема подключения: Регулятор мощности 20А
Если добавить диодный мост должно получится? Можно собрать по другой схеме. Тогда вроде как мощность до 10кВт. Или не стоит заморачиватся с этим регулятором а заказать у умельцев на TDA1085?
Изменено пользователем rus7033
Для такого двигателя нужно два стабилизатора-регулятора. Для возбуждения и для якоря. Купить надо заводского исполнения, б/у на такую мощность продают часто
Может, и купил бы. Но пока сам не видел, или не нашел. Да и с приводами разбираться не очень охота. Лентяем стал. Значит всё-таки надо вспомнить... Буду читать. Если направите, буду благодарен. :)
Стабильности оборотов от нагрузки на валу не получиться. При изменении нагрузки будут меняться и обороты. Без обратной связи по скорости, с помощью тахогенератора, или хотя бы обратной связи по ЭДС двигателя, с помощью индуктивного тахомоста ничего хорошего не получиться.
Хотя, надо знать с какой целью и что регулировать собираетесь. Иначе пустые советы.
Попробуйте поискать готовый старый советский привод (напр. БУ3509 (для питания якорной цепи), БУ3609, ЭТ1Е1, ЭТ1Е2, ЭПУ2-1, ЭПУ2-2).
Это однофазные преобразователи для сети 380V. При небольших переделках можно и в однофазную сеть 220V подключить.
