losev_gog
Воздушные автомобильные отопители (жидкое топливо и газ)
Давайте обсудим их.
В принципе хорошая вещь, используется для отопления кабин грузовиков и т.д., но имеет малую тепловую инерцию и если у жидкотопливного возникнет перебой в электропитании, то может без продувки расплавиться (пластмассовые версии) или повредиться.
http://www.e1.ru/tal...116977&t=116977
Изменено пользователем losev_gog
похоже воздушные нагреватели для тракторов, кабин катеров и дальнобойных грузовиков
Требование подключения непосредственно к АКБ не просто так появилось, а в ней напряжение просто так пропасть не может.
В остальном сплошной позитив когда работает а вот при любой проблеме негатив сразу и много тк к хорошему привыкаешь быстро.
Чет такого у нас не встречал. 015, 030, ов-65 - да, а новинок не видел, скока хоть стоят?
у них все маломощные около 16 тыр
http://www.autoterm....gineheater.html
http://www.avto-term...page=2&prod=195
сколько секунд нужно на продувку при выключении?
Изменено пользователем Андонов
ОВ-шки прошлый век, не уверен что поставляются хоть на один из конвейеров по сборке грузовых авто.
продувка идет до снижения температуры индикатора пламени, точное значение температуры не скажу но порядка 80-120 градусов.
в условии продувки много переменных: значение мощности, внешняя температура. максимальное время продувки 3 минуты, но это когда выключится вне зависимости от значений температуры индикатора.
Котёл там внутри отлитый из алюминиевого сплава, выглядит как цилиндр мопедки , в смысле ребристый , ещё из отличий по сравнению с ОВ это насос, на каждый нагреватель идёт свой насос ( разная производительность ) работает от импульсов ,сколько задаётся так и работает , может 1 раз в секунду .а может один на десять секунд , в смысле что его не подключишь напрямую к аккумулятору, не будет работать,импульсы задают мозги, остальном ,тоже свеча накала ну системы защиты.
на самом деле производительности всего две 4,0 и 6.8 мл \100, остальные отличия только в контруктиве и рабочем напряжении.
Ну не знаю , искал как -то насос ,мне в магазине объяснили что насосы разные. К тому же печки как бензиновые ,так и дизельные.
бензиновые и дизельные топливные насосы - одна и та же модель ?
Думаю разные будут насосы ,допустим для кабины грузовика хватит и небольшой печки,а для буса уже нет ,а для скворечника на лесовоз уже обоих много. Там по каталогу много моделей ,сам видел. Может вся разница в жиклёре,по крайней мере есть там какое-то калиброванное отверстие.
бензиновых на производительность 6,8 нет, тк нет таких изделий,
на 4 получаются многотопливные но бензиновые Бинары используют буржуйские насосы.
нет в изделиях Теплостар\Адверс ни чего подобного нет. так же нет в Вебасто и Эбере.
Замечательный отопитель получается из ЗАЗовской печки переведённой на пропан!Электроподжиг+ родные датчики,и можно её не бояться!
Самая замечательность только в дешевизне, в остальном очень шумное изделие получается.
Petrov_kamensk,
Про Российские отопители не скажу ,если речь идёт только о них ,сам сталкивался только с Западными. Если поставить в запоровскую печку подшипники то ничего сильно не шумит и потребляет на газу с искровой свечкой мизер, как пятиваттная лампочка
ЖиIХаРь, это при условии что рядом с ней никто не спит и ничто не загорится при поломке! проходил такой вариант отопителя ЗАЗ на пропане , как не крути а газом попахивает , так как камера сгорания не расдельная! и часто тухла , то в электро клапан что то с газом залетит то пламя потухнет
если сравнивать по стоимости воздушный отопитель Планар2Д со стационарным, http://www.chipmaker.ru/topic/95755/
то второй при более сложном устройстве и большем количестве материалов дешевле
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=655031
почему у Вас такие цены?
Цену новых конвекторов посмотрите, сам удивился когда увидел насколько ни дорого.
о количество деталей судить не берусь, но думается что в Планаре всеже больше электроники а в газовом все на тепловых реле собрано.
а я понял, почему нельзя подшипники на моторы в печки :)
petrov_kamensk,
эта
подойдет по требованиям безопасности для круглосуточного отопления туристической палатки ?
Изменено пользователем Бен Жамин
Бен Жамин, Пойдёт.если батарейка позволяет.
У некоторых воздушных есть недостаток - вентилятор нагнетателя в камеру сгорания и вентилятор теплого воздуха размещены на одной оси и имеют одинаковые обороты.
Два сразу не могут работать в оптимальном режиме. Отсюда недогрев-перегрев или напрасный перерасход топлива
это не у некоторых а почти у всех так, но контроль идет за горением и в под него всё подстраивается, а обдув радиатора уже вторичен получается.
те выставляем обороты (воздух), по ним выставляем топливо (частота), и так для всех режимов.
можем задать топливо и уже под него подбирать воздух (те обороты нагнетателя)
в системах с жесткой механической связью насос-воздуходувка подобное не возможно, но если участки где обороты-подача воздуха, и обороты-производительность насоса линейны то там можно наверное менять мощность не вылезая за пределы безопасного горения.
didye, видимо, Webasto и Eberspecher не поняли, раз выпускают отопители с подшипниками.
отопители Бинары и Планары без подшипников?
