paillot
Фрезерный станок ВМ131ВФ1 брать или нет
посоветуйте, предлагают за 100 т.р. Хочу взять для гаража работа не частая . какие " + " и " - "
Рублей тридцать, не больше, и то если в рабочем состоянии.
за 100к состояние должно быть - включил и работай. А так - хороший крепкий станок.
Как можно что-то посоветовать вообще не видя ничего (хотя бы фото скинули).
Состояние станка может варьюироваться от "конфетка" до "металлолом".
Соответсвенно и цена станка....
В номальном состоянии такие станки по 40-60 тыр.
Дшевле - или подубитые, либо если очень повезет.
За 100 - этоу перекупов, либо действительно в отличном состоянии.
ВФ1 - там еще должно УЦИ быть...
да, УЦИ есть. станок в идеальном состоянии. стоял на крупном производстве, им почти не работали.
на всём форуме вообще про них ничего не нашёл. они не популярны? это не из серии рабочих лошадок вроде 16К20?
они редкие
движки ДПТ
в шпинделе исо 40
красивые
но не знаю, нужны ли головняки с ДПТ на мелких станках
ага ага
"тогда мы едем к вам"(с)
а в плохом, он нафик не нужен
Плохо искали.
Приезжай :)
Станок хороший-жесткий, на нем приятно работать, из минусов....малый вертикальный ход, нужно следить за линейками, если стружка попала - хана линейке.
Оный станок можно и нужно брать под точные конкретные работы. Можно растачивать шатуны, делать мелкую и точную работу.
Всегда будет не хватать ходов, то есть малюсенький однако. Но впереди крутой поворот. Санкции и не только ударят. Станочек
сдержит удар.
спасибо за советы. есть ещё 6Б75ВФ1. он чуть дешевле. как он?
Про вм131вф1
Ходы крохотные, 250х250 рабочее поле. Вертикаль вообще хана, отправка-переходник, на нее патрон, сверло и все ... Для загатовки места может не остаться, особенно если сверло длинное и сверлить глубоко :)
Если оснастится всем миниатюрным, и делать мелочь то станок нормальный.
Очень удобное управление, электро шкаф при желании удаляется, заменой двигателя постоянного тока на обычный асинхронник + частотник. В гараже место лишнем не будет.
Изменено пользователем Виталий_А
спасибо
Editor.
У меня вм 132 я очень доволен станком, станок очень жосткий, брал для точных работ например шестерни делать в самый раз.
Что за вывод . на лучших швейцарских что постовлялись в союз стояли ДПТ , те же микроны и шаублины...полно постоянников приводах ...и как показывает практика ставили их туда не просто так буржуи ...
Движки постоянка с печатным ротором , альтернативу еще найти надо по условиям вопроса инерций..
Изменено пользователем vinhester
Подниму тему.
Предлагают ВМ131ВФ1 за 60 т.р. без УЦИ, без привода подач. Не думаю, что на нём много работали.
Стоит ли брать взамен НГФ?
Или подкопить ещё столько же и взять поработавший иркутский 676П?
ВМ131ВФ1:
676П:
2 часа назад, darkstar сказал:
Стоит. А за дополнительные 60т. Вы ему и привод подач организуете и УЦИ поставите. Т.е. станок получится боле удобный, чем 676.
17 минут назад, sergeijob сказал:
да ладно, ПЧ и моторчик гораздо бюджетнее. у него подачи включаются механически- шкафбудет  пустой.
Проверьте направляики и по возможности если дадут гляньте в коробку.  У нас в начале года вал один завернули и шестерен пару выкрошили...... Привод как раз не проблема в отличии от железа. С запчастями правда дефицит.
Уци там не полный функционал родные. На одном уже на китайские поменяли.
Направляющие у ВМ131ВФ1 под гармошками. Как их снимать пока неведомо. Да и разрешит ли хозяин?
Владелец 676П снизил цену до 90т.
Только что, darkstar сказал:
 ВМ131ВФ1
Нежнее, с малым полем, но точнее, тише  и эргономичнее нежели кондовый 676.
Сверху гармошки 2 болтика, открутите и потяните гармошку на себя, она и снимется !
