Сергей-1971
НГФ-110ш3
Всем привет.Приобрел НГФ 1971г производитель г.Ростов и почитал форумы где многие усовершенствовали этот станок решил так же под себя чуток довести его.Цель такая изготовить механизм для крепления вертикальной головы которой еще нет но подумываем как бы ее изготовить .Так как в хозяйстве лежит дрель под КМ-3 то решили попробовать совместить крепление и под дрель и под будующий механизм вертикальной фрезы.Кронштейн крепления делаем сьемный чтоб всегда можно было вернутся к начальным параметрам.Эл мотор для привода головы будем крепить сбоку (изготавливается крышка из железа вместо пластиковой она и послужит для крепления эл.мотора)Эл мотор крепим сбоку для того чтоб не мешал при снятии механизма и при установке родного хобота Стол достался интересный размеры написаны на фото. Теперь нужно определится какой поворотный столик подойдет сюда (подумываю о 200мм ) но может кто подскажет какой лучше.Пока все.
получается с дрелью станок как сверлильный работать будет?
Изменено пользователем _saab_
Нет я не хочу его как сверлилку использовать (есть сверлилки отдельно)Дрель мощная ставится чисто временно а паралельно изготовим вертикальную голову .
Изготовили плиту которая держит на себе вертикальную голову.Так же было принято решение изготовить крышку коробки скоростей из железа (родная пластик) для того чтоб на ней смонтировать крепеж для дополнительного эл.мотора .Мотор еще не знаю какой точно буду ставить но че то подумываю на постоянном токе с регулятором оборотов.Что в паре с шкивами даст широкий диапазон оборотов.Что думают форумчане о эл.двигателе постоянного тока.
Уже сколько раз писалось на этом форуме о непригодности использования дрели в качестве ВФГ!
Во-первых, у дрели (даже мощной) редуктор рассчитан только на осевые нагрузки, а никак не на радиальные. Во-вторых, как вы планируете фиксировать фрезу в конусе Морзе?! Шомпола нет и не предвидится, без него она будет у вас вылетать каждые 30 секунд.
Допустим взять токарный патрон 65мм и прикрепит его к дрели за наружную часть вала конуса .Так же как на токарных патрон прикручивается так и здесь прикрутить его на наружную часть вала дрели.И тем самым вставляем фрезу в конус и фиксируем ее патроном .Имеет право на жизнь такая схема? Для изготовления вертикальной головы сегодня приобрел переходник с КМ5 на КМ3 и вот его будем точить и садить на радиально упорные подшипники сверху планируется крепить шкив для привода от эл.мотора .также конус будет просверлен насквозь для крепления фрез. Изменено пользователем kosuk71
kosuk71, баловство все это с дрелью! Не тратьте время, результат будет весьма посредственный. Ни точности, ни жесткости. Будете потом больше ремонтом заниматься. Ну, дай Бог, чтобы я ошибался...
Поставить шпиндель а дрель использовать как привод.
Шпиндель изготавливается отдельно с нормальным креплением фрез и с шкивом под ремень.Приводить будет отдельный эл.мотор с регулировкой скорости вращения и различные шкивы .
Ну так я вначале темы писал что дрель это не основной вариант а чисто совместить . И в 7 посту описал вариант как зафиксировать фрезу.
Оптимальный размер поворотного 100 - 110мм. Можно и 200 поставить, но он все пространство между хоботом и столом займет.
А, крышку коробки скоростей лучше из огрстекла сделать, можно будет контролировать разбрызгивание масло, особенно если через частотник подключите и малые обороты будете задавать, а так же всегда под контролем будет зацепление шестеренок при переходе на другую скорость.
е_Вячеслав, Я родной мотор буду использовать только для горизонталки. Вертикалку планируется запустить от дополнительного эл.мотора и креплением служит крышка кпп которую мы сделали железной .Идея с оргстеклом хорошая может действительно перенесем крепление мотора на другую сторону.
Где ж его найти такой маленький?
kosuk71, На другой стороне ручки переключения скоростей, мотор не будет мешать поворотному.
Вы просто вырежьте из бумаги круг 200 мм положите на стол и посмотрите поперечный ход.
Столик 70-110 мм можно на ebay заказать.
Если из России, то здесь есть, http://www.instanko.ru/index.php?categoryID=572&offset=0
правда, остались только в полной комплектации, поэтому дорогие, а так 110 стоит 9000тр
Мотор не будет мешать он же на крышку скоростей крепится да и в верх еще уйдет для соосности шкивов.А если со стороны переключения то мотор выше станет .
Сделал в своё время приспособление для фрезерования, а в качестве ВФГ дрель приладил. И оказалось что у неё люфт поперечный, он хоть и совсем маленький, но работать невозможно. Пришлось бросить это дело.
Давайте диалог с дрелью отложим в сторону .Лучше прикинуть какой мотор поставить на привод головы .Есть у меня мотор Динамо Сливен PIK-12 30 вольт 1100 об.мин 1.5нМ. и PIK-17 45 вольт 600 об.мин 4.5нМ может какой из них задействовать .Или может поставить асинхронник их в продаже разных много.
Оба двигателя будут слабоваты, по цветмету может и подойдут, но думаю проработают не долго. Асинхронник был бы лучше.
Что значит по цветмету?Если купить по цене лома то дайте ссылку посмотрю за сколько можно купить как вы пишете цветмет. Изменено пользователем kosuk71
Имеется ввиду для фрезеровки цветмета.
Понял.
Сегодня приобрел 675П с ВФГ но правда всеми нелюбимый армянин.Но так как цель была заиметь станок с вертикальной головой то и приобрел его. радует что недорого.На НГФ все равно будем изготавливать вертикальную голову но наверно чуть позже (зимой скорей всего) Сейчас занимаемся сборкой и установкой подвесной кранбалки в бокс 12х18м
